Страница 67 из 124 ПерваяПервая ... 175760616263646566676869707172737477117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #991
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Причём здесь флейм и т. п., вы всегда в дискуссии с UR4II, в противовес
    его утверждению об отсутствии необходимости замкнутости цепи на ВЧ,
    обосновывали её замкнутость наличием тока смещения, цитировали Тамма и т. п.
    Если поменяли мнение, так и скажите что мои слова поста 987 устарели.
  2. #992
    Low Power Аватар для Peter
    01.08.2019
    41
    76
    39
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Остается вычислить только ток смещения.
    Как бы изловчиться?
    Офигеть можно!!! Непонятно зачем нужны вычисления токов смещения в антенне. Замерить мы их не можем, но они должны учитываться при расчете.
    Поэтому, при заполнении матрицы (т.е. составлении СЛАУ для расчета токов в проводниках) учитывается и емкостная связь между отрезками проводов, на которые разбиты проводники антенны.
    Как это делается можно посмотреть в MINNEC3.bas - это строчки от 211 по 336, плюс плюс подпрограммы от строчки 28 до 181.
    Теперь можете "изловчаться"...
  3. #993
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Это всё бесполезно, ибо бесперспективно Горбатого, как говорится ...
    ПС Если только иные цели, кроме просветительских, тогда молчу
    Им сам Максвелл не указ, они получают волновое решение без учёта тока смещения крутая троица рОбят
  4. #994
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
    Офигеть можно!!!
    Вот сижу и офигеваю.
    Задача - посчитать простейшую антенну-диполь "по Максвеллу", т.е. решить систему дифференциальных уравнений.
    Перед тем как решать, попытались запугать антеннщика-любителя "кучей набл", но не получилось, т.к эти наблы просто сумма частных производных.
    Начали решать систему, решали-решали...., не выходит камень!
    Пришлось пойти окружным путем, через векторные потенциалы.
    Решали-решали и дошли до интегрального уравнения, а дальше опять затык.
    Не можем посчитать наш диполь "по Максвеллу", хоть убейся.
    Пришлось идти на помощь к электрикам, т.е. к Кирхгофу.
    Позаимствовали у него Закон Ома в комплексной форме и дело пошло на лад.
    А про то, что Кирхгоф использует напряжения и емкости, которые отсутствуют у Максвелла как "класс", скромно умолчали.
    В конце концов систему уравнений решили, но не без Кирхгофа.
    (о чем и был весь сыр-бор)
    Это из серии "Программисты шутят".
    На вопрос, где физика процесса, отвечают, что она между строчками 211..336 и в подпрограмме
    Затем, что при расчете антенны Фукса у нас получилась "недостача" - ток на одной клемме антенны меньше, чем на другой.
    Есть предположение, что недостающую часть тока умыкнули токи смещения.
  5. #995
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Валера, а кто там спрашивал про "роторы и статоры", забыли уже? Петр ответил лично Вам конкретно на Ваш вопрос. Сии частные производные по координатам aka наблы в упомянутых уравнениях суть те самые кудрявые роторы. Которыми в данном случае пренебрегать нельзя, ибо гладиолус.
    ЗЫ. Ах, да, у Кирхгофа вашего токи в контурах замкнуты, токи в замкнутых контурах суть константы, и это есть необходимое условие для, ибо. Передавайте привет Владу и не забудьте "снять крестик"
    Последний раз редактировалось UA4NE; 28.12.2020 в 09:51.
  6. #996
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Миша,ответ Петра я понял.
    Только Роторы и Статоры из Википедии не помогли нам посчитать диполь "по Максвеллу".
    (система не решилась )
    В итоге всю черную работу возложили на Кирхгофа, с помощью которого результат расчета получаем за секунды.
    (а не за часы и сутки, как при расчете "по Максвеллу)
  7. #997
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Тема совсем не патриотичная.
    Пообсуждали бы диполь Надененко.
    Исконно свой мужик а не какой то там xxxxxx.
    HNY 2021
  8. #998
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...я бы посоветовал игнорировать напрочь и не отвечать...
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    игнорировать /12 и Донецк
    Офигеть можно!!!
    Это точно. Просто поражает ваше непреодолимое желание вразумить невразумляемых... Устанут, остановятся, поклянутся НИКОГДА не разговаривать больше с одноваттниками, выдохнут, досчитают до трех и... начинают всё с начала.
    Такое упорство похвально, но зачем же так задирать планку? Ведь этих ребят даже невозможно научить решать задачки класса "постоянный ток"!
  9. #999
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Александр, я разговариваю со всеми, кто не разжигает флейм, и это единственный критерий. Принадлежность к "классу одноваттников" на работу этого критерия не влияет от слова "никак"
    Последний раз редактировалось UA4NE; 28.12.2020 в 11:08.
  10. #1000
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    "невразумляемость" - это всегда очень полезное качество.
    Это интуитивное ощущение обмана и сопротивление ему.
  11. #1001
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ландау.
    ««Без любознательности нормальное развитие человека, по-моему, немыслимо. Отсутствие этого драгоценного качества зримо при всяком столкновении с куцым интеллектом, со скучным старичком любого возраста».
    Скучно со «спецами». Основной признак таких людей утверждение себя любимого за счёт унижения остальных. Как правило, итог таких посиделок – замусоривание темы.
    Есть среди нас один радиолюбитель, который, то ли случайно, то ли благодаря интеллекту, разработал простую антенну с хорошим подавлением. Теперь ею пользуются коллеги, проживающие в ДХ районах, отсекая в пайл апах не нужные направления. В ППР-ах на форумах не участвует. Пишет только по делу.
    Чего надо радиолюбителю от чтения таких тем?
    Принцип действия и методика расчёта элементов антенны. В данном случае: длина вибратора, значение индуктивности и ёмкости и расчёт витков трансформатора. Ну и где всё это?
    Теперь думаю всем понятно, что питание «фукса» происходит «напряжением» благодаря резонансу напряжений в контуре. Наряду с положительными качествами имеем существенный недостаток – низкий кпд. Это приводит к необходимости увеличения индуктивности, что затрудняет многодиапазонность.
    Что вы там делали со «спиральками» и какой результат получили, мне не понятно. Я же на простой модельке, приведенной здесь, понял из-за чего проблема с кпд.
    Резонанс напряжений характеризуется максимальным током в цепи, поэтому в высокоомный вибратор ответвляется только примерно 25% тока. Если же плавно выходить из резонанса, то сопротивление контура растёт и ток в вибратор увеличивается. Если брать критерием усиление, то максимум наступает при «нулевой» ёмкости переменника. «Фукс» лёгким движением руки, поворачивающей ротор, превращается в популярную ныне антенну LW, питаемую с конца через трансформатор. При этом возникают сложности с согласованием, но они решаются.
    Выбор за радиолюбителем.
  12. #1002
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Проблема эта из-за экономии радиолюбителя на меди. Формула для приближенного вычисления КПД нагруженного колебательного контура примитивна до безобразия. Поэтому - выбор за радиолюбителем, экономить или нет.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 28.12.2020 в 23:10.
  13. #1003
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Зато здесь мы имеем удовольствие наблюдать минимум трех веселых старичков на восьмом десятке, которые ещё не научились считать мощность в цепях постоянного тока. На их личности хоть заходи, хоть переходи - всё как с гуся вода. У них на вооружении вместо элементарных знаний
  14. #1004
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Вычислить КПД антенны Фукса с учетом потерь в СУ очень просто. Берем модель с физической катушкой и противовесом длиной 2 метра.
    Этап 1. Выбираем в модели идеальный материал без потерь, записываем подводимую мощность P1 и ток в пучности. При этом КПД=1, и все 100 процентов подведенной мощности идут на излучение.
    Этап 2. Выбираем в модели реальную медь и увеличиваем подводимую мощность P2 для получения той же величины (по модулю) тока в пучности, что и на этапе 1.
    Этап 3. Разность мощностей P2 и P1 это мощность тепловых потерь. Далее вычисляем КПД.
    Я бы не стал называть полученную величину (а она стопудово будет в районе 90 процентов)
    низкий кпд
    UPD. На модели с толщиной медного провода катушки и вибратора 3 мм получается КПД в районе 96 процентов плюс-минус копейки. Комментарии излишни, кто не верит - проверяйте.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 28.12.2020 в 23:59.
  15. #1005
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Почему бы и не вычислить. Или слабо? :-))
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt ТC.txt (240 байт, Просмотров: 28)
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
