19.03.2021, 19:53 #1636
19.03.2021, 20:21 #1637Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Если выбросить контур, то нужно будет вбросить любое другое согласующее устройство, которое способно согласовать 50 ом фидера и ~3 килоома входного сопротивления полуволнового вибратора. Ведь контур с катушкой связи - это не что иное, как СУ.
Вместо контура можно поставить четвертьволновый трансформатор на длинной линии, к примеру. Или еще какую-нибудь согласующую хрень, например, П-контур. Вариантов запитки полуволнового вибратора "в конец" много, и вариант, запатентованный Фуксом - не единственный.Последний раз редактировалось UA4NE; 19.03.2021 в 20:29.
19.03.2021, 20:31 #1638Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5854
- 7827
19.03.2021, 20:32 #1639QRP
- 14.03.2020
- 21
- 22
Это уже не Фукс и подобные варианты действительно могут потребовать противовесы.
Надомные измерения с помощью NANOVNA показали довольно хорошие результаты. Как подсохнет, развешу на улице и попробую что покажет прибор в этом случае.Последний раз редактировалось Smirnow; 19.03.2021 в 20:40.
19.03.2021, 20:46 #1640
На странице 23 написано: БАЛАНС МОЩНОСТИ
Далее следует УРАВНЕНИЕ БАЛАНСА, а это значит в левой части источники,
а в правой потребители, на то оно и уравнение баланса.
В нём нет ваших домыслов об источнике-потребителе,
иначе он был бы в правой части (потребители) уравнения баланса
Для нашего случая с батарейками уравнение упрощается и левая часть
уравнения (источники) сводится к алгебраической сумме ЭДС, умноженной
на ток в неразветвленной цепи, т. е. к (ЭДС 1 - ЭДС 2) * I
Это я у вас хочу спросить.Последний раз редактировалось RA6FOO; 19.03.2021 в 20:53.
19.03.2021, 21:01 #1641Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
19.03.2021, 21:05 #1642
Как страшно!!! Вы во многих местах и много раз и долгое время говорите глупости и... почти никто не боится.
Если у антенны нет противовеса, то ко второй клемме источника надо подсоединить хотя бы уединенную емкость. При этом надо придумать такую конструкцию (экран), чтобы через неё не замыкались токи смещения, иначе это и будет противовес.
Несложный расчет показывает, что даже если эта емкость будет с футбольный мяч, то при мощности 100 Вт на ней будет подскакивать потенциал в десятки киловольт.
Так что такая с позволения сказать "концепция" работы Фукса - самая примитивная и самая несостоятельная.
Таким образом в случае Фукса сама катушка с конденсатором и являются противовесом.
Второй важный вопрос - потечет ли ВЧ-ток через емкость между контурной катушкой и катушкой связи. Вернее можно ли его сделать достаточно малым за счет выбора места расположения последней. Как бы то ни было - это ещё один, запасной путь "возникновения" противовеса.
Так что на вопрос, есть ли у Фукса противовес - ответ: ЕСТЬ И ДАЖЕ ДВА!!!Последний раз редактировалось R3MO; 19.03.2021 в 21:11.
19.03.2021, 21:06 #1643Very High Power
- 15.12.2006
- 1,675
- 551
- 176
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
19.03.2021, 21:12 #1644
19.03.2021, 21:13 #1645Very High Power
- 15.12.2006
- 1,675
- 551
- 176
19.03.2021, 21:55 #1646
хотелось бы уточнить две вещи
1.суслик - это о чем?
2.что пытались донести? Я лично мысль не уловил. Заряд оттуда, потом обратно... Это к чему, при чем тут ЗСЗ?
В силу сказанного, не могу ничего ответить, в принципе
Немного кривовато сформулировал, точнее не получается, все по той же причине - непонимания мысли, о чем вы там пишете
20.03.2021, 08:51 #1647
20.03.2021, 09:16 #1648Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
В данном случае источник (источник ЭДС) - это катушка связи. Без ЭДС вся конструкция (контур, вибратор) всего лишь энное количество металла с нулевым зарядом. Заряды разделяются в контуре под воздействием ЭДС, эти заряды заставляют разделяться зарядам в вибраторе и колебаться по полотну в такт с ЭДС. Все элементарно. Или что-то не понятно?
20.03.2021, 09:20 #1649
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 20.03.2021 в 09:24.
20.03.2021, 09:21 #1650Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Михаил! В этой теме или в аналогичной на CQHAM я приводил расчёты в ММАНА "фукса". Критерием было Ga.
Усиление полуволнового вибратора не зависит от места его запитки источником. Меняется только входное сопротивление.
Но если между источником и вибратором поставить СУ, то при расчёте Ga уже всей системы "антенна + СУ" ММАНА учтёт потери в СУ, что снизит величину Ga.
Модель я приводил, либо найдите, либо повторите на своей. Результаты расчёта показывают, что Ga растёт пропорционально с ростом индуктивности контурной катушки. Причём при малой величине индуктивности кпд этого СУ просто плачевен!
Почему?
Ларчик открывается, если посмотреть, какое сопротивление вносит вибратор в контур и соотнести его с потерями в самом контуре.
В "фуксе" мы имеем два потока тока. Один не излучающий "кольцевой" по контуру и "тупиковый" , но излучающий в вибратор.
Как только к катушке подсоединяется противовес, Ga сразу прыгает вверх, потому что соотношение между "кольцевым" и "тупиковым" токами растёт в пользу последнего.
Продолжение следует.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
213Спасибо
