24.12.2020, 21:17 #886Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,674
- 551
- 176
Странно. Вы вроде на учебники ссылались. Вам стоит сделать что-то вроде лабораторной работы, чтобы подтвердить свою гипотезу. Подозреваю, что это врядли получится. То, что описал я, полностью всем учебникам соответствует и на практике проверялось многократно, и мной в том числе.
Абсолютно ни каких оснований это делать, ибо напряженности полей соизмеримы.
Еще как могут. Неоночка в помощь. Отлично видно как всё это происходит.
Неправда ваша. Я писал о компенсации возникающей из за расстройки реактивности а не о нарушении симметрии распределения зарядов (напряжения).
А если не подключены, то не эквивалентны? Коэффициент связи не затруднит посчитать, при отсутствии конденсатора? Пластины у конденсатора есть не зависимо от того, подключен он к какому-либо источнику, или просто лежит на столе. С катушками всё абсолютно аналогично.Последний раз редактировалось R1AIT; 24.12.2020 в 21:26.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
24.12.2020, 21:22 #887
24.12.2020, 21:27 #888Very High Power
- 15.12.2006
- 1,674
- 551
- 176
24.12.2020, 21:29 #889Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Влад, я думаю, что Вы не будете отрицать существование переменного электрического поля в окрестности контурной катушки. Теперь мысленно убираем катушку (можно не убирать) и размещаем в этом переменном электрическом поле некий проводящий предмет. По отношению к предмету поле является внешним.
Вопрос. Что будет происходить с зарядами на поверхности этого предмета. Будут ли они перераспределяться по его поверхности в соответствии с изменениями напряженности внешнего электрического поля? Сможем ли мы обнаружить движение этих зарядов?
Подсказка. Предмет выполним в виде маленького диполя, в середину которого воткнем регистратор тока.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
24.12.2020, 21:33 #890Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Посмотрел на модели ММАНА распределение тока по длине катушки, гипотеза Михаила подтверждается.
Присоединение вибратора на распределение тока не влияет.
Единственное не понятно, почему токи в катушке "красненькие" и "синенькие".
Получается, что на четверти витка катушки ток течет в одну сторону, а потом в другую?
(см. скрин)
Предполагаю, где ток максимальный, там "напряжение" минимально.
(как в диполе)Последний раз редактировалось RU3ACM; 24.12.2020 в 21:42.
RU3ACM
24.12.2020, 21:41 #891Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
А мне странно, что Вам странно. Посмотрите на приведенную вами схему. Во вторичной обмотке трансформатора Т1 возбуждена эдс. Эта обмотка стала источником. Одним концом источник подключён к одной пластине конденсатора С2, а другим концом через индуктивность связанного контура к другой пластине конденсатора. Внешняя емкостная связь осуществилась!
Если убрать С2, то между обмотками Т1 и Т2 всё равно останется емкостная связь, паразитная.
Поэтому, если контура электрически не связаны, то емкостной связи между ними нет.
Вообще, зачем выделять индуктивную связь между контурами в отдельный вид связи, если группа радиолюбителей считает, что емкостная там всё равно присутствует?
Михаил! Я своё мнение высказал выше, а ранее несколько раз на другом форуме. Я не физик, и электро/радиотехнического образования не имею. Поэтому не можете ли Вы подсказать модели трансформаторов, использующих принцип электрической индукции?
За всё радиолюбительскую жизнь ни разу не слышал о таких!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
24.12.2020, 21:45 #892Very High Power
- 15.12.2006
- 1,674
- 551
- 176
24.12.2020, 21:48 #893
24.12.2020, 21:49 #894Very High Power
- 15.12.2006
- 1,674
- 551
- 176
24.12.2020, 21:51 #895Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
24.12.2020, 21:57 #896Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Валера, Вы убрали из контура нагрузку (вибратор и противовес), остался голый ненагруженный контур с витком связи. Все верно, ток по виткам сосредоточенной катушки распределен равномерно. На синенькие и красненькие цвета смотреть не нужно, это разложение по координатам или типа того. Поле катушки также сосредоточено в ее ближней окрестности. Что касается распределения напряженности Е поля вдоль катушки (и вдоль всего диполя в целом), то его можно посмотреть в csv файле ближнего поля, и потом построить графики. Инструментарий с формулами у Вас есть (мой старый эксель файл с полями диполя), так что если Вам не лениво... Мне уже лениво всей этой рутиной заниматься
Последний раз редактировалось UA4NE; 24.12.2020 в 22:05.
24.12.2020, 21:58 #897
24.12.2020, 21:58 #898
24.12.2020, 22:16 #899Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Влад, ответ однозначный - ДА, связь существует и я использовал ее практически.
Когда настраивал резонансную магнитную рамку, то получал КСВ не более двойки без всяких проблем. На прием этого хватает "за глаза".
А вот "выгнать" КСВ точно в единицу для передатчика, уже некоторая проблема, приходится повозиться с витком связи. На буржуйском сайте нашел полезный совет - используйте при настройке еще и емкостную связь!
Обычно оптимальное расстояние между большим витком и витком связи берется в интервале 0.5..1см. А буржуин посоветовал крепить виток связи изолентой прямо к рамке.
А для настройки КСВ изменять длину "соприкосновения".
(естественно, что виток связи не из голого провода)
За пару минут КСВ выгоняется точно в единицу.
Считаю что это прямое экспериментальное подтверждение емкостной связи двух контуров с индуктивной связью.
Сорри за длинное сообщение, очень хотелось Вас убедить.
Дык потом вибратор присоединил, картинка получилась такая же.
Две одинаковых картинки показывать смысла нет.RU3ACM
24.12.2020, 22:31 #900
213Спасибо
