08.04.2011, 23:17 #151Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
На схеме изображены два кондёра, обкладки которых заземлены, и один, который символизирует межобмоточную емкость. В контуре С1L1 происходит гармонические колебания тока, под действием которого конденсаторы должны заряжаться и разряжаться. Предположим, что на обкладке левого конденсатора сейчас +. На другой обкладке должен быть - . Кто может показать цепь, соединяющую минусовую обкладку с анодом лампы? Может этот кондёр нарисовали от непонимания?
Нагрузкой контура С1L1 является сопротивление, вносимое контуром С2L2. Других нагрузок у него нет. Эдс, возбуждаемое в L2, "отвязано" от тока контура С1L1. Какова цепь заряда/разряда конденсатора межобмоточной емкости?
Какова цепь заряда/разряда правого конденсатора, одной обкладкой которого является земля?
Напомню, что вибратор полуволновой и все силовые линии эл. поля замыкаются на его полотне.
Добавлено через 1 минуту
Я вот не понимаю этого. Можете объяснить?
Добавлено через 5 минут
Не обязательно на шаре, можно и на столе. Нет у неё связи с землёй. Один наш коллега на другом форуме продемонстрировал подобный опыт. Правда не вовсём корректный, но по идеи правильный. НЕ РАБОТАЕТ! Если заинтересует, попробую найти.
А чтобы работала нужно понять физику процессов.
Как правило, колебательная система (КС) усилителя мощности радиостанции представляет собой параллельное включение индуктивности и емкости, концы которых подсоединены к соответствующим выходным клеммам. На каждой из них происходит сложение двух сил: электродвижущей силы источника, посылающего заряды в нагрузку, и силы притяжения зарядов на обкладках конденсатора. Эдс, конечно, сильнее. Но если не обеспечить приблизительное равенство величин исходящих токов, то количество зарядов на одной из обкладок вырастет, и сила их притяжения не позволит зарядам другой обкладки покинуть её. В этом случае КС выйдет из резонанса, а, в крайнем случае, откажется питать нагрузку. Это в эксперименте описал R1AIT, когда подключал вибратор к роторным и статорным пластинам.Последний раз редактировалось UR4III; 08.04.2011 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
08.04.2011, 23:17 #152Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Эта антенна, как нагрузка способна из 100 Вт генератора (50 омного) потребить лишь малую часть.
Каким бы кпд согласующего устройства ни был (потери в нем, если только они не 99%), этого с лихвой хватает ...
Вот если бы питали антенну как в патенте, тогда бы... только один вариант бы и был... как в патенте.
Да я не против.
В теории именно так и рассматривается ...
Но на практике, как же это осуществимо? Как же сделать из полуволнового провода и параллельного контура волновой петлевой вибратор?
Т.е. на противоположных концах провода, (на одном понятно откуда, он к контуру подключен) созданы равные и противофазные напряжения. Как на втором конце оно берется? Ведь никаких облучателей рядом нет...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 08.04.2011 в 23:25.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
08.04.2011, 23:58 #153
09.04.2011, 00:07 #154
09.04.2011, 00:45 #155Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
09.04.2011, 03:39 #156Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
У другого коллеги вроде работает:
Нужно будет проверить при случае. Хотя на даче я работал сидя на деревянной постройке, когда передатчик и контур были в полутора метрах от земли примерно.
А перед этим воткнуть.
Добавлено через 2 часа 3 минуты
Ситуация еще драматичнее. Очень не много людей предпринимали попытку сделать антенну Фукса. Из каждой сотни таких, человека 2-3 делали действительно антенну Фукса. Остальные думают, что делали ее, хотя на самом деле делали другую антенну.
Однако польза таки есть. Среди всего мусора который мы тут лопатим, рациональные зерна попадаются. У меня, собственно и началось все со статьи в журнале РАДИО - "Неумирающая антенна Фукса". Это уже потом, значительно позже я понял, что собственно про антенну Фукса там только ссылка в начале статьи и первый рисунок. Дальше речь идет о совершенно других антеннах. Они иначе работают и совершенно другими свойствами обладают. Однако поначалу было интересно и я стал пробовать. Перепробовал все из этой статьи. Все варианты работали, но с другой стороны раздражала ужасная нестабильность. На их работу влияло буквально все. И длина кабеля до трансивера, и длина провода к земле, и влажность почвы вокруг. Стоило перенести антенну в другое место и она настраивалась абсолютно по другому. Во многих вариантах с огромным трудом удавалось избавиться от ВЧ напряжения на корпусе трансивера, а иногда и не удавалось. С другой стороны в принципе это не удивляло. Просто хотелось найти какие то средства как с этим бороться, т.е. как то компенсировать все эти нежелательные явления. А еще, несколько озадачивал тот факт, что тот самый классический вариант, когда контур подключен только к полотну, попадался в литературе довольно часто, но при этом мне не попадались ни описания его работы, ни рассказы о его практической реализации. Все, о чем писалось имело некоторые отличия. Как минимум второй конец контура заземлялся. Захотелось таки попробовать классический вариант. Слабо веря в успех мероприятия, я это сделал. И похоже не зря. Все работает, и даже лучше чем я ожидал. С тех пор пытаюсь разобраться как именно работает. Любопытно знаете ли. Постоянно вожу с собой такую антенну. Подкупает возможность работы на всех разрешенных диапазонах. Кроме того, где бы и в каких бы условиях я не повесил эту антенну, все, что называется, "заводится с пол оборота", и дает стабильно хороший результат.Последний раз редактировалось R1AIT; 09.04.2011 в 03:41. Причина: Добавлено сообщение
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
09.04.2011, 10:05 #157
А через диэлектрик конденсатора ток идет?
