Страница 80 из 124 ПерваяПервая ... 307073747576777879808182838485868790 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,186 по 1,200 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #1186
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    ошибочно принимает высокие напряженности полей Е и Н
    вблизи гвоздя за высокий относительно 0,5 диполя обьем реактивной энергии в его ближнем поле
    Круто!
    и без расчетов и без MMANA понятно должно быть, что .........
    Такому (как в цитате выше) в институтах не учат!
  2. #1187
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Александр, я на эти пятигорские перлы уже давно не реагирую. Несмотря на то, что он лезет вон из кожи чтобы спровоцировать - а нехай беседует сам с собою. Игнор.
  3. #1188
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    И когда уже самоочевидные вещи перестанут проверять на качественном уровне? Я про роль противовеса и о том, что роль, в возбуждении вибратора, играет мощное Е поле, зачем же его уменьшать, переключением противовеса на катушке ближе к вибратору? Тогда уж подсоедините противовес прямо к точке подключения катушки и вибратора. Потом ещё один, и ещё один, пока не получите плотный экран Фарадея
  4. #1189
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    UA4NE ошибочно принимает высокие напряженности полей Е и Н
    вблизи гвоздя за высокий относительно 0,5 диполя обьем реактивной энергии в его ближнем поле.
    вблизи гвоздя за высокое относительно 0,5 диполя количество реактивной энергии в его ближнем поле.
    Зная, что такое "ближнее поле" и какими законами полей и реактивной энергии
    оно "руководствуется" и без расчетов и без MMANA понятно должно быть, что .........
    Логикой надо обладать, учить логике бесполезно. Это заметно по троице юных максвелловцев.
  5. #1190
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Логикой надо обладать...
    Логика в руках неуча-дyрака - страшное оружие. Именно из-за этого мы имеем здесь одноваттников, одноклеммное (беспротивовесное) питание антенн, питание "вразрыв/невразрыв" и прочие розовощекие токи...
  6. #1191
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Держите крепче.
  7. #1192
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Данное сообщение попадает под действие Правил форума пункты 1.3.4 и 1.4.1.
    1. Антенна Фукса является примером одноклеммного питания без противовесов. Данный вопрос обсуждался на физическом форуме https://dxdy.ru/topic75513.html?sid=...2565fb4dd9c9ad
    2.Питание "в разрыв" полотна антенны отличается от "не в разрыв" тем, что отражённая от конца вибратора токовая волна либо проходит, либо не проходит через источник во вторую часть вибратора.
    3.Пример с "розовощёким" током показывает, что в цепи любого тока действует два электрических поля, благодаря чему ток ВЧ не нуждается в замкнутости цепи.
    4.Ну, а деление радиолюбителей на группы "умных" и "дураков",составление соответствующих списков и прилюдное их цитирование - cвидетельство морального уровня R3MO.
    Решать нужен ли такой участник форума - решать Вам.
  8. #1193
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Сравним распределение напряженности поля и реактивной мощности у полноразмерного и у элементарного диполя при одинаковой излучаемой мощности (1 ватт)
    Сплошные линии - это гвоздь 1/200 лямбды.
    Пунктирные линии - это полуволновый диполь (он же Фукс) 1/2 лямбды.
    Синие линии - напряженность поля от расстояния.
    Красные линии - плотность реактивной мощности от расстояния.
    Синие линии сходятся на расстоянии (кто бы мог подумать) 1/6 лямбда. Красные линии сходятся там же (кто бы мог подумать). Графики построены по результатам моделирования ближнего поля в MMANA. Исходники экселя с данными и формулами выкладывались на форумах неоднократно.
    "Обладающие логикой" - проходят мимо.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.01.2021 в 14:25.
  9. #1194
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Красиво получилось, понравилось.
    Только про реактивную мощность, изучаемую антенной, мне не понятно.
    Добавил.
    Ваш труд заценил, уверен, что батареечникам такое не под силу
  10. #1195
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    А Вам понятно, что реактивная мощность не излучается от слова "совсем"?
    Если нарисовать график плотности полной мощности, то начиная с "точки пересечения" начнет превалировать активная компонента, график будет плавно выпрямляться и далее пойдет в соответствии с теорией "дальней зоны". То есть, обратно-квадратично от расстояния.
    Валера, у Вас же есть все исходники. Неужели таки руки не дошли их поизучать?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.01.2021 в 14:44.
  11. #1196
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Миша, мои руки "туда", к исходникам, уже не тянутся.
    Во времена ЕН-строения поизучал исходники вдоль и поперек.
    На этом деле собаку съел, и могу нашаманить по координатам так, что получу конечный результат на любой вкус
    (векторы напряженностей полей Е и Н не перпендикулярны в ближней зоне, ЭМВ еще не сформирована)
    P.S.
    Просьба не путать угол между векторами напряженностей Е и Н с разностью фаз между ними, там тоже угол, но совершенно другой
    Гнать взашей, как это сделали на дружеском форуме.
    ИМХО
  12. #1197
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Поле ЕН-антенны мало чем отличается от поля "гвоздя". Разве что напряженность в ближней зоне не будет такая крутая из-за увеличенной емкости цилиндров в сравнении с прутиками.
    Коли уж пошла такая пьянка, то "гнать взашей" нужно агрессивных неучей и лиц, "обладающих логикой". Это мое твердое и несовпадающее мнение.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.01.2021 в 15:01.
  13. #1198
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Коли уж пошла такая пьянка, то "гнать взашей" нужно агрессивных неучей и лиц, "обладающих логикой". Это мое твердое мнение.
    Ваше "слово", против моего "слова", как у Пацанов на сходке.
    Нужно послушать мнение и других авторитетов
  14. #1199
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ну зачем же, интересно ведь.
    Особенно интересно, почему у двух антенн без потерь
    при равной подводимой, на равном расстоянии от них,
    напряженность полей в дальней зоне различается в десятки раз?
    И такую хрень нам впаривают берущие на себя роль учителей.
    (а некоторые и зарплату за это получают,
    это к вопросу, кого и откуда гнать взашей)
  15. #1200
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Внимательно смотрят картинки, внимательно читают тексты, пользуются логикой и проходят мимо.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.01.2021 в 17:28.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
