Страница 4 из 124 ПерваяПервая 12345678910111454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #46
    27.09.2010
    16
    Антенна не Фукса, но всё же
    Antenna ZS1JHG-66ft-LW
    __________________
    73! Федор.
    Скажите,а вы испытывали такой вариант?
  2. #47
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,814
    1364
    216
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    To RU3AX
    Борис, Вы просили ссылку: http://www.dk0wfc.de/index.php/Endgespeistes
    73.
    Особенно, концовка понравилась: "Antennenselbstbau kann süchtig machen". Что в переводе будет примерно так звучать: Самостоятельное изготовление антенн может привести к болезненой зависимости.
  3. #48
    27.09.2010
    16
    To EW1DX
    Скажите ,пожалуйста,а вы испытывали этот Multiband LW?
  4. #49
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RZ3DTF Посмотреть сообщение
    Теперь вопрос по конкретной ситуации:
    Вы тюнер то купили уже? Если нет, то купите автомат и не ломайте голову. Если купили. То тоже ставьте на балконе, надо просто будет выходить к нему поменять диапазон. Настроите один раз, запишите все положения ручек на бумажку в табличку и все.
    Или
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Коаксиал вообще не нужен. У вас же антенна одиночный провод. Прямо его через лоджию и тяните, 1,5-2 метра по лоджии много шума не соберут.
    А уж между тюнером и трансивером коаксиал.
    А как при этом противовес тянуть- рядом с полотном антенны вроде не здорово
    Почитайте про устройство искуственная земля. MFJ231
    А вообщето, можно же экперементировать. То так положить, то так. Кто Вас осудит?
    имхо. не подходите так серьезно и основательно. вешайте и работайте. потом сами поймете все. раз Вы новичек, то ближнюю зону все равно надо окучить. только не зависайте на LW, через пол годик, переходите на диполь. до получения следующей категории.
  5. #50
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Шестой этаж.
  6. #51
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Да собственно обычный "длинный провод" по русски. Обычная запитка П-контуром. Патентовали всякую ерунду. А почему б и нет ?
    Но звучит - Антенна Миттельшнауцера !!! Или как там его...
    Я для полуволновой "верёвки" в качестве противовеса использовал алюминиевую раму окна. Благо размеры были хорошие - 2 х 8 метров на 14-м этаже. Но и без противовеса она нормально работала (УМна ГУ74). Но только на диапазоне, где её длина - пол волны.
  7. #52
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA1AIT Посмотреть сообщение
    Антенне фукса, если это действительно она, противовес не нужен, она сама себе противовес.
    Сам себя только Мюнхгаузен может за волосы вытащить...
    То, что называется антеной Фукса, не антенна вовсе, а вариант согласующего устройства для полуволнового вибратора, питаемого с конца. Именно ПЛУВОЛНОВОГО.
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    Остальное - алхимия.
    В крайнем случае вибратор можно сделать другой длины, но тогда необходимо его укоротить емкостью или удлинить индуктивностью. Иначе
    нужны нормальная "земля" или противовес.
    И противовес должен быть не просто кусок провода, а либо длиной L/4, либо состоять из нескольких симм. расположенных радиалов - искусственная земля.
    Вот именно.
  8. #53
    27.09.2010
    16
    TO RU9HA
    В таком случае, правильно ли я понимаю что 2 противовеса L/4 эффективнее чем один и LW с 1/двумя противовесами эквивалентна повернутому на 90 град. вертикалу GP ?
  9. #54
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Об «Антенне Фукса» лучше расскажут те, кто с ней работает. Таких засветилось на форуме двое. RA1AIT и DL1BA.
  10. #55
    27.09.2010
    16
    Спасибо всем ответившим- многое для себя прояснил!!
    Вопрос- при LW в виде изолированного провода L=20m будет ли статика наводиться и спасет ли балун от статики?
  11. #56
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    работает на эту антенну гораздо больше людей, но они здесь не пишут. Чтобы здесь писАть нужно нервы крепкие иметь. Зачастую как в старом анекдоте:
    -Можно ли поиметь бабу на Красной Площади!
    -Нет. Советами замучают.
    Ответ - а оно вам надо? Будут проблемы с наводками, гарантировано. Если уж у вас есть возможность протянуть провод 41м, так сделайте как в оригинале антенну Фукса. И будут вам все диапазоны, начиная с 80-ки.
  12. #57
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,653
    542
    175
    А самого себя и не нужно. И противовес не нужен потому, что вибратор ПОЛУВОЛНОВЫЙ. Может и не антенна, но господин Фукс назвал это именно так. :-) Кстати, отклонения от нужной длинны легко компенсируются соответствующей расстройкой контура.
  13. #58
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Одна из миниатюр Карцева про Одессу заканчивается сакраментальной фразой: "Ой, не морочьте мне голову!". Так вот я про антенну Фукса.
    Антенну Фукса (запитываемый с конца полуволновый излучатель) в англоязычной литературе обычно называют EFHWA - абревиатура от соответствующего названия на английском языке. В общем случае речь идёт не только о полуволновом излучателе, но и многодиапазонной антенне, которая работает на том же принципе на кратных диапазонах, где её длина равна целому числу полуволн.
    Достоинство этой антенны, что в большинстве случаев на приемлемом уровне работает (в смысле - не только излучает, но и не создаёт проблем типа TVI) вообще без противовеса. Более корректно конечно с противовесом.
    Для тех, кому интересно поковыряться с этой антенной и попытаться что-то чуть-чуть оптимизировать (например, отношение числа витков катушки связи и контурной катушки), полезно почитать про эксперименты с такой антенной aa5td (ссылка была в этой ветке).
    Но для такой простой антенны она хорошо работает и без оптимизации.
  14. #59
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Да не то слово! Наверное практически все антенны на КВ были изобретены до 2МВ. Нам надо только их заново "открывать"... и собственно выбор то не велик.
    Ромб Эдмонда Брюса, 1931, Яги-Уда, 1926, Бевередж, ~1920, Диполь (сам Герц делал) 1880-е, Цеппелин не помню, тоже древняя
    Аа, квадраты Кларенса Мура послевоенная: 1947-1951. И LPDA еще.
  15. #60
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Если противовесы расположены так, что их излучение нежелательно, то надо чтобы их входное сопротивление было много меньше сопротивления вибратора, т.к. мощность излучаемая вибратором и системой противовесов пропорциональна их входным сопротивлениям. Это достигается длиной L/4, если противовес один или симм. расположением в одной плоскости, если их несколько.
    Из этих соображений и получается, что при вибраторе кратном L/2, когда его входное очень велико, противовес вообще можно не делать - он сам "с делается" и будет излучать мизерную часть мощности. А если вибратор другой длины, особенно близкой к L/4, то... см. выше.
    Вы так до сих пор ничего и не поняли. При обсуждении антенн постоянно "скатываетесь" на согласующее устройство.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
