20.03.2021, 15:34 #1666Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
20.03.2021, 15:36 #1667Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
20.03.2021, 17:45 #1668Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Да,ну! Вот мой взгляд, почерпнутый на просторах интернета.
"Физика - это набор математических моделей, позволяющих предсказывать результаты опытов и проектировать технические устройства."
А вот ежели эти модели не совпадают с практикой, то их либо совершенствуют, либо от них отказываются. Посмотрите модель Максвелла, состоящую из "шестерёнок", затем модель ЭМВ недавнего прошлого, где Э и М поля весело перемещаются по пространству, превращаясь друг в друга, и сегодняшнюю - где электрическое поле от антенны не отрывается.
Уравнения одни и те же, взгляды (их понимание) разные.
Вне дискуссии.
А вы уверены, что между индуктивно связанными катушками кроме индуктивной существует ещё емкостная связь?
Ссылочку дайте или сами придумали?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
20.03.2021, 17:50 #1669
20.03.2021, 18:00 #1670
20.03.2021, 18:04 #1671
Последний раз редактировалось RA6FOO; 20.03.2021 в 18:07.
20.03.2021, 18:12 #1672
на этом можно было и закончить
математических, да, а какое отношение к математической модели имеют шестерёнки и прочее?
сами же пишете
значит модель одна и та же, пока не перешли к квантовой физике. И она как соответствовала с момента создания теории Максвеллом, так и соответствует
20.03.2021, 18:45 #1673Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
20.03.2021, 22:34 #1674
Смотря какой базовый уровень знаний у вашего собеседника.
Может он понятия не имеет, что такое "заряд".
Тогда до работы антенны ваш разговор не скоро дойдет.
Если не знает, что ЭМ излучение возможно только при
движении заряда с +- ускорением, то разговор придется
начать с заряда и он будет трудным.
А если и ему и вам это известно, то в разговоре об антенне
нет необходимости говорить об общеизвестном. Точно так же,
как нет необходимости вести разговор с таким собеседником
через термин "заряд" о работе трансформатора переменного тока,
которая базируется на тех же законах электродинамики, что и работа антенны.Последний раз редактировалось RA6FOO; 20.03.2021 в 22:43.
21.03.2021, 07:56 #1675Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Ёмкость можно рассматривать двояко. Как сосуд наполненный зарядами. Типа ведра для воды. Берём два ведра, наполняем водой на половину, ставим рядом, перемещаем горизонтально или вертикально и наблюдаем изменилось ли количество воды в вёдрах?
Нет, не изменилось.
Другое дело, если между вёдрами существует некая связь типа сообщающихся сосудов.
Применительно к электричеству емкостная связь между связанными контурами возникает тогда, когда источник подключён к обоим контурам. Обмотки контуров аналогичны обкладкам конденсатора.
Соедините нижние концы катушек и получите слабую емкостную связь. Если же верхние концы соедините конденсатором, получите, то что Вам надо.
Второй вопрос сформулирован некорректно: ток в этих проводниках или хотя бы в одном есть?
Если нет, ну лежат два электрически заряженных предмета и что - заряды прыгают с одного на другой?
Если есть, то связь между проводниками есть, но не емкостная.
Не означает. Это следует из определения тока как движения электрических зарядов в электрическом поле. А они даже при постоянном токе движутся медленно.
Энергия переносится полем, а движение зарядов - побочный эффект. Но объяснить в школе физику ЭТ сложно. Да и после школы не проще. Поэтому существуют такие термины, как падающие и отражённые волны тока и прочие.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
21.03.2021, 10:59 #1676
21.03.2021, 11:32 #1677Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Последний раз редактировалось UA4NE; 21.03.2021 в 11:39.
21.03.2021, 11:58 #1678
Опять какие-то ведра, вода (сплошная вода), и никаких математических моделей. Кстати, если вода, это заряд конденсатора, то там суммарный заряд ноль
21.03.2021, 13:21 #1679Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Интересные вы ребята! Речь идёт о трансформаторе "фукса", у которого чисто индуктивная связь. Если вы видите там ещё и емкостную, откройте учебник, убедитесь, что там ошибка и напишите куда следует, что учебник не соответствует практике. Только пишите аргументировано, а не так как мне.
Подсказка. Берём схему из учебника, "замораживаем" полупериод тока и ищем его путь из одной клеммы в другую.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
21.03.2021, 13:51 #1680
Михаил, если уж желаете указать на глупости, то делать это надо корректно. Ну вот при чём тут написанное Вами? В таких фильтрах одним концом контуры соединены через маленькую ёмкость связи, а вторым перемычкой, либо конденсатором большой ёмкости. В итоге, вместо указания на ошибку, Вы сами пишете то же самое, что и III, значит льёте воду на его мельницу
Вот для Вас цитата
213Спасибо
