15.04.2011, 09:05 #241Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Вы бы проверяли перед отправкой то, что пишите. Ток противовесом быть не может. Кроме того в Антенне RX3AKT неоднократно проверялись токи фидера. Ничего подобного не обнаружено. В отношении межобмоточной емкости, покажите её цепь заряда/разряда и источник её питающий.
Я об этом попросил знатоков ещё в посте 151
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
15.04.2011, 09:31 #242
Видимо Вы, Василий, о J-антенне. Да?
Так вот, в фидере с волновым 50 ом при достаточной его длине (полволны точно хватит...) и при абсолютно любой нагрузке R+jX всегда найдется точка A, где действительная часть комплексной проводимости равна 0.02 а мнимая отрицательная. Это хорошо видно на диаграмме Смитта. Если к этой точке фидера подключить КЗ отрезок нужной длины B, то произойдет компенсация реактивной составляющей импеданса и мы получим чистые 50ом. (Это резонанс? - Да. Но не просто резонанс, а резонанс при 50 омах!!!)
Такой вот довольно распространенный способ согласования для ЛЮБОЙ, подчеркиваю, нагрузки - в нужной точке скомпенсировали реактивность.
Теперь дальше. Если нагрузка несколько килоом, как у полуволнового вибратора, то расстояние (точнее электрическая длина А) от неё до точки подключения КЗ - отрезка плюс длина этого отрезка В оказывается равно L/4. A+B=L/4. Вот Вам и J - антенна.
Нарисуйте участок А вертикально, если Вы ещё её не узнали...
(А сейчас прибежит UR4III и скажет, что это не так...)Последний раз редактировалось R3MO; 15.04.2011 в 09:32. Причина: Ой, уже прибежал...
15.04.2011, 09:49 #243Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
У меня антенна около 80 метров длины. Согласование "rx3akt" . Работает как основная на нч диапазонах . Работает и на вч диапазонах. Работой антенны доволен. Настройка описана в моем дневнике на сайте cqham.ru . Можно настроить на любой любительский диапазон... никакого ВЧ на фидере нет, (и не должно быть, при правильной настройке). По методу согласования Фукса , мне кажется, лучше включить автотрансформатором, немного неудобно подбирать отвод на кабель, но кпд будет выше... при правильной настройке на кабеле вч не будет. Еще... данной антенне "противовес" не нужен...
73! Юрий (UT2HM)
15.04.2011, 11:18 #244
Только Вы забыли упомянуть тот факт, что явление резонанса в четвертьволновом резонаторе позволяет расширить диапазон согласуемых сопротивлений. Чем больше добротность резонатора, тем больше полное сопротивление. А с коаксиального кабеля, такого как RG-58, резонатор ну очень посредственный. Его добротность на КВ где-то 60-70.
Василий. DL1BA
15.04.2011, 12:04 #245Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 81
- 295
- 82
- 625
Евгений, правильно ли я понял, что у Вас - из Вашего личного опыта - сложилось мнение, что длина провода антенны Фукса не обязательно должна быть кратной полуволне, поскольку контуром систему можно достроить до резонанса? При некратности - пучность (не узел!) напряжения сместится куда-то в пределы катушки контура и именно туда нужно сдвинуть катушку связи, что даст нам возможность избежать ВЧ напряжения на оплетке?
Но тогда возможность двигать катушку связи по ВСЕЙ длине контурной катушки есть ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ конструктивное решение, чрезвычайно важное для настройки антенны при практической работе! 73!Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
15.04.2011, 13:42 #246
18.04.2011, 00:21 #247Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
Да, к сожалению этот грустный факт приходится признать. Почему-то очень многие считают своим долгом обязательно написать какую-нибудь глупость в теме, которая им не интересна. Их мотивы мне не понятны. Может быть вы сможете прояснить ситуацию, зачем они это делают? Буду признателен.
