09.09.2010, 20:22 #16Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
повторяюсь (см.пост#1) На мачте высотой 12 метров подвешен наклонный луч длинной около 21 метра, подключен на к центральной оплётке кабеля 50 ом, противовесы в количестве не менее 4-х длиной 10,5 метров к оплетке и развернуты "веером" в обратную от излучателя сторону. если быть точнее, то не противовесы а лучи (плечи), и запитывается это "безобразие" в верхней точке по аналогии с INV V.
Станислав.
09.09.2010, 20:30 #17
09.09.2010, 20:46 #18Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Друзья!
Но разве это нормально думать, что из приципа вершину LW этот чел опустил к земле, а противвесы задрал на 12м?
Расположив противовесы в обратную сторону автор этой антенны имитирует наклонный диполь с его волновым сопротивлением, т.к. если будет всё в одну сторону, то малый угол между плечами слишком занизит его сопротивление.Борис
09.09.2010, 21:00 #19Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
09.09.2010, 21:14 #20Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
09.09.2010, 21:57 #21Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1905
Автор, автор... темы, конечно. При такой высоте мачты можно изготовить дельтообразный диполь, концы которого загибаются к мачте. Классно работает при небольшой высоте подвеса.Разомкнул концы (руками с лифта доставал) - работай на 160-ти, поставил перемычку - готовая дельта на 80. Описание этого диполя есть у Беньковского-Липинского, где он рекомендован в паре с Inv.V. Там же описано согласование для работы на 7 мс.
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
09.09.2010, 22:36 #22Standart Power
- 06.06.2008
- с. Кочубеевское, Ставропольского края
- 69
- 439
- 203
- 71
Давно использую в качестве вспомогательной антеннку, можно назвать
наклонный штырь. Имеется мачта 23 метра. вверху на изолятор привязан
провод 2,5 мм и градусов под 60 опустился к забору. получилось 25 м.
Внизу запитывается кабелем. В качестве продивовесов - металический забор. Работает 160, 80, 40,20. Правда для этого на заборе пришлось поставить коробу от пускателя и в ней четыре пары замыкателей и
соот. LC элементы. Настаивался скурпулезно каждый диапазон.
Резонанс, КСВ все в норме. На 40-ку это вроде 5/8. Результаты ра-
боты превзошли ожидания. Можно назвать - заборной антенной.Виктор (UA6HON)
24.09.2010, 10:28 #23Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Если действительно нужна антенна на даче , советую обратить внимание на неумирающую антенну ФУКСА . Работает с 1,8 до 29,0МГц (диапазон перекрытия по Вашему желанию). Здесь на сайте и Вестнике СРР есть ее описание. Компактно, высокоэффективно и совсем без груды проводов-противовесов ...
R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
24.09.2010, 12:22 #24Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,361
- 3208
- 2270
Добрый день.
...вот прикинул в MMANA для 160 м
...может кому интересно будет
...см рис.
...PS прикидывал для своих условий, высота может быть и другой, а вот максимумы примерно при тех же длинах.
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 24.09.2010 в 12:26.
...UA4WI test
24.09.2010, 12:34 #25Standart Power
- 06.06.2008
- 69
- 439
- 203
- 71
Эффективность этой антенны увеличивается. К общему с соседом
металическому забору (к метал. столбам) сосед приварил конструкцию
типа длинного навеса от града и дождя. Площадь искуственной земли
увеличивается за счет средств суседа. Я еще было у себя имеющуюся арку
для винограда, тоже приварил соединил с забором.
Весь металл в работе, ничего просто так без дела не стоит.Виктор (UA6HON)
24.09.2010, 13:02 #26Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
24.09.2010, 14:05 #27Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Наклонный луч с противовесами 1/2
33 страница по теме-думается зта конструкция поинтересней...... Помнится что где-то опечатка. Толи в коммутаторе....не помню . Внимательно проверьте. Кстати по теме "воздушного шара" для подъема вертикала здесь тоже есть инфо(на форуме в этомже разделе видел такой вопрос). 73! Nick/
Последний раз редактировалось RV3ABR; 24.09.2010 в 14:10.
RV3ABR
24.09.2010, 16:41 #28Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
25.09.2010, 08:27 #29Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Борис,такой вариант мной был предложен,но автор пока молчит ...
25.09.2010, 09:15 #30Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Отнюдь. Резонанс в NEC на 3.8 мГц \ 35 Ом. Диаграмма стандартная для низковисящего "горизонтала" - в зенит. Остальные диапазоны - работа для тюнера. Вообще поражает такой активный интерес к "пустышке". Это лет двадцать тому можно было бодаться с пеной у рта, а сейчас есть третейский судья - моделировщик. Самым упертым не возбраняется набивать собственные шишки...
Игорь (RW4HFN)
