Владимир, какой инструмент Вы использовали для проверки и правки модели? Я не смог в "Правке провода" выйти на нужный масштаб, чтобы разглядеть модель.
Михаил, укоротите вибратор, если поможет
Сам провод антенны укоротите. Например вместо 40.5 по Y2 поставьте 0,405.
Катушку можно будет растянуть на весь экран.
p.s.
методы совпали
Подправил нумерацию источника и нагрузки. Существенно ничего не поменялось, модель вроде бы работает. Укорочение вибратора помогло все хорошо разглядеть, спасибо.
Михаил, я стараюсь не забывать струю поговорку "Лучшее враг хорошего".
До сих пор пользуюсь древней ММАНой.
Вложение 288850
Пусть она и медленнее, но нет глюков, который присутствуют в ММАНе ГАЛ ( она рвёт соединения при оптимизации, очень трудно разглядеть мелкие провода в больших антеннах и т.д.).
После того, как скачаете файл, переименуйте расширение "maa" в "exe". Эта версия не требует инсталляции, я её прямо на флешке ношу-вожу с собой.
Ну не то чтобы не удалось, я вроде и не пробовал. Просто как бы "по науке" лучше компенсировать индуктивность катушки связи - я его и поставил. Ну, примерно как в гамма-согласовании. Наверное, можно и без него.
Владимир, RJ3FF, спасибо за правки. Я же говорю - моделька сырая, нужно искать косяки и править.
Лучше всё-таки избавиться от "хвостика" - чтобы лишних разговоров не было...
От лица многочисленных коллег благодарю Вас за проделанный труд! :up:
Теперь о некоторых нестыковках.
Провод катушки может быть противовесом, если источник располагается МЕЖДУ вибратором и катушкой. В "фуксе" источник замаскировался в витках контурной катушки.
Рекомендую не применять или реже применять слова "противовес" и "токоприёмник". Это "феня" радиотехников. По-русски противовес это груз или механизм, уравновешивающий что-то. А что может уравновесить небольшой отрезок провода?
Кроме того, он вовсе не токоприёмник, так как питается, как и основная часть антенны, от источника и излучает ЭВМ точно также.
Коллеги! Воистину теория радиолюбителям не нужна!
Намотал 10 витков катушки и пару витков катушки связи. Поставил в место подсоединения антенны индикатор тока или индикатор напряжения. Покрутил переменник. Изменил количество витков контурной. Лучше/хуже? ОК!
По тому же принципу довёл до ума катушку связи. Всё! 59 +40 дают? Нет? Добавил витков и т.д.
Вот примерно тоже вы делаете, насилуя Маню. Ради чего? Всё это давно есть в электротехнике!
Вот расчёт воздушного трансформатора - https://studfile.net/preview/4389242/page:3/
Расчёт катушек по Максвеллу – в Коиле.
Общий расчёт антенны – в Мане. Вся электротехника в основном в расчётах пользуется сосредоточенными элементами.
Если нет тяги - дойти до самой сути, то этого вполне достаточно.
Предложите свой вариант. Думаю, что ничего глубинного и сокровенного в этих терминах нет. Их же не я придумал, ими широко пользуются все известные антеннщики.
В свою очередь, рекомендую вам усвоить, в конце-то концов, как работает J-антенна (кстати, я привык её называть так, как у Ротхаммеля; обзывать её "джейкой" отдаёт некоей фамильярностью...). У большинства авторов описание поверхностное, а вот И.Гончаренко эту тему "разжевал" довольно подробно и доходчиво.
Антенна "Фукса" в современном понятии, это вариант полуволнового диполя питаемого в конец..
Если "хвостик" увеличить, а полотно уменьшить до четвертей волны, то будет обычный диполь.
Все остальное это "блохи", которые могут быть жирнее или худее, в зависимости от того как их кормить всякими согласующими приблудами.
И все разжевано в течении века.
Провел небольшую НИР по исследованию влияния длины противовеса на частотные характеристики модели антенны Фукса с физической катушкой. Количество витков 13, длина намотки 10 см, диаметр катушки 13 см, диаметр провода 3 мм. Катушка связи 1 виток диаметром 15 см, размещена по центру. Модель та же (см. выше), размещение антенны над реальной землей. Длина вибратора неизменная, меняется только длина провода-противовеса.
При плавном изменении длины противовеса с 2 метров до нуля антенна строится "в резонанс" Х=0 изменением емкости контурного конденсатора в интервале от 89 пФ до 95 пФ. При этом резко возрастает добротность антенны, а ширина полосы по КСВ=2 катастрофически уменьшается со 170 кГц до 15 кГц. Одновременно с ростом нагруженной добротности плавно растет активная часть входного сопротивления витка связи с 36 до 330 ом и падает усиление антенны (то бишь КПД) с 5,8 до 5,5 дБи.
Все процессы происходят в соответствии с теорией. Ничего загадочного или необъяснимого нет. Результаты сведены в прилагаемом файле с картинками.
С укорочением противовеса полноразмерная (вроде бы на первый взгляд) антенна все более неохотно принимает активную мощность от источника и по своим свойствам все ближе и ближе стремится к пресловутому "гвоздю".