Я позволю себе напомнить вам, что хобби наше многогранно. Каждый находит в нем ту изюминку, которая ему интересна. Каждый решает сам какую антенну ему применять. Если вы рассуждаете о смысле применять ту или иную антенну другому радиолюбителю, то стоит учитывать интересы того, кому вы советуете. Они могут существенно отличаться от ваших. Если для вас это бессмысленно, то это совсем не означает, что для любого другого ситуация будет аналогична. Попробуйте взять, так вами любимую, 3 элемента яги, например на двадцатку, мачту для нее, пару десятков метров хорошего фидера, ну и еще поворротное устройство можете прихватить. Сложите все это в рюкзак, и преодолейте с этим рюкзаком на собственных плечах километров хотя бы десятка полтора в направлении по дальше от города. Не забудьте радиостанцию и питание для нее. Впрочем и для себя тоже стоит что нибудь прихватить. Если вам это удастся, то к тому моменту, как вы развернете все это хозяйство, с достаточно большой степенью вероятности вам будет все равно в каком направлении эта антенна наиболее эффективна. Что касается антенны Фукса, то она не занимает много места в рюкзаке. Проехав за день около сотни километров на велосипеде, я имею возможность вечером у костра, поздороваться с коллегами в эфире и дать друзьям и родственникам весточку о том, что у меня все в порядке. К сожалению, практика показывает, что располагая мобильным, и даже спутниковым телефоном, это удается сделать далеко не везде и не всегда. Иногда удается дать возможность коллегам провести QSO с каким нибудь редким QTH. И дней таких тоже может быть далеко не один. Для этих целей я считаю антенну Фукса одним из лучших вариантов. Учитывая также простоту ее постройки и настройки, считаю весьма целесообразным также использование подобных антенн начинающими. Правда в этом случае, крайне желательно сделать именно эту антенну, а не один из суррогатов в виде длинного провода.
Добавлено через 5 минут
Вопрос об обязательности чего-либо нужно решать исходя из поставленных задач. Иногда удается вполне без этого обойтись. Однако, если хочется иметь универсальный вариант, то я бы сказал, что это весьма желательно.Последний раз редактировалось R1AIT; 18.04.2011 в 00:28. Причина: Добавлено сообщение
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
20.04.2011, 13:03 #248
Спасибо за собственное мнение
22.04.2011, 20:09 #249Геннадий
C 09.2019 - SWL
22.04.2011, 21:24 #250Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
....250 (мой) пост уже - кошмар! Этот "девайс" не стоит стольких сломанных копий...
.....чем вопрос проще - тем больше на него охотников, и наоборот....к сожалению.73! Евгений
22.04.2011, 21:27 #251Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Фукс Vs ЕН .
Делаем ставки , господа !-73- Игорь
22.04.2011, 22:51 #252Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Ну может быть, может быть.
По крайней мере ради этого стоит сюда заглядывать.
Теоретические.
Чем выше, тем больше удовольствие. Например для 40 метрового диапазона. На высоте до 10-15 метров, в 3А будет прекрасно работаться с 4, 5, 6... и 1
, со 2 тоже (у них антенны хорошие
). А вот 0, только по праздникам. 9...Урал. Про 8 забыть... Ну Европа еще...
В телеграфе, цифре при определенной усидчивости и сноровке будут и ДХ. Ессно если она растянута от 16 этажа, результат будет приятнее...
Практические.
Ну наверное кусок провода всякий сможет отрезать и прицепить...
А что касается СУ,то выполнять его можно по любой разумной схеме. Это дело личного вкуса. Никаких преимуществ ни у одного из них в этом случае нет. (если все сделано более менее конечно грамотно) А правило для всех СУ простое- чем проще, тем лучше.
Что касается многодиапазонности. Чем длиннее полотно, тем лучше (но не кпд выше) работает антенна на прием. Но на передачу при этом проблем больше... Вообще для приема дальний конец надо размещать повыше. Для передачи, наоборот. Ближний выше...
