Страница 27 из 124 ПерваяПервая ... 172021222324252627282930313233343777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #391
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RZ3AE Посмотреть сообщение
    Не передергивайте.
    Распределение тока и напряжения в отрезке 1/2, после точки В, во всех трех случаях одинакого. И теоретическое и практическое. По форме. (практическое отличается от теоретического из-за специального отсутствия в теории влияющих факторов)
    А по амплитуде, есть незначительное, очень очень очень незначительное отличие. На практике. В теории же напряжение в точке В во всех трех случаях одинаковое, и ни от чего не зависит. Точнее от того что слева.
  2. #392
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Откорректируйте, пожалуйста, свой пост.
    Исправил, извините.
  3. #393
    13.09.2010
    28
    3
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    От добротности контура. Или понятнее: от потерь в линии или контуре
    Я согласен(и не я один, а еще много очень умных мужей) только с одним из Вас.
    Добавлено через 27 минут
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    что при увеличении входного антенны увеличиваются потери в СУ. Добавлю - В ЛЮБОМ СУ.
    1)Выход передатчика 50 ом, входное антенны 500 ом. Согласовываем СУ. Потери в СУ при этом равны К1.
    2)Выход передатчика 500 ом, входное антенны 5000 ом. Согласовываем СУ. Потери в СУ при этом равны К2.
    СУ одного типа(насколько возможно детали максимально идентичные). Отличаются ли К1 и К2 в этом случае и если да, то почему?
  4. #394
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    не отвечайте
    Я только предположил.
    Интересное дело, однако. Ни ток, ни напряжение не могут быть коиплексными. И на активной нагрузке они тоже всегда...
    Однако называем их так. И даже измеряем вольтметром. Потом умножаем и ... у кого то 96 персентов, у кого то значительно нет. Почему же напряжение, например, может стать больше? А какая его часть идет на выполнение полезной работы?
    В отличии от сетевого трансформатора и других бытовых представлений.
    В радиотехнике мы имеем дело одновременно с фиксированными значениями тока и напряжения. Отдельно, например только напряжение, изменив, трансформировав его, мы изменим второй в... реактивность.
    Поэтому для трансформации "сопротивлений" необходимо одно уменьшать, второе увеличивать... а не только одно, пуская второе на самотек...
    Увеличим напряжение в 2 раза а ток уменьшим в 2. Получим переход в 4 раза. С 50 на 200 например.
    При этом мощность передастся почти полностью, за вычетом потерь ....
    При 3х3=9 эти потери уже существенны. (конструктивные особенности)
    При увеличении напряжения в 10 раз, индуктивная связь, где уменьшение тока в 10 раз?
    При уменьшении тока в 10 раз, автотрансформаторная связь, где увеличение напряжения в 10 раз?
    При этом кратность составляет уже 100...или не составляет? А дело в неумении измерять и умножать не глядя? А реально трансформации то и нет, точнее она совсем другая, значительно меньше?...
    Так для чего нужен конденсатор в "контуре" антенны Фукса? Не похож ли он на .....корректирующий?
    Куда Фукс подключал свою конструкцию, в чем он мог ошибиться, или слукавил, ведь история открытий давно расписана?
    И почему он не подключил провод антенны.... напрямую? Ведь контура то одинаковые....
  5. #395
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    Я бы предпочел всё-таки противовес с электрической длиной L/4. Расположить как угодно, но эл.длину подстроить по месту. Излучать он будет едва ли процент мощности, поэтому для Фукса - это отличная искусственная земля.
    полуволновому диполю "противовесы" не нужны
    За прошедшее время некоторые радиолюбители осознали, что шлейф Йодки или контур Фукса не являются СУ. Это банальный резонатор. Поэтому подходить к шлейфу как линии передачи глупо. Точно также как измерять ксв в контуре Фукса.
    полностью согласен...
    Все подтверждено практикой..
  6. #396
    28.04.2011
    27
    59
    4
    Напряжение больше там, где входное выше, а не где "полоса". Закон Ома.
    Разговор не серьёзный. Я Вам объяснил, что при увеличении входного антенны увеличиваются потери в СУ. Добавлю - В ЛЮБОМ СУ.
    Если согласны, скажите для начала, что Вы были неправы.
    Я предпочитаю иметь дело с серьёзными людьми.
    Я еще раз настоятельно рекомендую вам держать свои личностные оценки при себе, кто серьезный, а кто нет.
