Страница 53 из 124 ПерваяПервая ... 34346474849505152535455565758596063103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #781
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Подправил - восстановил контакт.
    Владимир, какой инструмент Вы использовали для проверки и правки модели? Я не смог в "Правке провода" выйти на нужный масштаб, чтобы разглядеть модель.
  2. #782
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,910
    577
    503
    Михаил, укоротите вибратор, если поможет
  3. #783
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Сам провод антенны укоротите. Например вместо 40.5 по Y2 поставьте 0,405.
    Катушку можно будет растянуть на весь экран.
    p.s.
    методы совпали
  4. #784
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Подправил нумерацию источника и нагрузки. Существенно ничего не поменялось, модель вроде бы работает. Укорочение вибратора помогло все хорошо разглядеть, спасибо.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 22.12.2020 в 14:38.
  5. #785
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    какой инструмент
    Программку написать, которая покажет висячие концы...
  6. #786
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Михаил, я стараюсь не забывать струю поговорку "Лучшее враг хорошего".
    До сих пор пользуюсь древней ММАНой.
    MMANAR_1.MAA
    Пусть она и медленнее, но нет глюков, который присутствуют в ММАНе ГАЛ ( она рвёт соединения при оптимизации, очень трудно разглядеть мелкие провода в больших антеннах и т.д.).
    После того, как скачаете файл, переименуйте расширение "maa" в "exe". Эта версия не требует инсталляции, я её прямо на флешке ношу-вожу с собой.
  7. #787
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    ...стоял конденсатор с реактивным сопротивлением порядка 200 ом последовательно с источником. Я так понимаю, это оттого, что чисто активное входное сопротивление получить не удалось?
    Ну не то чтобы не удалось, я вроде и не пробовал. Просто как бы "по науке" лучше компенсировать индуктивность катушки связи - я его и поставил. Ну, примерно как в гамма-согласовании. Наверное, можно и без него.
    Владимир, RJ3FF, спасибо за правки. Я же говорю - моделька сырая, нужно искать косяки и править.
    Лучше всё-таки избавиться от "хвостика" - чтобы лишних разговоров не было...
  8. #788
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Написана уже
  9. #789
    02.07.2019
    1,910
    577
    503
    А я и думаю, что за ерунда происходит, а оно вон чего
    убрал только хвостик, остальное не трогал, усиление практически не изменилось.
  10. #790
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    я уже выкладывал модель антенны на диап. 80 м, с "нарисованной" контурной катушкой и катушкой связи (пост 4116).
    От лица многочисленных коллег благодарю Вас за проделанный труд!
    Теперь о некоторых нестыковках.
    Длина провода в катушке чуть больше 6 метров, он и служит противовесом/токоприёмником для полотна излучателя длиной около 40 метров.
    Провод катушки может быть противовесом, если источник располагается МЕЖДУ вибратором и катушкой. В "фуксе" источник замаскировался в витках контурной катушки.
    Рекомендую не применять или реже применять слова "противовес" и "токоприёмник". Это "феня" радиотехников. По-русски противовес это груз или механизм, уравновешивающий что-то. А что может уравновесить небольшой отрезок провода?
    Кроме того, он вовсе не токоприёмник, так как питается, как и основная часть антенны, от источника и излучает ЭВМ точно также.
    Коллеги! Воистину теория радиолюбителям не нужна!
    Намотал 10 витков катушки и пару витков катушки связи. Поставил в место подсоединения антенны индикатор тока или индикатор напряжения. Покрутил переменник. Изменил количество витков контурной. Лучше/хуже? ОК!
    По тому же принципу довёл до ума катушку связи. Всё! 59 +40 дают? Нет? Добавил витков и т.д.
    Вот примерно тоже вы делаете, насилуя Маню. Ради чего? Всё это давно есть в электротехнике!
    Вот расчёт воздушного трансформатора - https://studfile.net/preview/4389242/page:3/
    Расчёт катушек по Максвеллу – в Коиле.
    Общий расчёт антенны – в Мане. Вся электротехника в основном в расчётах пользуется сосредоточенными элементами.
    Если нет тяги - дойти до самой сути, то этого вполне достаточно.
  11. #791
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Предложите свой вариант. Думаю, что ничего глубинного и сокровенного в этих терминах нет. Их же не я придумал, ими широко пользуются все известные антеннщики.
    В свою очередь, рекомендую вам усвоить, в конце-то концов, как работает J-антенна (кстати, я привык её называть так, как у Ротхаммеля; обзывать её "джейкой" отдаёт некоей фамильярностью...). У большинства авторов описание поверхностное, а вот И.Гончаренко эту тему "разжевал" довольно подробно и доходчиво.
  12. #792
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Антенна "Фукса" в современном понятии, это вариант полуволнового диполя питаемого в конец..
    Если "хвостик" увеличить, а полотно уменьшить до четвертей волны, то будет обычный диполь.
    Все остальное это "блохи", которые могут быть жирнее или худее, в зависимости от того как их кормить всякими согласующими приблудами.
    И все разжевано в течении века.
  13. #793
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ваши представления о правильности неправильны.
  14. #794
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Провел небольшую НИР по исследованию влияния длины противовеса на частотные характеристики модели антенны Фукса с физической катушкой. Количество витков 13, длина намотки 10 см, диаметр катушки 13 см, диаметр провода 3 мм. Катушка связи 1 виток диаметром 15 см, размещена по центру. Модель та же (см. выше), размещение антенны над реальной землей. Длина вибратора неизменная, меняется только длина провода-противовеса.
    При плавном изменении длины противовеса с 2 метров до нуля антенна строится "в резонанс" Х=0 изменением емкости контурного конденсатора в интервале от 89 пФ до 95 пФ. При этом резко возрастает добротность антенны, а ширина полосы по КСВ=2 катастрофически уменьшается со 170 кГц до 15 кГц. Одновременно с ростом нагруженной добротности плавно растет активная часть входного сопротивления витка связи с 36 до 330 ом и падает усиление антенны (то бишь КПД) с 5,8 до 5,5 дБи.
    Все процессы происходят в соответствии с теорией. Ничего загадочного или необъяснимого нет. Результаты сведены в прилагаемом файле с картинками.
    С укорочением противовеса полноразмерная (вроде бы на первый взгляд) антенна все более неохотно принимает активную мощность от источника и по своим свойствам все ближе и ближе стремится к пресловутому "гвоздю".
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 22.12.2020 в 21:17.
  15. #795
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Да, антенна работает в соответствии с теорией.
    Только не вашей.
    В результате моделирования получилось, что антенне не нужен ни какой противовес и замыкание токов смещения.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
