Страница 120 из 124 ПерваяПервая ... 2070110113114115116117118119120121122123124 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,786 по 1,800 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #1786
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,395
    632
    458
    ...в правой части все потребители имеют сопротивление, а наши ИИН в таком грехе не замечены никем. (кроме вас?)
    Ну почему "никем"? Я как-то приводил такой пример - 12-вольтовый аккумулятор заряжается током 1 А, при этом его ЭКВИВАЛЕНТНОЕ сопротивление будет 12 Ом. ЭКВИВАЛЕНТНОЕ - не путать с ВНУТРЕННИМ сопротивлением! При другом режиме зарядки - и эквивалентное будет другим, т.е. это не есть постоянная величина. Внутреннее сопротивление хорошего автомобильного аккумулятора - сотые доли ома, и даже меньше, т.е. это очень хорошее приближение к идеальному источнику напряжения. Потому в схеме и есть балластный резистор 1 Ом, который определяет ток в цепи. Ума не приложу, почему этот БАЛЛАСТНЫЙ резистор всё время пытаются выдать за нагрузку...
    P.S. Я почему-то думал, что упорство в своих заблуждениях присуще разве что религиозным фанатикам, а здесь, на техническом форуме, должно быть по другому... нет?
  2. #1787
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Ну ... типа того.
    Потому я скорее поверю тому, что у вас есть рога,
    чем тому, что у ИИН есть внутреннее сопротивление.
    Для меня это очевидно так же, как очевидно то,
    что вы понятия не имеете, что такое ИИН.
    p.s.
    Ну, прежде чем писать, поинтересовались бы этим
    в учебнике, в инете, здесь, наконец, у кого нибудь.
    Тут тоже никто не замечен в незнании этого (кроме вас)
  3. #1788
    05.07.2005
    3,175
    632
    276
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Запасайтесь поп-корном!
    Хватит оффтопить, переезжаем.
  4. #1789
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Не против, но, с точным определением того, что хотим обсудить.
    ОК! Обсуждаем разность потенциалов.
    Контур "фукса" представляет собой последовательное соединение источника, индуктивности катушки, емкости переменного конденсатора и активного сопротивления всей цепи. В скрине из Изюмова, приводимого недавно, эта схема отображена на рис. 36.
    В этой схеме возможен резонанс напряжений, отличительное свойство которого, рост напряжения на элементах цепи пропорционально добротности контура. Т.е. в Q раз.
    Вы согласны с изложенным?
    Теперь подсоединяем к концу катушки конец вибратора.
    Существует ли разность потенциалов между любой точкой вибратора и концом катушки? Я говорю ДА, а Вы?
    Обладает вибратор электрической ёмкостью? Я говорю ДА, а Вы?
    Так вот в моём понимании разность потенциалов существует и зарядам ничто не мешает переместиться в вибратор и заполнить его ёмкость.
    Пожалуйста, ваше мнение?
  5. #1790
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Мешает и очень-очень сильно.
    Потому они перемещаются лишь на микроны туда-сюда.
    Или, по рабоче-крестьянски:
    Им мешает та же причина, что и витку пружины, находящемуся
    в её центре, переместиться в начало или конец пружины.
  6. #1791
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Ээээ, нет! Заряды не просто перемещаются, они взаимодействуют с другими зарядами и перераспределяются со страшной скоростью света.
  7. #1792
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Обладает вибратор электрической ёмкостью? Я говорю . ДА
    Несомненно!
    Я думаю, она даже на его ценнике в сексшопе должна указываться.
    В электродинамике такого понятия, "электрическая емкость вибратора" (и вообще, антенны и т. п), НЕТ.
  8. #1793
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, у меня это "отличительное свойство" ни разу не проявилось.
    Добротность контура порядка Q=200, измерял несколькими способами.
    Напряжение генератора 1..3В, амплитудное.
    Если бы напряжение увеличивалось пропорционально добротности, то на форуме я не смог бы появляться по "биологическим соображениям"
    Если вибратор питается "с конца", так реактивность и будет носить емкостной характер.
    Это справедливо ниже частоты первого последовательного резонанса.
    Выше по частоте входное сопротивление имеет индуктивный характер.
    Нооо..., только на небольшом участке частот" (см. скрин)
    У кабеля последовательные резонансы располагаются по середине между параллнльными.
    А у меня картинка с вибратором получилась какая-то чудаковатая.
    (ка обычно )
    https://forum.qrz.ru/attachment.php?...7&d=1616507152
  9. #1794
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А какое есть? Надо же как-то отличать ёмкость заряженного шара от ёмкости ведра.
    Вот товарищ пишет, что емкость есть, и даже рассчитал величину тока. Правда прилагательное не приложил, какая это ёмкость.
    Кому верить? Ну, Профессор придёт и рассудит.
    Вот тут Вы совершенно правы! И я с Вами абсолютно согласен! Не могёт быть переменного тока, да ещё с частотой в Мегагерцы.
    Только вот незадача - фактически-то он существует!
    Почему?
  10. #1795
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    ....... Кому верить?
    ....... Почему?
    Я мог бы дать вам полные и аргументированные ответы. Но нет смысла.
    За 15 лет вашего присутствия на форумах многие и много раз давали вам
    ответы на одни и те же ваши вопросы об очевидном и поправки на одни и
    те же ошибочные утверждения.
    Уверен, что многократно получая прямые, лично вам, на вашем уровне знаний
    ответы на форумах, порой от профессоров и зав кафедрами профильных теме
    электродинамики предметов, невозможно не понять их смысл и вновь и вновь
    повторять их в ущерб своей репутации. Поэтому всё более склоняюсь к тому,
    что вы делаете это преднамеренно, а возможно и небескорыстно.
  11. #1796
    05.07.2005
    3,175
    632
    276
    Контур Фукса - параллельный. Напряжение на катушке равно напряжению на конденсаторе, двоечник...
  12. #1797
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Конечно, корыстно! У меня побуквенный тариф. Здорово помогает в материальном плане.
    Мне лекции Альберта по нраву. Блестяще разгромил Тамма. Но в конце поста 1777 почему-то поплыл в тумане. Мы договорились, что туман можно разогнать в дискуссии. Я оговорил вопросы её начальной стадии.
    Вы тоже решили принять в ней участие. Сделали пару постов, в которых неявно подтвердили существование разности потенциалов, которую Альберт не нашёл, но при этом отказали ей быть мамой тока, и указали мне что в электродинамике такого понятия как ёмкость вибратора нет. ОК!
    Ваше право входить в дискуссию и покидать её. Мне только непонятно, почему Вы обвинили меня в тупости и корысти. Берегите репутацию! 73!
  13. #1798
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,839
    1921
    3328
    М-м-да уж. Профессоры, академики, нобелевские лауреаты и авторы учебников - все они ошибаются. Это мы уже где-то слышали.
  14. #1799
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    .... существование в условиях квазистационарности.
    В условиях, не отвечающих этому о потенциалах говорят лишь как о запаздывающих потенциалах
    туман в своей голове - только её работой.
    Например такой:
    На скрине разговор о розетке 220 В и проводе 1 мм длиной 1 метр имеющем емкость 10 пф.
    Как сформулировать понятие его емкости на частоте 300 МГц и выразить её численно?
  15. #1800
    05.07.2005
    3,175
    632
    276
    И ещё ошибаются измерители мощности... Амперметры и вольтметры... Надеемся только на пытливый ум и... вбитый крюк... и молимся...
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
