Мы тут давно отклонились... Переезжаем.
Так вот:-,,Всеволновый, все диапазонный, всечастотный Фукс ,,
….конденсатор в контуре Фукса-пережиток прошлого…..от него одни неудобства-1-необходимость перестраивать 2-однодиапазонность 3-зазор между пластинами как в анодном кондёре П контура УМ 4-катуха качает энергию и в него, и в полотно-а нам надо закачать мощу только в полотно….убираем контурный кондёр-увеличиваем количество витков в катушки (как правило получается почти в два раза ) –катушку связи переносим на край контурной, где подключено полотно антенны –статику снимаем с полотна антенны через резюк 20 и более кОм, на оплётку кабеля—внизу на кабеле запорный дроссель и тюнер в помощь…неонка от 5ватт, на свободном крае катушки полыхает как у анода ГУ-81..HI…если индуктивности катушки не хватает(а это лучше чем перебор), то необходимо на свободный край катушки подключить хвостик от 100 до 300 мм и подогнать им (изменяя его длину) резонанс на нужную частоту-резонанс очень чувствителен даже на такую длину хвостиков…неонка на этих хвостиках полыхает-так что требования к ВЧ изоляции такие же как к катушке П контура со стороны анода….
…а теперь практические данные-может наука подгонит расчёт под готовый ответ HI…на домашнем диапазоне=80 метров…полотно антенны 78-82 метра-вместо катушки шаровый вариометр=статорная- две катушки по 13 витков и роторные две по 13 витков и того=52 витка-с таким полотном статорная и роторная по отношению друг к другу под углом 45 градусов=значит индуктивности хватает-полотно антенны подключено к нижней статорной на ней же два витка связи на кабель-неонка с противоположной стороны вариометра полыхает—а что нам радиолюбителям нужно чтоб полыхала неонка HI..работает на всех диапазонах-подстройка внизу тюнером…приём комфортный-смог меньше(видимо за счёт гальванической развязки между полотном и фидером)….работает от ,,пионерки,, и выше на всех…с другими длинами полотен не экспериментировал…(оставил последователям HI)…
…..да -щаровый вариометр можно вращать моторчиком в верху-вариометр вращается в круговую и не имеет ограничителей как кондёр, и если проскочили резонанс, то можно повторить заход…
консерваторов, с депрессухой, с отсутствием технических мыслей, и отсутствием технической информации в сообщениях просьба тему не засорять!.....
Катушку связи располагайте в правильном месте, и ни какой запорный дроссель не понадобится. Нормальному Фуксу статика в полотне не мешает. Правильно сделанный Фукс всегда многодиапазонный. В конденсатор энергии сколько закачаешь, столько и обратно получишь. Кому не удобно крутить конденсатор, можно крутить вариометр или что другое, вариантов может быть много.
Не очень понятно, о какой паразитной емкости речь и нижний конец которой катушки имеется ввиду. Куда подключать второй вывод емкости, которая нужна, тоже не ясно.
Это просто антенна, одна из многих. Со своими особенностями.
….Статику снимать нужно всегда-иначе она протопчет/пробьёт себе дорожку до КЗ….крутить в верху неудобно всё-и кондёр и вариометр и даже шаровый вариометр…..но если уделить внимание катухе и хвостикам из сообщения 1592, и усреднить с их помощью резонанс по диапазонам, то останется крутить только тюнер внизу…
Вижу, что совсем непонятно.
Так называемая антенна Фукса - "изобретение" - антенна, с высоким входным сопротивлением, получающая питание от катушки, верхний конец которой, через фидер подключен к полотну антенны, а нижний, через "паразитную ёмкость" - ХВОСТИКИ, ПРОТИВОВЕСИКИ... к земле. (Корпусу аппарата, противовесу... В конце-концов - к земле.)
Эта ёмкость связи - маленькая, но для высокоомной нагрузки, почти достаточно и просто ёмкости монтажа. Это и изобрёл Фукс.
А дальше... Дальше попёрло! И теоретики "обосновали" ... патент Фукса.
Посмотрите "Виндом". Разница - питание не в хвост, а в точку равного с фидером сопротивления. Просто - лучше согласованное.
Вот и весь Фукс.
Все особенности - эквивалентная схема, в точности, по ТОЭ, и ... никаких особенностей.
"Всё элементарно, Вотсон!" (С)
Дык, эта самая фукса.
п.1599
Удивили!
Источник подключён к первичной обмотке транса (индуктивно связанные катушки), к катушке связи. Во вторичке наводится эдс - тоже "источник". Цепь вторички замкнута конденсатором. Она никак не связана с землёй.
Три сосны...
А фидер?
А чё там, за ним?
А-а-а! Входное сопротивление полуволнового (или - почти)... АКТИВНОЕ.
Ток-то в фидере есть?
А внизу - детали контура, который (контур), вместе с реактивностями фидера, антенны ... настраивается в резонанс.
Но есть ещё и Ёмкость деталей контура, на первичную катушку и на землю. Это и есть ёмкость связи.
Нарисуй схему:
Источник., Z фидера, Z антенны, X - антенна-земля, X - земля - источник (нижн. конец).
Если к источнику подключить кастрированные противовесики - ... это тоже ёмкость, на землю, корпус аппарата, и само полотно антенны.
Или ты тут нашел одноклемное питание?:s7:
Сосен нет! Есть дубы! Сколько их, ещё...?
Фидер подсоединён к первичной обмотке транса. Между ней и вторичкой только индуктивная связь. Эдс наведенная во вторичке - это и есть источник.
Альберт! Два момента. Вы либо показываете и доказываете существование емкостной связи, либо прекращаете фантазировать. Второе - я не намного младше Вас.
Касательно одно клеммного питания, оно есть. По большому счёту симметричный вибратор питается "одноклеммно". А вот в ТОЭ этого вида питания нет. Сочувствую.
