Страница 55 из 124 ПерваяПервая ... 54548495051525354555657585960616265105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #811
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    В том что ... на крышу лезть не требуется, а забросил незаметно из окна на дерево провод - и вот тебе антенна.
    На мой взгляд смысл только в этом. Даже J антенна сильно уступает в незаметности и тем самым злит окружающих, хотя она гораздо предпочтительнее именно как антенна.
  2. #812
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Лично я возражаю Евгению R1AIT на его утверждение, что ЛЮБОЕ изменение длины вибратора легко компенсируется изменением положения катушки связи.
    Я не двигал в модели катушку связи, поэтому ничего сказать не могу. Можно пробовать перемещением катушки изменять к-т трансформации и более точно подстраивать входное сопротивление под 50 ом.
    Как мы видим из анализа модели, необходимость такой подстройки актуальна, т.к. входное сопротивление при недостаточности противовеса меняется вместе с добротностью в больших пределах.
    Насчет данного тезиса Евгения - я видимо его где-то пропустил.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 23.12.2020 в 11:50.
  3. #813
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Фукс то здесь при чем?
    Обычная LW.
  4. #814
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну как причем? Весь вопрос в питании. А антенна , то есть провод. действительно не причем.
  5. #815
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Если реальная антенна не строится или чрезмерно узкополосна, то нужно добавить длины противовеса.
    Фидер же нужно всегда тщательно запирать по ВЧ во избежание неконтролируемого возрастания помех.
    Сами-то поняли, как это реализовать, если антенна реальная, а контур на подоконнике?
  6. #816
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да, нАдо. А противовеса делать два зеркально симметричных. И.. вот какой минимально разумной( на полосу не смотрим) длины и на каком минимально разумном расстоянии от стены их следует делать?
  7. #817
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Сначала делают ошибку, прилепив в модели противовес не туда.
    Но гордыня не позволяет в этом признаться.
    Поэтому далее подводят теорию под свою ошибку,
    а затем развешивают противовесы на стену как лапшу на уши..
  8. #818
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Мысль интересная.
    Берем два противовеса и подключаем их к разным концам катушки.
    Настраиваем длину противовесов в полволны.
    (вибратор выбросили за ненадобностью)
    Итого, из Моно-Фукса получил двойного Фукса.
    (стерео Фукс)
    Если противовесы сделать из кабеля, то получим молошумящую Фуксо-Базуку.
    (к катушке подключаются "заэкранированные" противовесы)
  9. #819
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Здравый смысл против схемы питания Фукса.
    В наше время.
    Любые переделки это уже не Фукс.
    А способы питания (согласования) LW.
  10. #820
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Я бы предложил такой вариант: для 80-м.д. два противовеса по метру на расстоянии не менее 1 метра от ближайшего источника помехи или от бетонной стены.
    Естественно, что оба противовеса подключаются в общую точку к дальнему от вибратора концу контура (Константин, это я уже не Вам, а то тут коллеги никак не могут разобраться -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 23.12.2020 в 12:34.
  11. #821
  12. #822
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Михаил,
    .. противовесы по метру для 80 это как то.. не слишком мало?
    Есть как бы.. и я (вот честно) не знаю откуда цифра 0,1 лямбда, видимо есть расчет?
    "И тут Остапа понесло!"
    Вот и может умный Владимир ..ФОО, как всегда, поартачится немного и .. выложит выкладки, скОко и кАк надо?
  13. #823
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Константин, я могу предложить поиграться с моделью полуволнового ендфид диполя без физических катушек. Она на 20 м.д., но ее можно смасштабировать на восьмидесятку и постепенно уменьшать длину противовесов, которая в модели избыточна. Критерии достаточности длины - возможность достижения чисто активного высокоомного импеданса в точке питания и не слишком узкая полоса частот по КСВ.
    Полученную минимальную длину противовесов можно будет перенести потом на реальную антенну с реальными катушками СУ. На реальной антенне эта длина получится даже с запасом.
    Мои предыдущие рекомендации (2 штуки по метру) были основаны на анализе предыдущей модели с физической катушкой. Которая сама по себе в качестве противовеса - можно сказать что совсем "никакая", и основной вклад дает именно развернутый провод. В той модели длина провода два метра оказалась достаточной.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 23.12.2020 в 13:21.
  14. #824
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Прямо сейчас сижу и играюсь с реальным Фуксом на сороковку без всякого масштабирования.
    Длина вибратора 20м.
    Под руками приборный шнур длиной 1м, вот его и присоединяю к корпусу переменника.
    На прием не изменяется НИЧЕГО.
    (вообще ничего)
    Попробовал присоединить "заэкранированный" противовес, т.е. присоединял только центральную жилу кабеля.
    Результат аналогичный.
  15. #825
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну... надо попробовать. Два по метру это ненапряжно. У меня есть провод из окна 8го этажа на дерево, правда только 30 метров. Руки не доходят согласовать.. все никак не придумаю противовесы. Ну и что то подсказывает что для моего варианта их надо бы подлиннее...
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
