На 1 вопрос он ответил вполне однозначно.
А на "ЗЫ" вы не первый раз на форумах задаете вопрос
в форме экзамена, при том, что ответ на него сами не знаете.
Для ответа на Ваш вопрос решил сделать эксперимент и соорудил "заэкранированный противовес".
Конструкция такая - это кусок кабеля длиной 2.5м, замкнутый на конце.
К клемме антенны присоединяется центральная жила.
Присоединил и..... ток в вибратор потек!
А вот с током смещения значительно хуже, не течет собака, хоть убейся.
Ни в одной антенне обнаружить его не удалось :)
Ура! Значит, радиостанции работают и на танке, и на бронепоезде!
Заземление для детекторного радиоприемника. В данном разделе тоже можно много говорить, так как если антенна – это «плюсовой» провод питания, то заземление – «минусовой». И без него работать детекторный приемник, своими руками собранный, попросту не будет. Конечно, за неимением качественного заземления, можно использовать водопроводные трубы (если у вас они не пластиковые), отопительные, даже нулевой вывод в розетке.
Без заземления (противовеса) эта антенна работать не будет, сколько можно эту тему обсуждать. Для начала надо собрать детекторный приемник работающий без заземления и заставить его работать (напишите у кого это получилось)...
Михаил! В своих лекциях Фейман сразу предупреждает, что тем, кто не владеет начальными знаниями, он ничего не сможет объяснить.
Вы считаете себя более способным педагогом? Пытаетесь чему-то научить группу товарищей, не способных усвоить такие понятия, как работа, энергия, мощность, Закон Ома и пр.?
У меня получилось.
А вот Вы, похоже, что никогда детекторный приемник не собирали.
С детекторным приемником можно сделать много любопытных экспериментов, например, вместо антенны подключить Землю и он будет работать.
В старые добрые времена на такую земельную антенну было слышно две станции.
Уточняю, станция с экранированным противовесом находится внутри бронепоезда и отлично работает.
В школьные годы делал детекторные приемники в спичечном коробке, громко ловили без антенны и заземления радиофулюганов. В то время в каждом доме был такой.
Когда делал детекторный приемник, то такого неприличного слова как "противовес" вообще не знал.
Естественно не знали, потому что подключали наушники, чтобы сказать "У меня получилось".
А антенна не знала слова "наушники" и считала их противовесом.
Тот же "Фукс", длинный провод - параллельный контур - короткий провод.
Всё не так, Фукса не было.
Чтобы наушники были противовесом, их нужно куда-нибудь повесить, а они надевались на голову..
Ни какого параллельного контура не было, а было всего две радиодетали, это диод-стекляшка и наушники. Наушники подключены параллельно диоду.
Недостаток - одновременно слышны две станции, это первая и вторая программа, которая впоследствии стала "Маяком".
Во всем остальном одни преимущества :)
Когда, в свое время, пробовал делать контурные катушки для детекторных приемников без ферритовых сердечников, то с катушками 50-100мм в диаметре, близкие станции были слышны даже при отключенных антенне и заземлении. Ну, правда, при добавлении хотябы по паре метров проводов с обеих сторон контура, громкость заметно возрастала.
Никуда я не уклонялся, а в четырёх пунктах изложил основные моменты физики переменного тока, из коих следует ответ, который дан в явной форме –
1.Фейнман
2.Михаил! Толковое предложение: изложите «в двух словах» вашу лекцию по физике переменного тока с акцентом на важнейшую роль тока смещения! И группа товарищей наберётся ума-разума!
Этот детский сад от "мыслителей" бесконечен. Ток смещения неот'емлемая часть уравнения для ротора вектора магнитной индукции, при описании именно переменного тока. Без тока смещения описывается магнитостатика
