Что из него следует?
Сам по себе он не представляет интереса.
На dxdy есть физики с позывными. Например, у EUgeneUS позывной ex UA9LBY.
Там физики с позывными, здесь тролли с позывными, надеящиеся выведать разжёванный донельзя ответ таким уже привычным и столь же примитивным способом :s10:
Спасибо за ссылку.
На грани "подсознания" понимаю, что в конечном счете объяснение связано с эффективной площадью, но все равно не понимаю...
Если внимательно читать про Черную дыру у Полякова, то он тоже пытается найти эту эффективную площадь (объем) у малых антенн.
Почему эффективные площади у антенн разной длины равны?
(про передачу вопросов никогда не было, вопрос только о приемных антеннах)
Тут еще есть непонятки с эффективной длиной (высотой) укороченных антенн.
При попытках объяснить работу согласованного короткого диполя на прием нужно помнить всегда, что согласование наступает только в утановившемся режиме, когда связанное поле антенны накопит в ближней зоне необходимую для этого энергию и переходный процесс завершится. Только после этого в антенне наступит энергетический баланс и перехваченнная из проходящей плоской волны энергия (за вычетом переизлученной) начнет поступать в нагрузку с максимальной возможной мощностью.
До тех пор, пока процесс не завершился, согласования с нагрузкой нет !!! Чем антенна короче, тем дольше длится переходный процесс, начинаясь из все менее выгодных для передачи мощности начальных условий.
В принципе, режим приема мало чем отличается от режима передачи. И там и тут для согласования требуется накопление сравнительно большой связанной энергии в ближнем поле. Добротность антенны в этих режимах одинаковая.
Дык это ж хорошо, когда возникают эмоции!
(без них ты уже "дохляк" :))
Тут ночью народ сильно возбудился, и это радует.
Значит пока все живы и здоровы.
Мы должны помогать людям! :)
Михаил, переходный процесс нас мало волнует.
А вот какую антенну сделать на балконе из медной двухметровой трубки на диапазон 3.5 МГц для меня вопрос насущный.
Большинство радиолюбителей советуют сделать рамку и вогнать трубку в резонанс.
Резонансное реактивное поле рамки засосет больше "корреспондентов" :)
Как работает сам механизм перехвата энергии плоской волны связанным полем антенны, хорошо и с картинками объяснил Тимофеевич. На картинках видно, как в результате интерференции двух полей происходит перенаправление вектора потока мощности проходящей волны в сторону вибратора. Причем в режиме согласования это происходит во всем объеме ближней зоны, и антенна начинает собирать энергию с максимальной доступной площади.
Кто этот механизм не понимает - это его трудности.
Владимир, это Ваши трудности. Что-либо разъяснять персонально для Вас, я зарекся уже давно. Читайте то, что я пишу для всех.
Так не только прочитал, сопоставил и сделал вывод (см. выше)
Я вам еще неделю назад это сказал, а сейчас на основе ваших же
утверждений вижу, что был прав.
А вы пишите далее, у меня больше аргументов будет.
p.s.
я тоже, кстати, не собираюсь вам что то разьяснять.
Пишите далее.
