02.12.2010, 23:28 #16Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
02.12.2010, 23:46 #17
Эту антенну 16,2 м делает итальянская фирма для яхт и малых судов, питается коаксиалом через "balun", пробовал на даче на 80 40 20 метрах-работает...
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
02.12.2010, 23:53 #18Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
03.12.2010, 00:12 #19Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
03.12.2010, 12:13 #20QRP
- 27.09.2010
- 16
Спасибо всем ответившим. Но для эффективной работы LW обязательно нужен противовес-поэтому и собирался делать антенну кратной L/2 чтобы требования к противовесу не критичны (около 1м длины по моему) были. Вопрос к UA1NAN -длина провода во вложении это с учетом длины противовеса ? и можно ли противовес просто вдоль перил балкона пустить или свесить вниз, при этом угол между LW и противовесом около 90гр будет
RZ3DTF
03.12.2010, 12:21 #21Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Так она всё равно будет щипать ВЧ током. Антенна Фукса немного иначе делается, вашим тюнером не обойтись.
Посмотрите док. выше в постах, там длины провода как раз для удобного согласования обычными тюнерами. И противовес некритичен по длине.
У меня веревка 26,5 м, противовес 5,5 м, на ВЧ я еще на трубу отопления цепляю землю тюнера, шумы убирает, а на НЧ наоборот.
По ситуации короче надо.
03.12.2010, 12:29 #22Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Спустите вниз противовес такой же длины, примерно 40м. В точке питания подключите что-нибудь измерительное и режьте основной провод пока не загоните антенну в резонанс на 160м. Такой слоппер работает без СУ на 160м и с СУ на 80-40-20-15. Да, в точке питания, оденьте на кабель десяток ферритовых колец или защёлок, и не нарадуетесь
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
03.12.2010, 12:46 #23QRP
- 27.09.2010
- 16
Спасибо за ответ,понял. Теперь вопрос по конкретной ситуации: лоджия застеклена ( но оставлены дырочки для ввода кабелей и на улицу и в комнату) и зимой там холодно и тюнер там проблематично ставить, рядом в комнате у окна трансивер и тюнер стоят на одном столе но в разных углах.Имеет ли смысл в этой ситуации на лоджии у выхода наружу поставить балун (1:1 или какой?) далее кокасиал по лоджии в комнату к тюнеру а долее к трансиверу ?
RZ3DTF
03.12.2010, 12:59 #24Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Проблематично бегать на лоджию крутить ручки тюнера, а так ему не холодно, он железный
Коаксиал вообще не нужен. У вас же антенна одиночный провод. Прямо его через лоджию и тяните, 1,5-2 метра по лоджии много шума не соберут.
А уж между тюнером и трансивером коаксиал.
03.12.2010, 13:00 #25Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 64
- 177
- 22
to RZ3DTF
http://ra1qgk.narod.ru/my_vs1aa.jpg
Висело и работало лет 12, везде.Сергей, UC1Q
03.12.2010, 13:07 #26Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Вопрос - oe5reb или oe3reb?
И можно ли дать ссылдку, откуда этот материал?
Добавлено через 5 минут
Это Вы, батенька, шибко "загнули". Насчёт некритичного по длине противовеса.
А так, в принципе, работает и вынесенная на крышу металлическая кровать, если её корректно согласовать...Последний раз редактировалось RU3AX; 03.12.2010 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
Борис RU3AX
03.12.2010, 13:13 #27Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
То что я предложил, работает у меня уже пару лет. С начала задумывалось ка слоппер на 160. Потом повесил дельту на 160. Но тем не менее на восток работаю только слопером, чуть-чуть выигрывает против дельты в этом направлении. Точка питания на балконе, потом метров двадцать кабеля, а потом СУ и TRX.
73! Евгений, DL1ET
03.12.2010, 13:21 #28Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
03.12.2010, 13:35 #29QRP
- 27.09.2010
- 16
To RD3AMP
А как при этом противовес тянуть- рядом с полотном антенны вроде не здорово?оаксиал вообще не нужен. У вас же антенна одиночный провод. Прямо его через лоджию и тяните, 1,5-2 метра по лоджии много шума не соберут.
А уж между тюнером и трансивером коаксиал.RZ3DTF
03.12.2010, 13:42 #30Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
213Спасибо
