Страница 31 из 124 ПерваяПервая ... 212425262728293031323334353637384181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #451
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Соосно расположенные противовесы практически не излучают. В любом учебнике приведена зависимость сопротивления излучения от длины вибратора. Полезно иногда заглядывать в учебник.
    Поздравляю! Надеюсь Вам это пригодится. Но Вы не только подглядывайте в учебник, иногда и сделайте что нить. Может понравится?
    Цитата Сообщение от RX3ARU Посмотреть сообщение
    А вот и три главных
    Это же достоинства! Быстрее появится настоящая антенна.
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    И четвертый недостаток
    Ура! Все таки никто из участников сам так и не разделил 2500 на 50. Спасибо Вам.
    ... И не задумался, может проще согласовать антенну с входным сопротивлением в 1 Ом. Или одинакого бесперспективно?
    зы. ладно бы еще делали как в патенте. тогда хоть спорить интересно было бы...
  2. #452
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    И четвертый недостаток: Нашими 50омными трансиверами БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ ее не запитать. Да и "гнать" 50ом в килоомы не совсем просто, если иметь 1 квт.
    Без "мешка катушек" не обойтись...
    Оно конечно... Но по моим наблюдениям - "антенна Фукса" всё-таки удел тех, у кого 100 Вт и менее.
  3. #453
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    Просто для сведения: на 2 х ГУ-50 и эту антенну в свое время я сделал первым в СССР 100 областей на 160 метрах, в т.ч. подтвержденных.
    Все япошки RST менее 599 не давали.
    Так что не так все плохо.
    С мужским здоровьем пока тоже проблем нет.
  4. #454
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    Антенне фукса, если это действительно она, противовес не нужен, она сама себе противовес. Главное, чтобы конструктивной емкости КПЕ оказалось достаточно, что обычно имеет место. Если вдруг это не так, то кусочка провода в 5-30см обычно достаточно, чтобы это исправить. Другое дело, что у нас тут большинство любую антенну питаемую с конца зовет антенной Фукса, что не верно. У антенны Фукса к концу полотна подключен колебательный контур и связь этого контура с передатчиком только индуктивная. Все остальное другие антенны. Для 3 категории самое то. Я в поле с собой вожу постоянно. Точного соблюдения размеров не требует, поскольку настраивается контуром.
    _____________
    А вот это точно "алхимия"...точнее утопия.
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Собственно об антенне Фукса известно из этого патента.
    Тип файла: pdf fuchsantenna_patent.pdf (40.3 Кб, 225 просмотров)
    __________________
    Андрей, RD3AMP
    Такое могло быть в те года ...хотя связь с "землёй" есть через ёмкость между катушек.
    Добавлено через 25 минут
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    уже запитайте свой "LW 41,5м" Г-контуром и точно будет Вам щастье.
    Нет, не будет. Будет ВЧ на кабеле и будут TVI.
    __________________
    Помехи появятся изза большей отдачи антенной по причине лучшего согласования, а наводка ВЧ идёт на SKART кабель или прямо на плату развёрток телевизора (унч)и др. ...корпуса быт.техники из пластика,никакой экранировки.
    Добавлено через 17 минут
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Вот тут хотелось бы уточнить. Всё-таки LC-контур и катушку связи в антенне Фукса я бы назвал согласующим устройством
    ,с единственным подстроечным элементом в виде перем.конд. в контуре.А этого недостаточно....надо бы и индуктивность подстраивать.
  5. #455
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
  6. #456
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Но как Я ни старался "запереть" оплетку по ВЧ аж 20витками РК-50-11-13 на здоровенном ф. кольце-от грязи,помех дома и треска - избавиться под естественный уровень помех рядом висящего простейшего 80м диполя, запитанного в центре не смог.
    Предполагаю межвитковая емкость в несколько ПФ образовала помехособирающий диполь(кабель+40м провода). Стандартный же диполь, запитанный в центре: Шум\гам эфира: S= 5-6;
    Пол-волны, запитанная скраю:S=9.
    Cхему снял и в сарай...
    ...У МЕНЯ БЫЛО ТОЖ САМОЕ ПРИМЕРНО.Добавил запорный дроссель при входе в шек (внизу так сказать) - шум \гам эфира стал также S= 5...6
  7. #457
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,651
    542
    175
    Ничего удивительного. Дроссель подобной конструкции препятствует протеканию ВЧ тока. А при настроенной антенне в этом месте у вас как раз максимум напряжения, а тока то и нет почти. Не знаю как с кольцами, не пробовал пока, а с простой катушкой проблема решается подбором места расположения катушки связи относительно контурной.
  8. #458
    13.09.2006
    1,030
    288
    Да, решается, при расположении катушки связи от основнойна расстоянии может 1м и далее . Помех нет ну и и связи нет... Надо было может какой экран между ними поставить из платины...