Также антенна имеет яркое "необычное гармониковое свойство".
Что еще? Самая простая антенна. Все ее пробывали.
В просторечье луч.
Самый простой и распространенный вариант- провод и транс 1:9.
Можно транс заменить резистором.
Тоже работает.
Отличается тем, что испортить практически нечего.
Удовольствие получить можно. Набраться опыта тоже. А уж какое раздолье для гипотез...
все имхо!
забыл.
для мощностей менее 10 Вт рекомендовать ее не могу. Также и киловат не рекомендую, по крайней мере по началу...(новичкам)
зы.!!! А вот практический опыт с картинками от Василия и Евгения имхо гараздо имтереснее.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 22.04.2011 в 23:10.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
22.04.2011, 22:53 #253
Рекомендации по настройке антенны будут такие:
Полотно антенны должно быть полволны или кратное, но абсолютной точности не требуется, длина может отличатся на плюс-минус 3-5% от расчётной. Настройку следует начинать с настройки контура на выбранную частоту, при этом нужно контролировать напряжение(ток) в контуре с помощью какого ни будь индикатора. Подойдёт неонка или светодиод, как здесь http://www.dl2lto.de/gif/HB_FK_schaltung.gif . Катушку связи нужно выполнить так, чтобы легко можно было путём перемещения катушки изменять связь с основной катушкой, т.е. изменять коэффициент трансформации и добиватся минимума КСВ. При перемещении катушки связи будет изменятся частота настройки контура, которую нужно опять подстраивать на выбранную частоту. Без контроля настройки контура можно легко "наколоться", добится приемлемого КСВ а отдача в антенну будет не оптимальной. Если применять контур на ферритовом кольце, то иногда бывает трудно подобрать число витков катушки связи, в этом случае можно последовательно с катушкой связи включить переменный конденсатор и им добится точной настройки. В этом случае основной контур нужно настраивать на частоту немного ниже выбранной.
стОит!Василий. DL1BA
23.04.2011, 22:11 #254
Вот теперь можно и угомониться.
У желающих построить эту антенну теперь есть итог этих споров.и информация размышлению
Ведь большинство радиолюбителей не очень хотят влезать в теорию
Что касается стоит или нестоит, тут решать каждому самому.
Возможности у всех разные, и если полученые в спорах рекомендации, заставят замолчать пару "говорящих утюгов", или кусающихся никуда не подключеных проводов, ито дело.
Если вибратор не будет равен пол длинны волны, то оно тоже заставит его эффективно излучать без противовеса? Или всеже им будет выступать трансивер и сеть?
В том что этой антенне не нужен противовес, и при вводе ее к трансиверу,ее можно подстроить с рабочего места- ее основное преимущество.Последний раз редактировалось RN3KV; 23.04.2011 в 22:16.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
23.04.2011, 23:22 #255Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Только я собрался
и уж подумал, нууууу теперь пойдут посты с фотами и описаниями на тему "как кто ее сделал"...
Как
Не вдаваясь в дебри теории...
Дело в том, что при точной настройке, ничего вапче работать не будет. Правда точно Василий так и не смог настроить.
Короче, антенна и работает только из за того, что ВСЕГДА!!! длина провода не равна половине длины волны.
А вот то, что ей противовес не нужен, это ... Просто ток настолько мал, что его (противовес) "разглядеть" трудно. Поэтому то все и считают, что якобы противовес ей не нужен... А ведь если противовес не нужен, то и антенна не ....
Хорошо, что есть много деталей, где можно незаметно спрятать маааленький ток противовеса...
Мне гораздо интереснее, чем закончится "новая" теория
Где же все таки у нее "ось" симметрии?
Неужели никто не строил в детстве приемников и не экспериментировал с катушками приемных антенн?
(хотя бы)
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 23.04.2011 в 23:25.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
213Спасибо
Продолжайте дальше!
