Страница 12 из 124 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718192262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #166
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,674
    551
    176
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Вернемся к началу разговора. Я виноват, пропустил мимо... Антенна 42м для волны 30м это почти три полволны... А я просил кратно нечетному количеству четвертушек.
    Василий, Вы тоже считаете, что Фукс будет работать при длине, кратной нечетному количеству четвертушек?
    Да, я тоже был не внимателен. Пожалуй именно 3/4 я не делал, хотя нечто близкое было. Я на даче разок поднимал полотно длиной в 76 метров с целью попробовать 160 метровый диапазон. Две или даже три ночи работал на него в том числе и на 80 и 40м.
    Пожалуй я при случае попробую сделать и 3/4 точнее. Все скоро растает, можно будет и на природу выбираться.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    работать может и будет, только как? Люди вон на ЕН-антенну работают....
    Я думаю, что антенна Фукса должна быть кратна чётному числу четвертушек, в точке подсоединения к контуру должна быть пучность напряжения.
    Я вот думаю. Ну будет пучность напряжения не в этой точке, а на некотором удалении от нее в полотне. И будут описанные вами процессы происходить там. Если колебательная система все равно будет резонировать, то это что-нибудь существенно изменит? Нужно будет попробовать при случае.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 10.04.2011 в 04:36. Причина: Добавлено сообщение
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  2. #167
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Длина антенны Фукса должна быть 41 метр - ближайший компромисс для любого
    основного любительского диапазона. Это рекомендация изготовителя и проверено
    "UA3AO" в ходе одного из контестов QRP.
  3. #168
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ну, и как она работает на 160?
  4. #169
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Мощность была около 10 Ватт, поэтому на любом диапазоне связи давались не всегда легко. На 160 из "лёгких" вспоминаю Швецию и Финляндию.... При коррект-
    ном изготовлении блока согласования и настройки работает везде вполне удовлет-
    ворительно. Для QRO к этому блоку особые требования. Летом планирую сделать -
    это в программе дачного времяпровождения....
  5. #170
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Цитата Сообщение от RZ3DTF Посмотреть сообщение
    Решил до весны сделать LW 41,5м.( антенна Фукса для 80-40-20м) с балкона 6 этажа. Теперь собственно вопрос-можно ли в качестве согласующего устройства взять MFJ 941 E (работать буду 10 W )-хватит ли у него возможности согласовать КОмы входного сопр. такой антенны? И если работать только на 40 м то можно ли после антенны поставить балун 1:16 а потом коаксиал к тюнеру а затем к трансиверу.
    Антенну делайте, тюнер MFJ-941E согласует антенну безо всяких балунов.
    Только если первый раз пользуетесь тюнером не рассчитывайте, что сразу " поймаете" КСВ. Придется с полчасика поковырятся на каждый бенд, потом запишете данные положений ручек и все. Незабудьте снизить мощность трансивера перед настройкой до 5-10 ватт.
    Противовес хотя бы четвертушку на 40 метров лучше сделать, тем более разместить его можно как угодно хоть вдоль плинтуса в комнате, а можно выбросить за окно вдоль стены. На фидер от согласующего повесьте ферритовое кольцо и также кольцо при выходе с трансивера (усилителя).
    У меня длина полотна антенны всего 10 метров (где-то четверть волны на 40), такой же противововес в комнате, мощность пробовал до 700 Ватт наводок на телевизоры и бытовые колонки в 4 метрах от фидера и СУ нет. СУ самодельный Т-схема.
    Окно шека 4- этаж. Работает антенна от 7 до 30МГц вполне приемлемо -Россия, Европа.Из предпочитаемых модов - SSB, видимо из-за расположения часто слышу Индонезию, есть пара связей с ними на эту веревочку.
    Повторять как у Фукса какой смысл? Это надо делать контур, а зачем? Лучше уже сразу изготовить или приобрести тюнер по Т-схеме.
  6. #171
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    RZ3DTF = Похоже, вы называете любой провод, питаемый с конца, антенной Фукса.
    В конфигурации "Фукса" контур настройки не имеет гальванической связи с контуром согласования, так что с MFJ... получаем просто LW.
  7. #172
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Не верю. Полантенны в комнате находится, 700 ватт и никаких наводок? Или по вашему велению излучает только одна половина антенны?
    Так 41м провод для диапазона 160м это четверть волны. Какой же это Фукс?
  8. #173
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Раньше был телек LG так на него были полоски цветные не на всех каналах.
    Сейчас стоит новый Samsung LED ни на одном канале а их около 80 (кабельное) никаких признаков наводок.
    Черт его знает сам удивляюсь,но вот факт, грешу на то что у старых ТВ с обычным кинескопом был корпус пластик. У нового задняя крышка сплошной металл и наводок прямых нет. По кабелю видимо у них хорошая фильтрация по входу.
    Добавлено через 37 минут
    Да еще раз уж разговор зашел о помехах.
    При неточно настроенном тюнере КСВ больше 1,7 помехи появляются, но не трудно рукой дотянутся и подстроить хоть до 1,1 и 1,2.
    При отстроенном тюнере подключение медной земли к корпусу СУ (подключена к заземлению телефонного шкафа на улице около дома) не влияет на КСВ и помехи не появляются и это никак не сказывается на работе антенны.
    Вообще молодцы корейцы, я работаю в эфире, жена смотрит ТВ - рай!
    Телевизионные инженеры не стоят на месте.
    Последний раз редактировалось RA4HTN; 11.04.2011 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей , г. Самара
  9. #174
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    В первую очередь молодцы строители Вашей кабельной сети - если к телевизору подключить обычную антенну, то помехи появятся.
    73! Александр
  10. #175
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    DL1BA = А разве 41 м не 1/4 от 160?
  11. #176
    20.05.2009
    410
    59
    13
    так надо ведь 1/2 волны или кратное
  12. #177
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Здесь нет проблемы с настройкой провода длиной в четверть волны. Сделайте, тогда продолжим...а просто на беседы ( это тоже хобби..) у меня нет
    времени = QRO 73!
  13. #178
    15.12.2006
    1,674
    551
    176
    Я правильно понял, что в патенте господина Фукса об этом таки не написано?
  14. #179
    20.05.2009
    410
    59
    13
    там написано, что собственные колебания антенны должны совпадать с колебаниями контура.
  15. #180
    15.12.2006
    1,674
    551
    176
    По многочисленным просьбам сегодня укоротил полотно на 10,5м. Осталось 31,5. Настроил антенну на сороковку. Работаю. Прохождение там сегодня так себе, но отвечают. Так спокойно без экзотики, европейская часть России, Украина, Беларусь. Народу на диапазоне не много совсем. Явно выделяются числом Москва и область. Дают пока 56-58, но и до обрезания было то же самое. Существенной разницы не заметил.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
