Страница 79 из 124 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081828384858689 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #1171
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Валера, гляньте на строку POWER. На клеммах "гвоздя" реактивная мощность превышает активную в 4 миллиона раз. Это экстремальный и утрированный случай (диполь 1/160 лямбды), с увеличением длины гвоздя ситуация будет исправляться.
    В данном случае реактансу 32 кОм соответствует емкость 2,7 пики (условие квазистационарности соблюдается). Это емкость двух тонких полуметровых прутиков. Как пойдут в пространстве между ними силовые линии Е поля и линии плотности тока смещения, представить себе совсем несложно
    Что нужно делать для уменьшения реактивной мощности при той же самой длине диполя? Увеличивать емкость: утолщать прутики, увеличивать количество прутиков и делать сетку из них, формировать биконические поверхности и т.д. и т.п. прочие хорошо известные способы.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.01.2021 в 20:33.
  2. #1172
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Дык она же, эта мощность, на "клеммах", а не в ближнем поле антенны.
    Я измерял емкость емкость двух тонких прутиков с помощью LC-метра на частоте 100кГц.
    Вы считаете, что таким образом измерил входное емкостное сопротивление антенны?
    В плоском конденсаторе токи смещения представляю, но мой Фукс размазывает эти токи по всему Эфиру.
    Ваши токи смещения отлично принимал на сороковке на Фукса, о чем доложил выше.
  3. #1173
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Валера, я не случайно написал, что в данном случае у гвоздя соблюдается условие квазистационарности. В этом ответ на все три ваших вопроса.
    Вихревая компонента Е поля (уходящая в пространство Эфира) пренебрежимо мала.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.01.2021 в 21:07.
  4. #1174
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Здрасьте-приехали... Это "божий дар и яичница". Накопленная в антенне энергия и реактивность во входном импедансе вещи друг с другом никак не связанные. (Вы уже недавно об этом упоминали, но я решил не заострять внимание, подумав, что Вы просто неудачно выразились.)
    Я, к сожалению, этим вопросом не занимался и знаю как точно вычислить накопленную энергию только одним способом - через переходный процесс. С антеннами это невозможно. Познавательно заменить антенну эквивалентной схемой с сосредоточенными элементами (плюс, если надо, длинные линии), но для практики это ценности не представляет - только для наглядности. Значит выход один - считать энергию по распределениям токов и полей из MMANA. Думайте, как это сделать.
  5. #1175
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Валерий, тут весь смысл в том, что UA4NE ошибочно принимает высокие напряженности полей Е и Н
    вблизи гвоздя за высокий относительно 0,5 диполя обьем реактивной энергии в его ближнем поле.
    p.s.
    но, как всегда и везде, никогда не признает это и утопит в потоке демагогии.
    Так что дискутировать с ним бесполезно
  6. #1176
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Александр, я могу Вам ответить то же самое, что и Валере. Одно дело полноразмерный диполь. Другое дело - гвоздик размером 1/160 лямбды. Здесь божий дар примерно равен яичнице. Речь идет о гвоздике.
    Других способов оценить количество реактивной энергии у меня нет -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.01.2021 в 21:20.
  7. #1177
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...начиная с какой-то минимальной длины мы тупо не сможем выйти на чисто активное R.
    Очень спорное утверждение.
    Одно дело энергия, которая "шастает" туда-сюда каждые полпериода, она не накапливается, другое, которая накапливается в устройстве во время переходного процесса...
    P.S. Надо открыть тему "Расчет добротности антенн" и начать с простого диполя.
  8. #1178
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Зная, что такое "ближнее поле" и какими законами полей и реактивной энергии
    оно "руководствуется" и без расчетов и без MMANA понятно должно быть, что .........
  9. #1179
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Согласен. Могу предложить косвенный приближенный метод.
    Так шастает в данном случае именно то, что накопилось -)) MMANA рассчитывает установившийся режим, и все что надо, в гвозде уже накопилось.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.01.2021 в 21:39.
  10. #1180
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Согласен - ведь и входной импеданс антенны "накапливается" (создается) в переходном процессе, а в момент включения он равен волновому первых сантиметров конструкции антенны.
  11. #1181
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Я пробовал. При очень коротком хвостике в импедансе появляется емкостная реактивность, которая потребует компенсации.
  12. #1182
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...появляется емкостная реактивность, которая потребует компенсации.
    Ну и что, а емкость, параллельная большой катушке в Фуксе - не компенсация? Какая разница - емкость, индуктивность, параллельно, последовательно, до транса, после транса... Один хрен СУ для "вибратора с хвостиком" с использованием массивных элементов.
  13. #1183
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Я хотел заняться перфекционизмом и обойтись совсем без СУ -)) (ну кроме трансформатора, который уже как бы имеется)
  14. #1184
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Противовес достаточного размера должен быть подключен не куда попало, а туда, куда должен. То есть - к противоположной от вибратора клемме согласующего контура.
    А что, разве других точек нет? Как раз логичнее было бы подключить его к центру катушки - чтобы не нарушать работу контура. Получите похожий результат.
  15. #1185
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Владимир, я не пробовал. Рискну предположить, что будет хуже.
    Проверил. Перенес противовес длиной 2 метра со штатного места в центр катушки. Полоса по КСВ=2 уменьшилась со 165 кГц до 56 кГц. В три раза.
    Это равноценно противовесу длиной 40 см, который подключен штатно (к дальнему от вибратора концу катушки). Кстати, подключение-отключение-перемещение противовеса на работу контура влияет слабо и компенсируется перестройкой конденсатора в интервале от 89 до 95 пФ.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.01.2021 в 22:51.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
