02.01.2021, 13:32 #1126
02.01.2021, 14:13 #1127Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Пост 1119. Первое же уравнение: Где в нём работа, кроме Q?
Ведь всё же описано!
Ток умножен на алг. сумму ЭДС.
Никаких вам потусторонних сил, ни "Затрат на преодоление силы"
Ну, занесло Тамма.
Прочитать рис 41, а, вернее, перерисовать его в общепринятом сейчас формате... получим те же две батарейки.
Хочу напомнить ещё один приём, применяемый при решении задач по ТОЭ:
РАВНОПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ точки можно соединить. Тока через такое соединение не будет, общая картина токов и напряжений не изменится.
Решаем:
Два источника. Вернее - три. Два - равных, один - произвольный.
Равные включены навстречу.
Дык они исчезают при алг. сложении. Остался один, его и описывает (Е1-Е2). И мощность ПОТРЕБИТЕЛЯ зависит от этой разности, через ток (его квадрат).
Если хотите:
Две батарейки - по 100 и 99 вольт, разобьём на одновольтные компоненты. Получим 199 штук. Включим их, чередуя полярность. Получим 99 пар взаимнокомпенсирующих фрагментов. плюс один. Любое количество таких пар можно замкнуть, или выбросить из схемы.
Эх, спросил бы я Тамма: как же так?
Если хотите - замкните два больших блока, по 99 вольт. Останется ОДИН ВОЛЬТ... Вот вам и один ватт!
Дальше:
Равные, но противоположные части "батареек" могут быть по 54321 вольт. Сумма - всё равно НОЛЬ.
А, значит: (напрягитесь) работы в этом участке, опять же НОЛЬ.
Теперь о одноклеммном ... то ли с антеннами, то ли ещё с чем.
Хотим разобраться - рисуем эквивалентную схему.
Не провода и амперметры соединяем, а СХЕМУ - источников ЭДС и потребителей.
Упёрлись в ток смещения - рисуем сопротивление, (Z), нормальное, двухклеммное, такаой величины, которая обеспечит ток, равный вашим токам смещения.
И не нужно ни заклинаний, ни приговоров. Никакого волшебства и противоречий и тут нет.
В 1929 г. Тамм рисовал всякие схемки... но, только много позже, он стал и лауреатом, и светилом... правда в другой области.
В 1929 он был... на уровне нашего ЖЭКовского электрика-аккумуляторщика.
А теперь - давайте, на меня набрасывайтесь. "Позорище на всю Вселенную".
А, вообще-то, ВЕСЕЛО! Эт я так, к слову...73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
02.01.2021, 14:32 #1128Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Альберт, Вы хотите, чтоб на эту тему повесили замок? Батарейки обсужаем там.
Последний раз редактировалось UA4NE; 02.01.2021 в 14:37.
02.01.2021, 14:44 #1129Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Дааавно, ещё в другой теме, приводил пример из практики. Короче, налаживал самодельный сварочник. Не импульсник-инвертор, а самый обычный трансформаторный. После очумелых ручек перестал давать дугу, только слегка искрил. Перебросил начало-конец полуобмоток и все пошло как надо! О чем это я? О сложении ЭДС, все как учили.
02.01.2021, 16:29 #1130Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Фуксисты!
Сегодня пришлось возбудить вибратор
на резонансной частоте, но не на частоте электрического, а на частоте механического резонанса.
Пошел утром покурить на балкон, глянул...,бедолага Фукс весь обледенел!
На механическом резонансе лед осыпался, полевка выдержала.
(резонанс - великое дело!)
Вчера, ближе к ночи, на дорогах было что-то умопомрачительное.
Аналогичный случай с трансформатором для выжигательного аппарата собственной конструкции типа "Юный выжигатель" в теме приводил.
(эксперименты с обмотками по 6.3 В)
Могу добавить, что в ходе эксперимента появился мерзопакостный запах
Нооо..., сия конструкция завоевала приз на школьной выставке!Последний раз редактировалось RU3ACM; 02.01.2021 в 16:36.
RU3ACM
02.01.2021, 18:02 #1131Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
О! Я часто вспоминаю один пример, который приводил на форуме один практик. Речь шла о сварочном трансе, который давал слабое напряжение. Оказалось, что две вторичных обмотки были включены встречно. Вот позывного не припомню.
Так это Вы!
Альберт! Вот человек от сохи, который доказал, что Тамм не прав, также как и его последователи!
В чём не прав? В подсчёте мощности.
В знаменитой задачке одна батарейка выдавала 100 Вт, а вторая 99 Вт, но была включена встречно. В задачке спрашивалось, сколько мощности выдавала первая. 100 Вт или 1 Вт? Отсюда пошло разделение на 100 ватников и одно ватников.
Тогда пример RA9SVY надоумил меня перевести эту задачку на переменный ток в 50 гц и трансформатор. Условие задачи было слегка изменено: сколько ватт потребит первичная обмотка при двух вторичных, рассчитанных на 100 и 99 вольт, включённых встречно.
На симуляторе Тina-Ti схема была реализована и приведена на форуме. Если необходимо, поищу. Ну, Вам понятно, сколько ватт показал ваттметр, включённый в цепь первичной обмотки....
Уже неоднократно убеждаюсь, что товарищи, изучавшие в ВУЗе ТОЭ, в большинстве являются фарисеями!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
02.01.2021, 19:16 #1132Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Влад, Тина добрая
У меня остались такие детские воспоминания.
Когда подключал вторичные обмотки транса неизвестного происхождения "наобум", то в одном из вариантов тяжелый транс подпрыгнул на столе и зарычал на меня "Ррррр"
Естественно, что в те далекие времена у школьника вольтметра не было.
Альберт, напрасно Вы поддались на провокацию перейти в раздел "Глупости".
Ваше сообщение "там" заценил и сказал спасибо.
А вот читая сообщение "поучающего" нас спеца, просто опИсался
Описался, когда строил эпюру напряжения на конденсаторе, пилообразную, блин
RU3ACM
02.01.2021, 19:33 #1133Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
02.01.2021, 19:46 #1134Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
02.01.2021, 19:53 #1135Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
02.01.2021, 20:07 #1136
Последний раз редактировалось RA6FOO; 02.01.2021 в 20:14.
02.01.2021, 20:10 #1137Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
02.01.2021, 20:22 #1138Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Влад, что-то про фарисеев не понятно.
По Вики получается, что я саддукей.
Неее, туда не хочу
"...Конфликты между фарисеями и саддукеями происходили в контексте гораздо более широких и давних социальных и религиозных конфликтов среди евреев..."
Добавил.
Электричество в ВУЗе я не изучал, в отличие от других счастливчиков форума.
Но поучить уму-разуму люблю
Последний раз редактировалось RU3ACM; 02.01.2021 в 20:28.
RU3ACM
02.01.2021, 20:23 #1139Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
И никакой такой тайны. Если у вас получится согласовать "гвоздь" на ваш Кенвуд, то в нем тоже накопится чудовищная энергия, потекут заоблачные токи и напрягутся баснословные поля при излучении на
копейкурубль.
В обоих случаях накопленная энергия является "связанной" и не излучается. В одном случае волна бегущая, в другом - стоячая.Последний раз редактировалось UA4NE; 02.01.2021 в 20:31.
02.01.2021, 20:27 #1140
213Спасибо
