Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 56
Like Tree2Спасибо
Тема: 2 элемента с активным питанием
  1. #31
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от EW6DR Посмотреть сообщение
    Может кто знает где она лежит это инфо
    http://cityradio.narod.ru/kv/antennes/act_pit.html
  2. #32
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Вот я что то по памяти нарисовал, вот такое было в Интернете, но не помню, где находил! Ну не приснилось же мне это?!
    Может кто видел?
  3. #33
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    http://dl2kq.de/ant/kniga/7621.htm
    http://dl2kq.de/ant/kniga/741.htm
    Тут вроде что то похожее.
  4. #34
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Спасибо RW4HM, за ссылки , прочол.
    Проблема № 1 .
    Как согласовать треугольники, входное сопротивления имеют 200Ом., и в то же время что б шлейф из коаксиального кабеля действительно был шлейфом. Похоже тут надо работать с MANNAой, в чем у меня проблема пока. Ну да ладно, Спасибо Всем кто отозвался!!
  5. #35
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Руслан!
    Чтобы понимать "что делать?" лучший вариант заказать книги у DL2KQ. Читается как детектив, но пользы намного больше.
  6. #36
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вы уверены, что это так?
    А по-моему 110-120Ом. И это одного элемента.
    У двухэлементной системы ещё меньше.
    Tаким образом питаем кабелем 75Ом и фазосдвигающий шлейф из того же.
    Далее, после 75-омного четвертьволнового огрызка снижения, к 50-омному.
  7. #37
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Вы правы не уверен, Прошу прощения.
    В точке соединения 75Ом к 50ти Ом делаем реле, врибратор - ревлектор.
    Спасибо! Что б я делал без QRZ.RU
  8. #38
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Вообще то я сделал несколько антенн в виде треугольников с переключением направления, все с активным питанием. Одну на 6 направлений, и две на 4 направления. Перед 6 направлениями делал прикидку прототипа для нее, на 2 направления. Но все данные в виде ММАНА файлов. http://www.cqham.ru/ant_44_31.htm
  9. #39
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Николай! Спасибо очень интересно! Меня интересует на 2 направления, Что Вы думаете об той АНТ что есть выше?
  10. #40
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Руслан, что я думаю об этой антенне. Видимо, там от рамок идут кабели, и потом что-то фазирующее. Может, так и можно сделать, но я этого не умею. Если подразумевается, что надо найти такие размеры, что у рамок такое сопротивление, как у кабеля, то это вряд ли. Покойный UR0GT очень метко называл такой подход к антенне с активным питанием наивным. Хотя я видел файл модели из двух прямых диполей, удовлетворяющий этому условию, наверняка я ее где-то сохранил у себя.
    А вообще надо делать, если с кабелями, так как написано в замечательной статье А.Барского. Вы ее легко найдете на Краснодарском сайте в основном антенном разделе. Попозже я дам ссылку. Или делать, как я делаю, т.е. ставить воздушные линии, тогда можно сосчитать в ММАНе.
    Добавлено через 5 минут
    Вот ссылка http://www.cqham.ru/bris4.htm Там есть еще несколько интересных статей на ту же тему.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 13.09.2010 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
    Николай (UA3TW)
  11. #41
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Добрый день
    ...раз уж тема продолжается, позволю себе предложить еще вот такой вариант антенны с подобной запиткой.
    ...сам не делал, чисто теоретические изыскания ))
    ...PS: RN4WA предложил верхушки совместить, получается тож не плохо, изначально было две мачты
    ...недостаток - узкополосна, но плюс, что все настройки снизу.
    PS: PS:...поторопился не изменил диаметра провода, но эт не принципиально при теоретических рассуждениях.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 3.5.maa (938 байт, Просмотров: 386)
  12. #42
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Очень любопытная антенна, даже так сразу ее и не переваришь и не классифицируешь. Не знаю, как с практической точки зрения, уж больно разбросана, но очень оригинально.
  13. #43
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Николай (UA3TW)
    Я понял . Значит не буду городить, сделаю как тут
    http://hfdx.at.ua/publ/antenna_quot_..._quot/9-1-0-96
    буду всю эту кухню поворачивать вручную! Стекло пластиковые телескопички есть 4 ШТ. точку можно ставить . Спасибо Николай ах да в данный момент я работаю на 1ом дельте на 20ку. Это я так
  14. #44
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Здравствуйте, Николай.
    ...трансформировалась примерно так (см. рис) )))
    ...с уважением, Алексей
  15. #45
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Для EW6DR. Зачем крутить вручную? Можно легко переключать. В моей же статье есть модель на два направления, в модели есть комментарий, как считать согласование. Если что - помогу. Только исходные данные: длина бума, диапазон, высота над..., диаметр провода, какие есть реле в распоряжении.
    Добавлено через 56 минут
    Для EW6DR. Только что распаковал те модели из статьи. Файл называется 2D2D14MHz. Там под 75 Ом, тогда я еще делал под 75 Ом. Можно пересчитать на 50. Если надумаете, пишите напрямую,
    ua3tw&rambler.ru В и-нете я не каждый день, а пару раз в неделю.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 14.09.2010 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
    Николай (UA3TW)
  1. Антенна с активным питанием (14, 21, 28)
    от EW6DR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 21:12
  2. Яги 3 элемента
    от RA6LY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 17:54
  3. Слоуперы с активным питанием
    от RK9A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 20:53
  4. IV с активным питанием
    от R4AK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 16:42
  5. Два элемента с активным питанием
    от Геннадий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 01:49
