Скажите,а вы испытывали такой вариант?Цитата:
Антенна не Фукса, но всё же
Antenna ZS1JHG-66ft-LW
__________________
73! Федор.
__________________
73! Федор.
To EW1DX
Скажите ,пожалуйста,а вы испытывали этот Multiband LW?
Вы тюнер то купили уже? Если нет, то купите автомат и не ломайте голову. Если купили. То тоже ставьте на балконе, надо просто будет выходить к нему поменять диапазон. Настроите один раз, запишите все положения ручек на бумажку в табличку и все.
Или
Почитайте про устройство искуственная земля. MFJ231
А вообщето, можно же экперементировать. То так положить, то так. Кто Вас осудит? :)
имхо. не подходите так серьезно и основательно. :) вешайте и работайте. потом сами поймете все. раз Вы новичек, то ближнюю зону все равно надо окучить. :) только не зависайте на LW, через пол годик, переходите на диполь. :) до получения следующей категории.
Да собственно обычный "длинный провод" по русски. Обычная запитка П-контуром. Патентовали всякую ерунду. А почему б и нет ? :)
Но звучит - Антенна Миттельшнауцера !!! Или как там его... :)
Я для полуволновой "верёвки" в качестве противовеса использовал алюминиевую раму окна. Благо размеры были хорошие - 2 х 8 метров на 14-м этаже. Но и без противовеса она нормально работала (УМна ГУ74). Но только на диапазоне, где её длина - пол волны.
Сам себя только Мюнхгаузен может за волосы вытащить...:hi:
То, что называется антеной Фукса, не антенна вовсе, а вариант согласующего устройства для полуволнового вибратора, питаемого с конца. Именно ПЛУВОЛНОВОГО.В крайнем случае вибратор можно сделать другой длины, но тогда необходимо его укоротить емкостью или удлинить индуктивностью. Иначе И противовес должен быть не просто кусок провода, а либо длиной L/4, либо состоять из нескольких симм. расположенных радиалов - искусственная земля. Вот именно.
TO RU9HA
В таком случае, правильно ли я понимаю что 2 противовеса L/4 эффективнее чем один и LW с 1/двумя противовесами эквивалентна повернутому на 90 град. вертикалу GP ?Цитата:
Об «Антенне Фукса» лучше расскажут те, кто с ней работает. Таких засветилось на форуме двое. RA1AIT и DL1BA.
Спасибо всем ответившим- многое для себя прояснил!!
Вопрос- при LW в виде изолированного провода L=20m будет ли статика наводиться и спасет ли балун от статики?
работает на эту антенну гораздо больше людей, но они здесь не пишут. Чтобы здесь писАть нужно нервы крепкие иметь. Зачастую как в старом анекдоте:
-Можно ли поиметь бабу на Красной Площади!
-Нет. Советами замучают.
Ответ - а оно вам надо? Будут проблемы с наводками, гарантировано. Если уж у вас есть возможность протянуть провод 41м, так сделайте как в оригинале антенну Фукса. И будут вам все диапазоны, начиная с 80-ки.
Одна из миниатюр Карцева про Одессу заканчивается сакраментальной фразой: "Ой, не морочьте мне голову!". Так вот я про антенну Фукса.
Антенну Фукса (запитываемый с конца полуволновый излучатель) в англоязычной литературе обычно называют EFHWA - абревиатура от соответствующего названия на английском языке. В общем случае речь идёт не только о полуволновом излучателе, но и многодиапазонной антенне, которая работает на том же принципе на кратных диапазонах, где её длина равна целому числу полуволн.
Достоинство этой антенны, что в большинстве случаев на приемлемом уровне работает (в смысле - не только излучает, но и не создаёт проблем типа TVI) вообще без противовеса. Более корректно конечно с противовесом.
Для тех, кому интересно поковыряться с этой антенной и попытаться что-то чуть-чуть оптимизировать (например, отношение числа витков катушки связи и контурной катушки), полезно почитать про эксперименты с такой антенной aa5td (ссылка была в этой ветке).
Но для такой простой антенны она хорошо работает и без оптимизации.
Да не то слово! Наверное практически все антенны на КВ были изобретены до 2МВ. Нам надо только их заново "открывать"... и собственно выбор то не велик.
Ромб Эдмонда Брюса, 1931, Яги-Уда, 1926, Бевередж, ~1920, Диполь (сам Герц делал) 1880-е, Цеппелин не помню, тоже древняя :D
Аа, квадраты Кларенса Мура послевоенная: 1947-1951. И LPDA еще.
Если противовесы расположены так, что их излучение нежелательно, то надо чтобы их входное сопротивление было много меньше сопротивления вибратора, т.к. мощность излучаемая вибратором и системой противовесов пропорциональна их входным сопротивлениям. Это достигается длиной L/4, если противовес один или симм. расположением в одной плоскости, если их несколько.
Из этих соображений и получается, что при вибраторе кратном L/2, когда его входное очень велико, противовес вообще можно не делать - он сам "с делается" и будет излучать мизерную часть мощности. А если вибратор другой длины, особенно близкой к L/4, то... см. выше.Вы так до сих пор ничего и не поняли. При обсуждении антенн постоянно "скатываетесь" на согласующее устройство.