    Это точно.
  9. #459
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Вот что это? Колдовство?
    Дроссель видимо такой
    т.е кабелем на кольце. Кабелем который между трансивером и СУ.
    Вот откуда скажите пожалуйста что берется!? Максимум напряжения в кабеле?
    Трансивер. Кабель. Антенна настроена. Значит в кабеле пятидесятиомном при 100 Вт будет режим бегущей волны и 70 В при 1,4 А...
    Где чего максимум!? Откудова? Все что было в кабеле "ушло" через катушку связи в "контур"... оттуда чуток в антенну, остальное...
    Ну пусть...., нагрузка для кабеля почти оптимальная, ну чуть напряжение отличается, чуть ток, и хоть по ксв-метру вроде 1, но кабель помехи дает но они маленькие, незаметные ( до величины 1,5 и более не заметите...), да еще и длина его играет роль. Если настроить нагрузку, то их не будет совсем. И проблем с "симметрией" почти нет... Что этот дроссель "давить" то должен?! Про 80 метровый диапазон и отсутствие дополнительного условия молчу...
    Зачем козе баян!? И мощная теория как ее научить...
  10. #460
    13.09.2006
    1,030
    288
    Через МЕЖВИТКОВУЮ емкость.
    К примеру, через подсоединенный 1пф к центральной жиле кабеля(70в х 1.5а) условно "убежит" 1 вт
    А с конца антенны, через ту же 1пф (пучность U) может и все 20-30-50вт
    Извиняюсь за дедовский способ обьяснения...
    должен давить это ВЧ, попавшее через межвитковую емкость на кабель с конца антенны (пучность U)
    Зачем козе баян!?
    Что б играла, когда наестся травы
  11. #461
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Спасибо за разъяснения, но...
    Предметы падают вниз, а не вверх... свет распространяется, темнота нет... А ТОК ТЕЧЕТ ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
    Емкость то существует, спору нет, да только обратно ничего через нее не возвращается.
    Есть только два варианта: либо нагрузка не согласована по сопротивлению, либо по "симметрии". Только в этих случаях в кабеле "изменится" распределение тока и напряжения. Появится либо явный максимум напряжения в кабеле либо "смещенный"...
    ВСЕ! Других, тем более обратно что то "протекло", вариантов нет!
    Поэтому еще раз спрашиваю. Зачем козе баян? Она ведь играет просто так, как все наевшиеся зверюшки резвятся.
    Если нагрузка настроена(не важно паразитными или нет реактивностями), ЧТО дроссель в кабеле собрался давить!?
    И кабель ли создает...?
  12. #462
    28.04.2011
    27
    59
    4
    И переменный ток тоже течет в одну сторону? Ты бы еще сказал, что вакуум - это пустое место! (Искать в интернете по ключевому слову "Теория вакуума")
    А про эти пикофарады то уж сколько наколбасили!
    Тебе бы только свинчатки на веревочке крутить! Только не говори, что опять так шутишь.
  13. #463
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Я абсолютно не шучу! И прошу не тыкать (так снисходительно ), мы не знакомы настолько... и сам разберусь как нибудь, что мне лучше следует делать...Крутить или нет. Тем более всегда возмещаю ущерб... (привет .... )
    А ток, действительно течет в одну сторону. Всегда!!!!!!!! ОТ ИСТОЧНИКА.... И никогда!!!!!!! от нагрузки к источнику.
    Есть "ноль". Есть потенциал, отличный от нуля. Ну и разность, определяющая направление... Так и передайте...
    Бывает, при не полном отборе мощности, "кое что остается" в кабеле..., но обратно в кабель из нагрузки... это вря-д-т-ли. Ну только если не похмеляться.
  14. #464
    28.04.2011
    27
    59
    4
    Привет! :-)) Так, в чем же дело? Наливай - ТЕ!
    А с пикофарадами ВЫ уж точно наколбасили тут! Такое впечатление, что емкостная и индуктивная связь в контурах существуют ортогонально друг от друга.
  15. #465
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Я!? Даже не поминал их... даже про себя. НЕ к чему мне.
    Но если считаете, что неверно что то, так расколбасьте! В чем проблема то? Или интереснее постирать мое бельишко? Так не вопрос, могу подвезти...
    А свинцовым грузиком, при навешивании антенны, я действительно хорошему человеку треснул стекло на авто. Ущерб возмещен, осадок был... но надеюсь у Олега от той печали и ничего не осталось, кроме "ах да, помню, было что то..." Еще раз благодарю его...
    Но как это Вас то тревожит!? И какое это отношение имеет к току!?
    Не зависят физические процессы от моих промахов.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
