Страница 105 из 124 ПерваяПервая ... 555959899100101102103104105106107108109110111112115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,575 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #1561
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    А если СУ часть антенны, в силу электродинамических особенностей? Они неразделимы, то есть
    Мы измеряем добротность того, что считаем антенной. Имеем канал передачи данных - если зарегистрировать сигнал на его входе и на его выходе - получишь АЧХ этого канала и его добротность. Точки измерения выбирай какие хочешь. Если СУ отнести к антенне, то и получишь добротность СУ+антенны...
  2. #1562
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Добротность полуволнового вибратора не должна зависеть от способа его запитки - хоть Фукс, хоть симм. диполь.
  3. #1563
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Похоже ты не поймёшь никак. Есть тип диполя со смещённым питанием. Есть питание по Айзенбергу - шунтовое. Там согласующее маленькое, в части накопления энергии большой роли вроде не играет, а вот согласование обеспечивает широкополосное. Так что никаких выводов о добротности антенны таким методом не сделаешь.
    Зависит не добротность, а твои результаты измерений, по которым ты собираешься определить добротность
    Про симметричность я ранее тоже писал, упоминанием про питание в узле или пучности
  4. #1564
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Взаимно... Согласование ни при чем.
  5. #1565
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Что-то я "нить мысли" потерял.
    Обсуждаем влияние добротности вибратора Фукса на полосу пропускания?
    Если это так, тогда докладываю - добротность вибратора влияет НИКАК
    Проверено на двойной полевке, расплетенной и на медном проводе.
  6. #1566
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Одинакова, если импедансы антенны в режимах Tx и Rx равны...
    Я с полным основанием предполагаю, что рассматриваемые нами антенны являются линейными системами, обладают свойством обратимости и при переходе с приема на передачу там ничего не щелкает и не переключается.
    Неужели каждое сообщение нужно обставлять кучей не относящихся к делу необязательных условий, уже оговоренных ранее или подразумевающихся из контекста?
    Короче, претензии тоже не должны быть скоропалительными и поспешными. Вроде, теперь на все ответил.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.01.2021 в 13:15.
  7. #1567
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...антенны являются линейными системами, обладают свойством обратимости и при переходе с приема на передачу там ничего не щелкает и не переключается.
    Допустим на передачу П-контур усилителя настроен на входное фидера, которое может быть любым, а при приеме фидер подключен ко входу приемника 50 Ом, тогда и фидер и антенна будут работать в разных режимах... Впрочем действительно - это несущественная придирка, в отличие от других замечаний.
  8. #1568
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    На все другие замечания я ответил сразу же. Ответ там приклеился к другому сообщению.
    Предмет обсуждения конкретен и не касается всех других возможных гипотетических случаев.
  9. #1569
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    А кроме 5-го постулата Евклида, что-то ещё будет в дополнение?
  10. #1570
  11. #1571
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Эти варианты не различимы. Чтобы увидеть разницу, сравнивайте с вибратором в виде колбасы Надененко. Для него противовес потребуется более габаритный, в силу повышения величины тока питания.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.01.2021 в 14:38.
  12. #1572
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Нееаа, колбасу в окно не выбрасывают
    Фукс, это комнатный зверек и обычно живет на подоконнике.
    А вибратор выбрасывают либо вниз с высокого этажа, либо поднимают на дерево с первого этажа.
    Внутренний голос подсказывает, что добротность вибратора на широкополосность Фукса вообще не влияет. Полоса пропускания будет определяться только полосой контура.
    "Габаритные" противовесы и ток в них моего Фуксика не интересуют.
  13. #1573
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А я уже сколько раз сказал, что неправильно это - определять добротность по ширине полосы согласования?
    Насчет "согласования" - ну нет его у меня, буду изучать антенну на предмет добротности не при 100Вт подводимой мощности несущей, а при 0.1 Вт, что нельзя?
    ...в случае малых антенн согласование всегда наступает при резонансе как необходимом условии. Когда реактивности комплексно сопряжены.
    А когда и где и какие реактивности не сопряжены?
    Ну если десятый раз не можем друг-друга понять - придется не лениться, обставить кучей условий...
  14. #1574
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Ну мы разные задачи решаем. Вы изучаете добротность антенны. Я со вчерашнего вечера (с подачи Валеры) обеспечиваю соизмеримую с ПВ диполем мощность принимаемого сигнала электрически короткой антенной и пытаюсь объяснить, откуда она берется. Отсюда и непонятки все.
    Валера. Ну снова здарова. Нагруженная добротность контура Фукса как раз и определяется потерями энергии на излучение вибратора в сравнении с величиной накопленной им же энергии. То есть величиной его добротности и его же полосой (если мы не начудили с его питанием). Холостая же добротность контура нас интересует лишь с точки зрения его КПД.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.01.2021 в 17:47.
  15. #1575
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Миша, привет!
    Добротность я измерял через катушку связи, картинки на дружеском сайте.
    Если коротко, то при подключении вибратора резонансный горб уменьшался по величине на треть, а какого-то могучего расширения полосы не заметил.
    В принципе, могу и измерить ширину полосы по уровню 0.7 для двух вариантов.
    Я обеспечиваю хорошую мощность принимаемого сигнала электрически малой антенной и пытаюсь объяснить, откуда она берется.
    Занимаюсь тем же.
    Это интересное и благородное занятие
    У нас начались морозы и электрические помехи замерзли, без шуток.
    Сижу и балдею от качество приема 3.6МГц, сравниваю три антенны - Фукса и две рамки, первая резонансная, вторая нерезонансная с усилителем.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
