Показано с 1 по 15 из 39
    07.01.2010
    Рязань
    48
    3,407
    2344
    2349
    Наклонный луч с противовесами 1/2
    "подслушал" разговор двух радиолюбителей. Разговор шёл про вот такую антенну-На мачте высотой 12 метров подвешен наклонный луч длинной около 21 метра, подключен на к центральной оплётке кабеля 50 ом, противовесы в количестве не менее 4-х длиной 10,5 метров к оплетке и развернуты "веером" в обратную от излучателя сторону. Со слов антенна работает 80/40/20 метров. На даче решил повторить конструкцию, хотелось бы узнать мнение народа, чтобы не терять время и не переводить материал
    Станислав.
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    43
    416
    118
    82
    Работать будет все, зависит только от согласующего (тюнера) и вдуваемой мощи.
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    77
    6,116
    Записей в дневнике
    3230
    1874
    Цитата Сообщение от RU3SF Посмотреть сообщение
    с противовесами 1/2
    Станислав,а как это понимать?..
    07.01.2010
    Рязань
    48
    3,407
    2344
    2349
    насколько понял я, "противовесы" равны 1/2 длине луча. Собраны в "пучок" и расходятся веером. Вроде как несимметричный диполь, точнее, INV V, у которого одно плечо 21 м и четыре по 10,5 м.
    Станислав.
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    43
    416
    118
    82
    Во вложении фотка с ММАНА,
    как и ожидалось , у нее везде бешеная реактивность
    18.01.2010
    Краснодар
    77
    6,116
    Записей в дневнике
    3230
    1874
    Ну,на Inv.V эта антенна похожа только тем,что используется одна мачта,а лучи идут к земле.У этой и диаграмма направленности,по идее,совсем другая.
    Насколько я помню из литературы,даже одиночная верёвочка длиной 21 метр уже работает и на 80-ти,и на 160-ти метрах.
    А мачта какой высоты предполагается?
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    1,088
    291
    733
    Возьмите GP и уроните ее. Узнали? Как она будет работать? Вот и здесь тожесамое. Это шутка. Насамом деле работать будет как слопер. Но вопрос согласования встанет ребром. Особенно 40 и 20 м. Резонансного питания не избежать.
    07.01.2010
    Рязань
    48
    3,407
    2344
    2349
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    Возьмите GP и уроните ее. Узнали? Как она будет работать? Вот и здесь тоже самое. Это шутка. Насамом деле работать будет как слопер. Но вопрос согласования встанет ребром. Особенно 40 и 20 м. Резонансного питания не избежать.
    сначала подумалось, что идёт речь о классической "американке" (не помню автора), выполненной в виде провода L=42 метра с отводом от 1/3 (14 метров), снижение выполнено одиночным проводом. Но когда дело дошло до кабеля 50 ом, понял, это что то новое. Сам расспросить не смог (переменил место жительства, нормальных антенн нет, висит "хвостик" для приема). Вот и решил расспросить народ. Насколько правильно понял, овчинка выделки не стоит. Благодарен всем.
    Станислав.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Вы всё правильно рассудили.
    Тот, кто питает такую антенну 50-омным кабелем очень далёк от процессов происходящих в ней.
    Однако, с помощью тюнера можно и такую систему согласовать с трансивером.
    Если подключить антенный тюнер непосредственно к 21-метровому полотну и противовесами произвольной длины, то это будет работать (штатный вариант LW ручного тюнера MFJ-941).
    У себя на даче в течение всего лета использую именно такую антенну (автотюнер AH-3) на 80-10м диапазонах без проблем и оставлю висеть её на зиму - не жалко.
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    69
    780
    149
    156
    Станислав, здравствуйте. Чуть-чуть сложнее, но в принципе то-же самое посмотрите здесь http://www.cqham.ru/ant1.htm . Я это пробовал, но не получил заявляемого автором эффекта, наверно, потому, что мачта на земле (на крыше многоэтажки наверно было-бы лучше), кроме того в непосредственной близости от наклонных лучей было много постороннего металла (крыши двух домов из металлочерепицы и паутина электрических проводов на столбах вокруг лучей).
    Поэтому у меня выраженной направленности не получилось (на 40 м и 20 м). На 80 м незначительная направленность, была в другую сторону, т.е. подключенный к центральной жиле кабеля луч выполнял, почему-то, роль рефлектора.
    Длинна кабеля обязательна как у автора, ну и тюнер тоже обязателен. А вообще работало, пока не рассыпался корпус коробки с коммутирующими реле (материал я выбрал неудачно).
    Добавлено через 22 минуты
    Борис, добрый вечер. Я что-то не могу представить как с ручным тюнером на мачте в 12 метров быстро сменить диапазон...
    Последний раз редактировалось RA0WHE; 09.09.2010 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение
    Михаил я в "НА-04" с 1993г.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Приветствую, Михаил!
    Читаем вместе с Вами внимательно ещё раз пост:
    и понимаем, что один конец LW закреплён на мачте 12м, а второй припаян к центральной жиле кабеля 50Ом у Земли. Здесь же и противовесы подключены.
    Или я не прав?
  12. #12
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    69
    780
    149
    156
    Или я не прав?
    Может быть и так, а я-то понял, что кабель подключен вверху и "противовесы"
    там-же. Поэтому и мое недоумение.
    Добавлено через 4 минуты
    Сбило меня вот это
    Последний раз редактировалось RA0WHE; 09.09.2010 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение
  13. #13
    23.03.2007
    Ольгино
    47
    1,770
    133
    496
    Или я не прав?
    Хм..а я и не сообразил сразу,тоже представлял себе ,что питание сверху на мачте...но так как вы представляете,то выходит простой "упавший" ГП,а это уже совсем другое.
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Не "упавший", а "завалился"
  15. #15
    23.03.2007
    Ольгино
    47
    1,770
    133
    496
    если чесно,опять же не могу врубиться,как на земле можно веером в обратную сторону развернуть противовесы(выходит не крестом,а в противсторону?)...Опять,же если наклонный ГП проволочного типа то почему нельзя "приподнять" по максимуму(то есть мачта 12 м не критична?),и откуда такая реактивность?Запутался...
  1. Р-143 и наклонный луч
    от RV9WIW в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 07:12
  2. Наклонный луч 30 м
    от UR5FCM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 12:42
  3. Наклонный луч от Р-159
    от Azimut в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:34
  4. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
  5. Наклонный диполь на 160м
    от RX3DU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 17:17
