Страница 107 из 124 ПерваяПервая ... 75797100101102103104105106107108109110111112113114117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,605 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #1591
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Мы тут давно отклонились... Переезжаем.
  2. #1592
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    Так вот:-,,Всеволновый, все диапазонный, всечастотный Фукс ,,
    ….конденсатор в контуре Фукса-пережиток прошлого…..от него одни неудобства-1-необходимость перестраивать 2-однодиапазонность 3-зазор между пластинами как в анодном кондёре П контура УМ 4-катуха качает энергию и в него, и в полотно-а нам надо закачать мощу только в полотно….убираем контурный кондёр-увеличиваем количество витков в катушки (как правило получается почти в два раза ) –катушку связи переносим на край контурной, где подключено полотно антенны –статику снимаем с полотна антенны через резюк 20 и более кОм, на оплётку кабеля—внизу на кабеле запорный дроссель и тюнер в помощь…неонка от 5ватт, на свободном крае катушки полыхает как у анода ГУ-81..HI…если индуктивности катушки не хватает(а это лучше чем перебор), то необходимо на свободный край катушки подключить хвостик от 100 до 300 мм и подогнать им (изменяя его длину) резонанс на нужную частоту-резонанс очень чувствителен даже на такую длину хвостиков…неонка на этих хвостиках полыхает-так что требования к ВЧ изоляции такие же как к катушке П контура со стороны анода….
    …а теперь практические данные-может наука подгонит расчёт под готовый ответ HI…на домашнем диапазоне=80 метров…полотно антенны 78-82 метра-вместо катушки шаровый вариометр=статорная- две катушки по 13 витков и роторные две по 13 витков и того=52 витка-с таким полотном статорная и роторная по отношению друг к другу под углом 45 градусов=значит индуктивности хватает-полотно антенны подключено к нижней статорной на ней же два витка связи на кабель-неонка с противоположной стороны вариометра полыхает—а что нам радиолюбителям нужно чтоб полыхала неонка HI..работает на всех диапазонах-подстройка внизу тюнером…приём комфортный-смог меньше(видимо за счёт гальванической развязки между полотном и фидером)….работает от ,,пионерки,, и выше на всех…с другими длинами полотен не экспериментировал…(оставил последователям HI)…
    …..да -щаровый вариометр можно вращать моторчиком в верху-вариометр вращается в круговую и не имеет ограничителей как кондёр, и если проскочили резонанс, то можно повторить заход…
  3. #1593
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Еще один "революционер" издевается над антенной Фукса, хотя какой уже это фукс, когда его не узнает даже родной отец.
  4. #1594
    22.02.2015
    567
    137
    133
    консерваторов, с депрессухой, с отсутствием технических мыслей, и отсутствием технической информации в сообщениях просьба тему не засорять!.....
  5. #1595
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Катушку связи располагайте в правильном месте, и ни какой запорный дроссель не понадобится. Нормальному Фуксу статика в полотне не мешает. Правильно сделанный Фукс всегда многодиапазонный. В конденсатор энергии сколько закачаешь, столько и обратно получишь. Кому не удобно крутить конденсатор, можно крутить вариометр или что другое, вариантов может быть много.
  6. #1596
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А, если внимательно посмотреть на "Фукса", то можно сделать вывод: ёмкость с нижнего конца катушки, параллельно паразитной, всё же нужна.
    И, тогда это, никакое не излбретение, а, нормальная антенна, с высокоомным входом, т.е. питаемая напряжением.
  7. #1597
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Не очень понятно, о какой паразитной емкости речь и нижний конец которой катушки имеется ввиду. Куда подключать второй вывод емкости, которая нужна, тоже не ясно.
    Это просто антенна, одна из многих. Со своими особенностями.
  8. #1598
    22.02.2015
    567
    137
    133
    не удобно крутить .
    ….Статику снимать нужно всегда-иначе она протопчет/пробьёт себе дорожку до КЗ….крутить в верху неудобно всё-и кондёр и вариометр и даже шаровый вариометр…..но если уделить внимание катухе и хвостикам из сообщения 1592, и усреднить с их помощью резонанс по диапазонам, то останется крутить только тюнер внизу…
  9. #1599
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Вижу, что совсем непонятно.
    Так называемая антенна Фукса - "изобретение" - антенна, с высоким входным сопротивлением, получающая питание от катушки, верхний конец которой, через фидер подключен к полотну антенны, а нижний, через "паразитную ёмкость" - ХВОСТИКИ, ПРОТИВОВЕСИКИ... к земле. (Корпусу аппарата, противовесу... В конце-концов - к земле.)
    Эта ёмкость связи - маленькая, но для высокоомной нагрузки, почти достаточно и просто ёмкости монтажа. Это и изобрёл Фукс.
    А дальше... Дальше попёрло! И теоретики "обосновали" ... патент Фукса.
    Посмотрите "Виндом". Разница - питание не в хвост, а в точку равного с фидером сопротивления. Просто - лучше согласованное.
    Вот и весь Фукс.
    Все особенности - эквивалентная схема, в точности, по ТОЭ, и ... никаких особенностей.
    "Всё элементарно, Вотсон!" (С)
  10. #1600
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Чтобы образовалась емкостная связь между Землёй и чем-то там в антенне Фукса, надо чтобы источник был подключён одной клеммой к Земле и второй к этому Чему-то. К Земле подключён. Покажите это Что-то.
  11. #1601
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Дык, эта самая фукса.
    п.1599
  12. #1602
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Удивили!
    Источник подключён к первичной обмотке транса (индуктивно связанные катушки), к катушке связи. Во вторичке наводится эдс - тоже "источник". Цепь вторички замкнута конденсатором. Она никак не связана с землёй.
    Три сосны...
  13. #1603
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Удивили!
    Три сосны...
    А фидер?
    А чё там, за ним?
    А-а-а! Входное сопротивление полуволнового (или - почти)... АКТИВНОЕ.
    Ток-то в фидере есть?
    А внизу - детали контура, который (контур), вместе с реактивностями фидера, антенны ... настраивается в резонанс.
    Но есть ещё и Ёмкость деталей контура, на первичную катушку и на землю. Это и есть ёмкость связи.
    Нарисуй схему:
    Источник., Z фидера, Z антенны, X - антенна-земля, X - земля - источник (нижн. конец).
    Если к источнику подключить кастрированные противовесики - ... это тоже ёмкость, на землю, корпус аппарата, и само полотно антенны.
    Или ты тут нашел одноклемное питание?
    Сосен нет! Есть дубы! Сколько их, ещё...?
  14. #1604
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А фидер?
    Фидер подсоединён к первичной обмотке транса. Между ней и вторичкой только индуктивная связь. Эдс наведенная во вторичке - это и есть источник.
    Нарисуй схему:
    Альберт! Два момента. Вы либо показываете и доказываете существование емкостной связи, либо прекращаете фантазировать. Второе - я не намного младше Вас.
    Касательно одно клеммного питания, оно есть. По большому счёту симметричный вибратор питается "одноклеммно". А вот в ТОЭ этого вида питания нет. Сочувствую.
  15. #1605
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    В школьном курсе физики об этом сказано "А", но умолчали "Б".
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
