25.03.2021, 12:58 #1816Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
25.03.2021, 13:06 #1817QRP
- 14.03.2020
- 21
- 22
25.03.2021, 14:10 #1818Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,036
- 2761
- 1442
2. Подтверждаю: Слесарь - сантехник.
Если источник подключен в контур параллельно ОБЕИМ - и ёмкости и индуктивности - то напряжение-то, это напряжение генератора. Вот токи - эти, в Q раз больше, в каждой ветви, но... они, ведь, в контуре. Противофазны, потому, ток контура ...едва-едва. Нагрузка,(параллельная) уменьшит эту добротность...
Поэтому: увеличения напряжения в Q раз нет. Иначе - оно стало бы...
в Q раз больше генератора... абсурд какой-то... генератор и катушка параллельно, но напряжение катушки больше...
Влад, генератор, действительно, можно в схему вогнать параллельно и последовательно. Действительно, это определяет резонансы - токов или напряжений.
Напряжения (посл. схема контура)включены последовательно, их сумма = 0, а токи, (парал. схема контура.)... соединены параллельно. Их сумма - тоже 0. (Без потерь).
И, что удивительней всего... я знаю об этом с 6-го класса школы.
Для анализа цепей используют преобразование реальных соединений в эквивалентную схему, которая, не обязательно аналогична физическому присутствию элементов реальной схемы. И даже (Ужас, какой) замещают противоположными... Дуализм, называется.
Замещение сопротивления источником - из той же песни.
Нет реального сопротивления излучения - (суслика не вижу), но мы его учитываем в уравнениях токов. Нет гальванической связи Фуксы с второй клеммой контура, (не знаю: почему) но мы рисуем её, чтобы составить корректное уравнение тока.
Ток-то в фидере есть! И, не важно, Максвел его придумал, или Кирхгоф. Ёмкость полотна антенны есть - Потери в антенне на излучение есть - Энергию несут волны тока и магнитное поле и ЭДС - эл. поле. Полный ток - алгебраическая сумма токов. Они не равны, значит не ноль.
О другой опере:
Влад! Чтобы быть в тонусе... с адекватными оппонентами, приходится вспоминать, соображать, искать... я ещё помню, где и что искать.
Надо, ведь, хотя бы пытаться понять, что "вещает" ... совсем не глупый оппонент. И попытаться свой ответ сформулировать, хотя бы сам его понимая.
А, когда клиент , ну никак, не понимает - это его проМблема!
Вот пример: То, что ЭДС источников 100-99 = 1 - все понимают, а что E1*i - E2*I - (блин) - понимает, только половина.
Что тут поделаешь?
И, ведь, не олигофрены же!
Вреда МНЕ нет. Польза - громадная. Я же уже, в "клубе динозавров".
Тут Паркинсон с Альцгеймером, в друзья напрашиваются.
Ещё не подошли... но, вполне могут.
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
25.03.2021, 14:27 #1819
Какие нахрен трансы, связанные катушки, вторичныё идеальные и прочие галлюцинации
Там на вашем скрине кусок провода 1 метр, засунутый рустотом в розетку 220 в.
p.s.
после зачем то обижаетесь, когда такой ваш выпендреж прямым текстом характеризуют.
Таким, что только в личке можно.
Нарисуйте замкнутую цепь из L, С и источника. Какой контур LC?
Уберите источник, закоротите цепь. Какой контур LC?Последний раз редактировалось RA6FOO; 25.03.2021 в 14:31.
25.03.2021, 14:45 #1820QRP
- 14.03.2020
- 21
- 22
Не надо "включать дурака". Четко видно и понятно где какой контур.
25.03.2021, 15:18 #1821
Последний раз редактировалось RA6FOO; 25.03.2021 в 15:22.
25.03.2021, 15:25 #1822QRP
- 14.03.2020
- 21
- 22
Я нарисовал. Нарисуйте теперь Вы.
P.S. Напоминаю что тема об антенне Фукса.Последний раз редактировалось Smirnow; 25.03.2021 в 15:33.
25.03.2021, 15:32 #1823Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Какой-то народ неправильный пошёл. Ну, ежели слесарь, то простительно.
Ещё раз прошу прощения у администрации форума.
Где в "фуксе" расположен источник?
Правильно! Он питает катушку связи.
Дальше. Как энергия попадает в контурную катушку? Правильно! С помощью магнитного поля индуцируется эдс в витках контурной катушки.
Как включён "источник" в цепи контурной катушки?
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!!!!!!!
Хотите включить его паралельно? Расположите его ВНЕ контура и двумя проводками подсоедините в точки соединения индуктивности и ёмкости. И не говорите, что вы чего-то там закончили и диплом у вас красного цвета!
Ниже пример применения резонанса напряжений. 1:1 контур "фукса"!
Аплодисменты!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
25.03.2021, 15:36 #1824QRP
- 14.03.2020
- 21
- 22
25.03.2021, 15:45 #1825
Параллельно.
В последовательный - последовательно.
вам же Влад нарисовал, какие еще вопросы могут быть.
Контур без источника - просто контур, замкнутый или нетПоследний раз редактировалось RA6FOO; 25.03.2021 в 15:49.
25.03.2021, 15:47 #1826QRP
- 14.03.2020
- 21
- 22
25.03.2021, 15:49 #1827Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
У меня старенький одноканальный. Использую при настройке воздушного транса. Последовательно с первичной обмоткой включаю переменную ёмкость. Вторичную нагружаю на эквивалент антенны из R+C. К нему цепляю щупы осцилографа. Изменяя емкость ввожу первичку в резонанс напряжений. Поскольку ток в резонансе максимальный, то ваш осц надо подключать параллельно L или С. Для чего нужен второй канал, не понимаю.
25.03.2021, 15:50 #1828
Последний раз редактировалось RA6FOO; 25.03.2021 в 15:58.
25.03.2021, 16:17 #1829Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
25.03.2021, 16:22 #1830Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
213Спасибо
