To RU3AX
Борис, Вы просили ссылку: http://www.dk0wfc.de/index.php/Endgespeistes
73.
To RU3AX
73.
А ваш тюнер скорее всего и не "вытянет" если вдоль полотна антенны.
Значит угол 90-180 градусов. Вверх под углом, вниз под углом, это как у вас получится. Лоджия длинная? У меня 6 метровая и "противовес" с подоконника задран вверх в противоположную от антенны сторону,
Добавлено через 54 секунды
За нормальный противовес соседи вздернут.
To RA1QGK
Цитата:
Висело и работало лет 12, везде.
Поясните , пожалуйста, верхний рисунок - у Вас от балуна 1:4одиночный провод D=2mm. L=40 m. идет на крышу 9-эт дома к другому проводу ?
Считается, что для 80м надо 4м. Я делал 3.6 (сколько было).
Антенне фукса, если это действительно она, противовес не нужен, она сама себе противовес. Главное, чтобы конструктивной емкости КПЕ оказалось достаточно, что обычно имеет место. Если вдруг это не так, то кусочка провода в 5-30см обычно достаточно, чтобы это исправить. Другое дело, что у нас тут большинство любую антенну питаемую с конца зовет антенной Фукса, что не верно. У антенны Фукса к концу полотна подключен колебательный контур и связь этого контура с передатчиком только индуктивная. Все остальное другие антенны. Для 3 категории самое то. Я в поле с собой вожу постоянно. Точного соблюдения размеров не требует, поскольку настраивается контуром.
...и еще
...да что Вы говорите!? - неужели?
хорошо вот еще дам, читайте там все есть..http://www.aa5tb.com/efha.html
Собственно об антенне Фукса известно из этого патента.
Антенна не Фукса, но всё же
Antenna ZS1JHG-66ft-LW
http://www.scribd.com/doc/13565717/Antenna-ZS1JHG66ftLW