Как рисуют "картинки" принципов работы антенн для чайников, концы вибратора есть обкладки конденсатора, а эфир его диэлектрик. Понимаю что это почти чушь,
но так я "успокоил бардак в своей голове"
Если так, то у антенны Фукса должно быть сопротивление гораздо больше 5 ком,
и соответственно того "сечения провода" достаточно для "микроскопического тока."
А вот все остальные провода и прочая дрянь, оказывается таким же образом "через эфир" подключеной к этой антенне. Отсюда и всякие переизлучения и наводкЕ (или на спирту)Геннадий
C 09.2019 - SWL
09.04.2011, 10:41 #158
Да, там течёт, но это теперь не конец проводника, конец будет на обкладке конденсатора
На концах провода ток равен нулю, электроны не покидают проводник. На концах провода может быть избыток или недостаток электронов.
Евгений, я согласен со всем, что Вы написали, наверное, мы шли одни и тем же путём. Я помню, как я был озадачен когда антенну снял с вертикальной мачты и повесил горизонтально на небольшой высоте - антенну не пришлось перестраивать.Василий. DL1BA
09.04.2011, 20:30 #159
09.04.2011, 21:50 #160Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Что "по току", что "по напряжению" - механизм один и тот же. Разница только в длине вибратора. Только равновесия нет.
Поможет любимый вами автор: Д.П.Линде. Антенно-фидерные устройства. Госэнергоиздат. 1953 г. На стр. 17 приводится рисунок, иллюстрирующий эти самые токовые волны, истекающие с ОБЕИХ клемм источника, с движением в них положительных и отрицательных зарядов.
Я отправил в личку.
Добавлено через 2 минуты
То же описывает С.Макаркин.
Добавлено через 3 минуты
Игорь! Вас тронешь, так потом ...
Откройте Изюмова (я понял, что он у Вас есть) или другой учебник, параграф "Линия, разомкнутая на конце".Последний раз редактировалось UR4III; 09.04.2011 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
09.04.2011, 22:15 #161
09.04.2011, 22:36 #162
Если работа антенны Фукса основывается на использовании паразитной ёмкости, почему тогда такие репродуцируемые результаты получаются у тех, кто эту антенну построил? Ведь неминуемо этот эффект заметили бы, например, увеличение сигнала, при использовании дополнительного «правильного» противовеса или подстройки паразитной ёмкости. Так нет же, всё работает отлично только когда ничего не заземляется и только индуктивная связь.
Василий. DL1BA
09.04.2011, 23:01 #163Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Я этого не утверждал... Это одно из предположений, и не моё.
У него уже борода...
Я уверен, что питается она током. Антенна питается током. То что генератор при этом в "высокоомном" режиме, т.е напряжение большое... ну так и входное сопротивление не маленькое... Игры в согласование. Правда трансформации не наблюдается.
А как в патенте, никто не смотрит... Но питается антенна током.
А почему не должны? Она излучает и принимает. Имеет кпд, ДН, Ку... Все по чесному...Величина питающего тока все определяет...
А ты так и не посчитал кпд?
А зачем ей противовес? Если он уже есть.
Длинна больше чем четверть, ток маленький...
Отличная антенна. Для размещения перпендикулярно стенке дома. СУ на подоконнике, удобно, многодиапазонность... Если еще и этаж высоко, так.... это ваапче круче чем с первого этажа кабелек RG58 на крышу 22 этажки, где на высоте 5 метров яги трехэлементные.
Или IV на той же высоте.
А уж по сравнению с антеннами на чердаке под металлической кровлей, вообще пушка.
Да и в поле... На высоте метров 5 на сороковке уже работает... также как и диполь на этой же высоте.
Только вот я ей всегда предпочту диполь или штырь. Если есть хоть малейшая возможность.
К хорошему быстро привыкаешь.
Это если для работы в эфире.
А как часть радиолюбительского хобби, она прекрасна. И я ее не стесняюсь. Уж если я ... делал...и еще собираюсь.
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 09.04.2011 в 23:10.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
09.04.2011, 23:19 #164
Вернемся к началу разговора. Я виноват, пропустил мимо... Антенна 42м для волны 30м это почти три полволны... А я просил кратно нечетному количеству четвертушек.
Василий, Вы тоже считаете, что Фукс будет работать при длине, кратной нечетному количеству четвертушек?
09.04.2011, 23:41 #165
213Спасибо
