Страница 77 из 124 ПерваяПервая ... 276770717273747576777879808182838487 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,155 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #1141
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Влад, что про фарисеев не понятно.
    Вы не то смотрели. Фарисеи - по современному зубрилы. Они знали все формулы из Библии и Нового Завета. Но не понимали их сути. Поэтому кпд у них получался ниже плинтуса.
  2. #1142
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Понял, буду знать, но Ваше сообщение запоздало .
    Уже успел принять очередную дозу и сообщить всем, что я "Сандуккей"!
    Допровожался поганый 2020 (изгонял Бесов) так, что утром с трудом вспомнил, какое сегодня число
  3. #1143
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    И никакой такой тайны. Если у вас получится согласовать "гвоздь" на ваш Кенвуд, то в нем тоже накопится чудовищная энергия, потекут заоблачные токи и напрягутся баснословные поля при излучении на копейку рубль.
    В обоих случаях накопленная энергия является "связанной" и не излучается. В одном случае волна бегущая, в другом - стоячая.
    Э-э-э, приятель! Баснословные поля... имеют ограничения. В тексте басни Q присутствует. Выше его не прыгнешь.
    А "накопленная" - связаннная" по рукам и ногам - дык это ... в течении периода колебания. Накопил (конденсатор) и отдал (Индуктивности).
    И ничего там нет баснословного. Растёт Q, растут и потери (с отставанием, но растут, из-за роста токов и напряжений). И это бегущая волна питает стоячую, а не наоборот. Падают они вместе.
  4. #1144
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    на токи посмотрите, спокойнее станет
    Я всегда спокоен. Вот вам моделька идеального "гвоздя" длиной 1 метр из материала без потерь. Поисследуйте ее в диапазоне 160 м на предмет напряжений и токов при мощности 100 ватт. Спойлер: напряжение 4 мегавольта, ток 115 ампер, излучаемая и подводимая активная мощность 100 ватт (выводится в строке POWER).
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.01.2021 в 21:30.
  5. #1145
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Помню, было такое в расчетах: в первом источнике 45 кВт, во втором -44,9 кВт. А излучается всего лишь сотня ватт, разность. Что тут можно сказать - "хорошая высокоэффективная антенна", чуть получше гвоздя.
    Второй источник - то где ?
    Это подтасовка или вы "забыли" что речь идет об антеннах с двумя источниками ?
    а конкретно, судя о соотношении мощностей, об антенне IV from UR4III
  6. #1146
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А чем возбуждаете гвоздь? Там, потери есть? Или потянет 115 ампер влёгкую?
    ... или я, в лыжи обутый...
    Или ММАНю обманываете...
  7. #1147
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Обманывет конечно И не только её.
    ВСЕГО ТОЧЕК ДЛЯ РАСЧЕТА = 1 :-))
    Модельер, тоже мне.
  8. #1148
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Гвоздь из идеального материала с КПД 100 процентов. Чем он возбуждается - а это не его царское дело. Его дело - излучить все, что к нему подведено. Кам мы видим - напряжение 3,73 мегавольт и ток 115 ампер на зажимах гвоздя отнюдь не детские. И это - всего лишь сотня ватт.
    Пересчитать модель гвоздя на 11 сегментов - раз плюнуть. Кстати, погрешность совсем невелика.
    Почему речь зашла о гвозде? Чтобы показать, что любая электрически малая антенна должна с необходимостью накапливать большую энергию для своей работы. При этом совершенно не важно, сколько у этой антенны "источников" и в волне какого типа (стоячей или бегущей) эта энергия копится. Только и всего.
    При чем здесь Фукс и его согласование - я понятия не имею. Разве что Фукс - полноразмерный, и у него отсутствуют вышеозначенные проблемы. Несмотря на все мои призывы уйти из этой темы, меня насильно заставляют оффтопить именно здесь. Сорри.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.01.2021 в 00:09.
  9. #1149
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Блин! Это уже, какая-то навязчивая идея.
    А где накапливать то?
    И куда потом девать накопления?
