Там красным выделена 16,2 м - вот самая популярная веревка в европах. Прямо мания какая-то у них, верят как в панацею. Вдувают в нее 50 Ватт в цифре, их слышно отменно. А они не слышат.
Эту антенну 16,2 м делает итальянская фирма для яхт и малых судов, питается коаксиалом через "balun", пробовал на даче на 80 40 20 метрах-работает...
Спасибо всем ответившим. Но для эффективной работы LW обязательно нужен противовес-поэтому и собирался делать антенну кратной L/2 чтобы требования к противовесу не критичны (около 1м длины по моему) были. Вопрос к UA1NAN -длина провода во вложении это с учетом длины противовеса ? и можно ли противовес просто вдоль перил балкона пустить или свесить вниз, при этом угол между LW и противовесом около 90гр будет
Так она всё равно будет щипать ВЧ током. Антенна Фукса немного иначе делается, вашим тюнером не обойтись.
Посмотрите док. выше в постах, там длины провода как раз для удобного согласования обычными тюнерами. И противовес некритичен по длине.
У меня веревка 26,5 м, противовес 5,5 м, на ВЧ я еще на трубу отопления цепляю землю тюнера, шумы убирает, а на НЧ наоборот.
По ситуации короче надо.
Спустите вниз противовес такой же длины, примерно 40м. В точке питания подключите что-нибудь измерительное и режьте основной провод пока не загоните антенну в резонанс на 160м. Такой слоппер работает без СУ на 160м и с СУ на 80-40-20-15. Да, в точке питания, оденьте на кабель десяток ферритовых колец или защёлок, и не нарадуетесь
Спасибо за ответ,понял. Теперь вопрос по конкретной ситуации: лоджия застеклена ( но оставлены дырочки для ввода кабелей и на улицу и в комнату) и зимой там холодно и тюнер там проблематично ставить, рядом в комнате у окна трансивер и тюнер стоят на одном столе но в разных углах.Имеет ли смысл в этой ситуации на лоджии у выхода наружу поставить балун (1:1 или какой?) далее кокасиал по лоджии в комнату к тюнеру а долее к трансиверу ?
Проблематично бегать на лоджию крутить ручки тюнера, а так ему не холодно, он железный :)
Коаксиал вообще не нужен. У вас же антенна одиночный провод. Прямо его через лоджию и тяните, 1,5-2 метра по лоджии много шума не соберут.
А уж между тюнером и трансивером коаксиал.
to RZ3DTF
http://ra1qgk.narod.ru/my_vs1aa.jpg
Висело и работало лет 12, везде.
Вопрос - oe5reb или oe3reb?
И можно ли дать ссылдку, откуда этот материал?
Добавлено через 5 минут
Это Вы, батенька, шибко "загнули". Насчёт некритичного по длине противовеса.
А так, в принципе, работает и вынесенная на крышу металлическая кровать, если её корректно согласовать...
То что я предложил, работает у меня уже пару лет. С начала задумывалось ка слоппер на 160. Потом повесил дельту на 160. Но тем не менее на восток работаю только слопером, чуть-чуть выигрывает против дельты в этом направлении. Точка питания на балконе, потом метров двадцать кабеля, а потом СУ и TRX.
To RD3AMP
А как при этом противовес тянуть- рядом с полотном антенны вроде не здорово?Цитата:
