Страница 70 из 124 ПерваяПервая ... 206063646566676869707172737475767780120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #1036
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
    Абсолютно неверное утверждение!!!
    А можете найти у него верные утверждения? Я затрудняюсь...
  2. #1037
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    У меня более высокая цель - вычислить ток смещения, который сочится из антенны.
    Лучше бы антенну какую интересную сделали. Хотя бы в ММАНе
  3. #1038
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А в чём ценность вашего утверждения? Оно имело бы минимальную ценность, если бы Вы добавили, ПОЧЕМУ?
    Я дилетант и стараюсь консультироваться на серьёзных, авторитетных форумах. Там, если Вы заметили, указали на МП. Я не представляю, как электрическое поле, пусть даже переменное, может индуцировать ток в проводнике? МП - да!
  4. #1039
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Свою первую антенну посчитал В ММАНе и изготовил в "железе" в 2002 году, когда половина радиолюбителей и компьютером то пользоваться не умела.
    Это телевизионная антенна типа "Паутинка", файл модели во вложении.
    Считать нужно в версии 1.77 (С) 1999-2000, эту модель Пень-II считал за 50 сек.
    На работе с помощью модели тестировал различные компьютеры, кто быстрее посчитает.
    Любопытно, у кого-нибудь на современном компе и именно с этой версией ММАНы получится скорость менее пяти секунд?
    krug_tmp.maa
  5. #1040
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    ПОЧЕМУ?
    Потому что интегральное уравнение электрического поля (которое MMANA использует в расчете) устанавливает связь между напряженностью электрического поля E и распределением токов в заданном объеме V. В этом уравнении магнитного поля нет вообще, т.к. оно выражено через электрическое поле классическим способом введением векторного потенциала A. Влад, не путайте с электро- и магнитостатикой, здесь у нас нет отдельно существующих E и Н, они взаимосвязаны.
    Это только пример. Если нас интересует обратное решение задачи, то оно тоже может быть выражено через аналогичный интеграл (т.е. сумму), связывающий плотность тока проводимости в точке с распределением электрического поля в объеме.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 30.12.2020 в 21:24.
  6. #1041
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    11 с копейками секунд.
    Если уменьшить сегментацию при достаточной сходимости результатов
    (UA4NE сказал бы "конвергенции"), то 3.7 сек в 1.77 и 3.33 сек в 31 версии
  7. #1042
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    Вы когда-нибудь прекратите издевательство над людьми, издевательство, состоящее в публикации изощрённых глупостей? Что за садистические наклонности?
    ПС Батарейку (!) постоянного тока замкните резистором и измерьте ток
  8. #1043
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    .........Согласование антенны Фукса.....
    ........1)берем трубку пластик-25-32мм и мотаем катушку 24 витка проводом 0,8-1,0мм--2)-параллельно переменник -типовой 2х12-495-----на 7Мгц потребуется в районе 50-60 пф----3)-делаем виток связи вокруг катушки и в приёмник 4)-делаем ещё виток связи вокруг катушки и в антенну 5)-настраиваем контур кондёром по максимуму приёма и на кондёре делаем метку его положения--настройку контура нужно производить на более высокочастотную часть диапазона(на 7,150)-так как при перестройки вниз, по частоте, затухание-потери более плавные, чем при перестройки в верх(если изначально контур настроить в нижней части диапазона)-,,обрыв,, более крутой-при перестройки в верхнюю часть диапазона...
    6)-убираем виток связи в антенну и подключаем полотно антенны-оно должно быть в полволны-с другой длинной полотна-это не Фукс...7)-если при подключении полотна антенны Вам приходиться подстраивать кондёр в сторону большей ёмкости, от ранее поставленной метки, то полотно короткое-его нужно удлинить до того момента пока кондёр не встанет на метку-это будет говорить о совпадении= резонансов и входных сопротивлений полотна и контура..если Вам приходиться подстраивать ёмкость в сторону уменьшения ёмкости от ранее поставленной метки, то полотно длинное и его нужно уменьшать до тех пор пока кондёр не встанет на метку или очень близко к ней-это говорит о равенстве резонансов и входных-выходных сопротивлений контура и полотна антенны,.8)-убираем виток связи к трансиверу и через КСВметр подбираем количество витков связи и положение на катушке контура по минимуму КСВ---для 40 метров всё----
    ---если нужно перестроить на 80метров то количество пф нужно увеличить в 4 раза-это 200-260пф-штатный кондёр вытянет, а вот полотно нужно пол волны т.е. другое, подобоать по выше изложенной методе---
    ----если нужно на 20метров, то кондёр в районе 10-20пф-щтатный одной секцией вытянет-полотно подобрать аналогично в пол волны-с другой длинной это не Фукс
    P.S. вот что нужно радиолюбителям, а не Ваш около научный бред.
    ....хватит уже согласовали...до встречи в следующем году...
    Всех с Наступающим Новым Годом!!!
  9. #1044
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Однако, "Наш" околонаучный бред участники ветки форума читают.
    Интересно, кто-нибудь прочтет полностью простыню Вашего научного бреда?
    (я не смог )
    Миша, разговор про ММАНу.
    Интегралов она не решает, ни прямых, ни обратных
    У меня рекорд 7сек на четырехядернике семилетней давности.
    И еще, забыл написать, Пень-II работал на ХР с памятью 256 Мб.
  10. #1045
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    krug_tmp.maa
    Я именно в ней и работаю обычно. В ней для меня буквально всё удобнее, чем в новых версиях. Ну, кроме того, что она , увы , в полтора раза медленнее. Мой комп, как оказалось , не самый лучший вариант с точки зрения расчётов с плавающей запятой. Приведённую Вами в качестве примера задачу получилось решить за 7 секунд.
    А вы считаете за 5? Очень интересно , что за конфигурация в Вашем случае.
    Ну а рассчитывать ток смещения вокруг диполя - откровенно скучно . По крайней мере для меня :-)
  11. #1046
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А вы считаете за 5?
    Дык я же написал, что мой рекорд 7 сек.
    А вопрос про пять секунд задал неспроста, интересно, за двадцать лет скорость домашнего компа изменилась на порядок, или нет?
    Неааа, не скучно, здесь я "пошел на принцип"
    Хочу понять, почему токи на клеммах "хвостатого Фукса" разные?
  12. #1047
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    Ну да, когда коту делать нечего А почему в диполе (в линиях с КСВ >1) в разных сечениях разные токи вопрос никогда не возникал? О мгновенных значениях даже не заикаюсь
  13. #1048
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Скорее да, чем нет. Дело в том, что старая версия написана под систему с со "словами" длиной в 32 бита.
    Потом появились системы с 64-х битными "словами" и , соответственно, программы под них ( если пишу некорректно, надеюсь, что кто-нибудь подправит ). Современные версии ММАНы , в том числе.
    Выходит, что старая версия не полностью использует возможности новой техники.
    Вот если бы кто "распараллелил" процесс. Тогда всё бегало бы, как минимум , ещё на порядок быстрее. Ведь мы с Вами до сих пор задействем только одно ядро и , при этом, только один поток, реализуемый в рамках его работы.
    Хоть волком вой, но НИКТО не берётся за эту задачу. Сколько, интересно, это могло бы стоить? Может быть и скинулись бы люди по копеечке на оплату труда программеров. Но убедить Гончаренко отдать даже самый древний исходник для такой работы не кажется мне реальным ...
  14. #1049
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Владимир, наверняка решение этой рутинной вычислительной задачи можно было бы возложить и на GPU с его тысячами ядер.
  15. #1050
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Конечно! Только никому это не нужно Ведь "распараллелить код" можно было бы ещё лет так 15 назад ...
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
