04.01.2021, 17:33 #1201
Ах, вам мало этой пощечины, Михаил? Это еще не всё.
Под каким угглом фи к оси диполей построен ваш график напряженностей полей Еи Н
У столь разных антенн они ведь будут существенно различны
Под нужным вам для того, чтобы "отмазаться" от собственной ерунды.
Ох, как нехорошо, ведь вы же преподаватель (это к вопросу, кого и откуда гнать взашей).
И это тоже далеко не всё.
04.01.2021, 18:01 #1202Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
... и проходят мимо, что здесь непонятного?
Еще бы не красиво. Ведь излучаемая мощность одна и та же. Диаграмма направленности в дальней зоне - практически одна и та же (там отличия по усилению в долях децибела). Соответственно, и напряженность поля в дальней зоне должна быть одинаковая. Все сходится, как в аптеке
Последний раз редактировалось UA4NE; 04.01.2021 в 18:07.
04.01.2021, 18:07 #1203
Не надо врать, там было сказано
По поводу Ваших рассуждений там же сказано:токи "рельных источников" не меняющих собственного заряда, на обоих клеммах равны. а различаться могут только за счет заряда оседающего в источнике и изменяющего его потенциал.Бр-р-р-р... какой бред... Бессмысленный набор слов.
Насчет мощности батареек вас и вашу компанию тоже с того форума поганой метлой выгнали.
Питание "вразрыв" - устойчивый бред - следствие вашего полного непонимания работы источников ни в антеннах, ни в цепях постоянного тока. Выучите, наконец, формулу P=U*I хотя бы для постоянного тока и решите Задачу.
Или запишитесь в модераторы и забаньте тех, кто Вам не нравится.
04.01.2021, 18:32 #1204Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
2011 год? Мама рОдная, теории "одноклеммного питания" антенн Фукса уже десять лет! Юбилей.
Что еще примечательного можно увидеть в тех графиках.
Если посмотреть на реактивную мощность элементарного диполя (красный сплошной), то ее плотность убывает строго в обратной пропорции к пятой степени от расстояния. Причем переход через границы зон (ближняя-промежуточная-дальняя) никак на эту пропорцию не влияет. В логарифмическом масштабе это видно очень хорошо.
Это полностью соответствует общепринятой теории элементарного диполя, где отдельно выделяется "квазистационарная" компонента поля. Тройка - это степень убывания напряженности Е поля, двойка - это степень убывания напряженности Н поля. Их сумма - это степень убывания плотности реактивной мощности.Последний раз редактировалось UA4NE; 04.01.2021 в 18:41.
04.01.2021, 18:40 #1205
Знакомая фраза, еще с девяностых годов. Наперсточники не любят таких как я.
Идём дальше.
"плотность реактивной мощности от расстояния" - где вы откопали
такое словосочетание? Как сказал СЭ, "Такому в институтах не учат!"
Может имели ввиду плотность энергии"?
Так это количество энергии на единицу объёма.
А обьем ближней зоны у этих антенн существенно разный
и разговор о количестве энергии в этом обьеме, а не о её плотности где то в нём.
Забыли или опять подтасовка понятий и целей?
p.s.
Вижу, демагогия рекой полилась, а дальше еще хуже будет.
Короче, всё как обычно.Последний раз редактировалось RA6FOO; 04.01.2021 в 18:46.
04.01.2021, 18:45 #1206
04.01.2021, 18:58 #1207
04.01.2021, 19:27 #1208Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
04.01.2021, 20:30 #1209Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Вот поэтому она не излучается и вообще никак не расходуется. Здесь ключевое слово "за период". Но это не означает, что она равна нулю. Она шастает туда-обратно дважды за период колебаний и в установившемся режиме ее величина не меняется.
Вспомните, чему равна полная мощность переменного тока и на какие компоненты она раскладывается (правило треугольника). Сравните с любимым Вами колебательным контуром. Или с электросетью. Все, что активное - идет в нагрузку и в тепло. Все, что реактивное - шастает туда и обратно, но в нагрузку не идет.
Но мы имеем дело не с напряжением и током, а с полем в пространстве. Поэтому полная мощность э.м. поля (удельная в пересчете на кв.метр) вычисляется по формуле Пойнтинга как векторное произведение [ExH]. Далее берется мнимая часть. У Вас же есть все расклады и формулы.Последний раз редактировалось UA4NE; 04.01.2021 в 20:37.
04.01.2021, 20:31 #1210
Опять демагогия и подмена понятий, он вам про РЕАКТИВНУЮ, а не про полную мощность
04.01.2021, 20:47 #1211Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Миша, сознайтесь честно, что векторное произведение (что звучит солидно), Вы не вычисляете?
(точно так же, как и Я, когда туманил мозги ЕХашникам)
А вот работу над произведением комплексных амплитуд полей Е и Н проводите серьезную.
Нооо..., это поймут только продвинутые исследователи ближнего поля антенны.
(типа меня и Вас
, а батареечникам это недоступно)
Последний раз редактировалось RU3ACM; 04.01.2021 в 20:50.
RU3ACM
04.01.2021, 20:57 #1212Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Как это не вычисляю? А это что такое? Поглядите в своем эксель файле, а потом формулы в ячейках.
Отдельно вычисляется действительная (активная) и мнимая (реактивная) части вектора П в проекции на каждую из трех координат. Если поля Е и Н выражены через действительные (не амплитудные) значения, то на двойку нигде делить не нужно. В MMANA -делить не нужно.Последний раз редактировалось UA4NE; 04.01.2021 в 21:06.
04.01.2021, 20:58 #1213
смотрим на расчёт антенны из гвоздей и видим, что импеданс на зажимах антенны имеет колоссальную мнимую часть, против мизерной действительной части. Что это означает? Это означает, что источник, который накачивает энергию в эту антенну, за один период колебаний сначала загоняет энергию в антенну, а потом она почти вся утекает обратно в источник. Разность между отданной источником и принятой источником обратно за один период и есть излученная за 1 период колебаний энергия. К примеру, допустим, что на частоте 1,8 МГц за период излучилось 0,1мДж энергии (это 180 Ватт мощность излучения), а перекачалось туда - сюда 1000 мДж (антенну с соответствующим входным импедансом всегда можно создать). Части энергии, которые "гуляют" то в антенну, то из антенны в течение периода, ну очень сильно превышают излученную энергию за период. И тут возникает вопрос, а куда же источник накачивал эту энергию, а потом забирал (откуда забирал?) обратно, где она накапливалась? Что за волшебный склад "пиломатериалов" такой?
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 04.01.2021 в 21:08.
04.01.2021, 21:03 #1214Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
04.01.2021, 21:11 #1215Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Распределенный в пространстве ближней зоны высокодобротный конденсатор емкостью несколько пикофарад с мизерными потерями на излучение. Нам ведь что главное - чтобы искрой от мегавольтов не пробило. И прутики не расплавились от сотен ампер.
Предполагаем соблюдение условия квазистационарности.Последний раз редактировалось UA4NE; 04.01.2021 в 21:20.
213Спасибо