    Ну, я, тоже, экстремист. Да, ещё и материал сверхпроводящий!
    А уменьшаем, уменьшаем... Вот уже полметра, вот четверть, вот ...
    Если режим КЗ - то ток бесконечен.
    А, если режим холостого хода - то напряжение бесконечно. Так, чтоли?
    Проводник без потерь? ну да, ни нагрева, ни излучения.
    Помните, я писал: какое замечательное число ноль. Что хочешь, то и получишь, стоит только разделить...
    А ещё лучше 0/0. Вообще можно описать всё. Любой бред,
    А ещё есть бесконечность/бесконечность.
    Простор для полёта фантазии.
    Доктору, только, рассказать нельзя.
    Загнали ММАНю в угол, заставили на ноль делить, а, потом нам по ушам мегавольтами ездить.
    Миша, вспомните: В экзамене - кандидатский минимум, философия ... там что-то было про "УТОПИЮ"
    Остров, кажется какой-то...
    Знал одного радиста-утописта...
    Ой, спать пора. 73!
  10. #1150
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Как это где? В связанном с антенной электромагнитном поле, где же еще-то? Может, слыхали про так называемую "ближнюю зону" или "реактивную зону". Но это не все. Также - в согласующем устройстве, наличие которого подразумевается. На худой конец (если это модель без СУ) - в идеальном источнике MMANA, т.к. она добрая и ей все равно.
    Куда девается накопленное? Как только снимем возбуждение, так постепенно по затухающей экспоненте все накопленное будет частично излучено и частично рассеяно в тепло. Высокодобротная колебательная система, переходный процесс, все дела -))
    Видали, какая огромная реактивная мощность на клеммах гвоздя? Это установившийся режим по окончании переходного процесса накопления, то есть при достижении энергетического баланса "поступление-расходование". Именно в этом режиме вся поступающая в наш идеальный гвоздь сотня ватт полностью расходуется на излучение.
    Что здесь общего с Фуксом? В Фуксе также имеется переходный процесс и тоже копится энергия. Но совсем не в таких безбашенных размерах, т.к. добротность Фукса всего лишь несколько единиц, а не "стотыщмильЁнов", как у нашего гвоздя.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.01.2021 в 01:24.
  11. #1151
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Да в общем то и негде её (энергию) накапливать.
    Слышать о ней мало, Михаил. Надо еще и понимать смысл.
    Затем немного подумать, и вполне может оказаться, что в ближней зоне вашего "гвоздя"
    длиной 1 метр энергии накапливается не больше, а возможно и меньше, чем в ближней зоне
    полуволнового диполя длиной 80 метров при равных излучаемых энергиях - мощностях.
    Пока кроме чудовищного рассогласования по мощности с любым реальным источником ничего не видно.
  12. #1152
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...в идеальном источнике MMANA...
    Далась Вам, Михаил, эта "идеальность" источника. Ну нет никакого смысла говорить о величине его внутреннего сопротивления, когда рассматривается только установившийся режим.
    Как это где? В связанном с антенной электромагнитном поле..
    Правильно, не получилось с мощностью - попробуйте с накопленной энергией...
    У них эти бзики в генах хранятся и... постоянно пробуждаются.
  13. #1153
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    С накопленной, а затем "постепенно по затухающей экспоненте" израсходованной
    на излучение энергией ближней зоны вообще смешно получается.
    Неужели не видите очевидную ерунду, господа "преподаватели истины" ?
  14. #1154
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Это понятно, что любые ненулевые потери в источнике можно скомпенсировать увеличением его ЭДС для того, чтобы сохранить заданное напряжение на его клеммах.
    Но я думаю, что нет никакого смысла усложнять анализ введением совершенно необязательных сущностей. Тем более, когда источник питает реактивную нагрузку и сам становится частью колебательной системы. Это был бы прямой путь к сносу крыши и к неограниченной свободе действий для любителей потроллить.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.01.2021 в 12:54.
  15. #1155
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Очередное пробуждение:
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