    А если вы не видите связи между полосой и напряжением на контуре при резонансе (при одинаковой нагрузке), то я вас с эти и поздравляю!
    А давать ссылки на сайт, закомплексованный автор которого упоительно обливает помоями своих оппонентов - это провокация. Вы сюда скандалить явились?
    А Автор то, оказывается, не из пальца свои соображения высосал.
  7. #397
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А что с чем резонирует? Токи? Напряжения? Или одноременно?
    Ну если в контуре Фукса напряжение в 10 раз больше, чем на катушке связи (индуктивная связь) а ток меньше... Или в автотрансформаторной...
    То откудова взялись реактивные .... которые резонируют? Да и зачем вся это возня? Ведь антенна настроена, генератор гонит только основную гармонику....
    Так резонатор ли? (конечно не линия и конечно ксв измерять нелепо) Но разве выбор только одно из двух?
  8. #398
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RX3ARU Посмотреть сообщение
    ...не видите связи между полосой и напряжением на контуре при резонансе (при одинаковой нагрузке)
    При одинаковой нагрузке и при одинаковой мощности напряжение на нагрузке одинаковое.
    Ну не могу я считать серьёзным человека, который не знает закона Ома.
    Очень похоже на Макаркина - он меня убеждал, что "его" антенна питается пульсирующим зарядом, без тока...
  9. #399
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Палки для новой антенны покрашены. Настроение хорошее. Собеседники умные.
    Вопрос. Зачем нам конденсатор? От него одна морока. То шьет, то еще чего, да и дорогая весчь.
    Предлагаю заменить его на другую крутилку, карандашик, например.
    Как думаете, бу работать?
    Ведь будет!
  10. #400
    28.04.2011
    27
    59
    4
    При одинаковых потерях (забыли добавить). А у контура с большей добротностью (с меньшими потерями) напряжение будет больше, а полоса уже. Сие простое соображение противоресит тому, что вы заявили ранее - "больше напряжение, больше потерь"
    При чем туту это? Какие заряды?
  11. #401
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...противоресит тому, что вы заявили ранее - "больше напряжение, больше потерь"
    Вот на этой весёлой (несерьёзной) ноте предлагаю и пошабашить.
    Заигрался я с Вами - дела ждут.
  12. #402
    28.04.2011
    27
    59
    4
    Чем больше напряжение на разомкнутом конце КЗ шлейфа (причем при любой его длине), тем больше в нем запасается энергии и тем больше потери.
    Видимо дошло, что дело обстоит с точностью до НАОБОРОТ!
    Чем меньше потерь в СУ (а шлейф или контур - это СУ), тем больше напряжение на одной и той же нагрузке, при одинаковой подаваемой на СУ мощности. И при чем здесь "при любой его (шлейфа) длине"? Вроде здесь идет речь о длине равной четверти волны.
  13. #403
    13.09.2010
    28
    3
    Коллеги, для лучшего понимания предмета обсуждения, предлагаю аккуратнее пользоваться терминами(раскрывая их) и обозначать граничные условия применения ваших сентенций.
    Полный off:
    Профессор ставит двойку студенту.
    -Ну почему, я же правильно ответил.
    -Да, но не обозначили граничные условия применения ...хххх.
    -А что такое граничные условия, профессор?
    Ну слушай:
    Сидит мужик на пляже. Солнце, вода, обнаженные женщины. Кайф. Открывает бутылку а оттуда джин - говори, исполню любое желание!
    Хочу что бы всегда дальше по жизни вокруг было много воды и голых женщин.
    Да будет так, воскликнул джин.
    И превратил мужика в унитаз в женском туалете.
  14. #404
    28.04.2011
    27
    59
    4
    Отличное предложение!
    Только его неплохо бы дополнить предложением не ставить клема на собеседников не разобравшись в том, что они хотят сказать.
    Кстати, тот же Макаркин с его зарядами, наверняка хотел сказать совсем не то. Надо покапаться.
  15. #405
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Я не хочу вставать на сторону одного из вас, но ради справедливости должен Вам заметить.
    Вы по бытовому смотрите на происходящее. Верный путь кривее.
    Не мощность на входе су, минус прямые потери в су, равно мощность на входе антенны. А
    ... изначально!!!!! надо определить величину падающей волны, в данном конкретном случае определить мощность потребляемую нагрузкой. И только потом уменьшать эту величину на прямые потери в су...
    а потребляемая мощность...http://forum.qrz.ru/post537717-393.html
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
