20.12.2020, 13:43 #736
Я уважаю и водителей (тех, кто купил, получил права и ездит)
и автомехаников (даже тех, кто не умеет ездить, но разбирается в авто)
и радистов (тех, кто купил, получил разрешение и сикюляет)
и радиолюбителей (даже тех, кто не работает в эфире)
Еще более уважаю тех, кто совмещает практику и теорию
или в своё время занимался одним, а сейчас другим.
Пренебрежение у меня лишь к тем, кто лезет в чужие, непонятные
им сообщества с высокомерными советами, чем им надо заниматься,
развешивая бирки "практик" и "теоретик", демонстрируя этим свою
неполноценность.
20.12.2020, 14:12 #737
20.12.2020, 14:19 #738
Не у каждого Кенвуд от производителя.
У остальных пользователей, а по моим оценкам их около половины, такие проблемы есть.
От них и ноги растут о "малошумности" антенн, "Базуки" например, которая напрочь
вырезает на 80 метровом диапазоне удвоенную частоту радиовещательного 40 м диапазонаПоследний раз редактировалось RA6FOO; 20.12.2020 в 14:23.
20.12.2020, 16:34 #739Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Михаил! Что за манеры?
Я привёл не мнение, а доказательство того, что "противовес" является именно складом. Разве"толстый" провод, заменивший "тонкий" на "холодном" конце контура является противовесом? Нет. А аналогичная замена провода на "горячем" конце не показывает, что снижение усиления антенны произошло из-за наполнения зарядами ёмкости, являющейся потерей антенны? Да.
Почему я должен отвечать на ваши вопросы?
Вы, как человек науки, знаете или обязаны знать, что дискуссии в такой манере не ведутся. Есть определённые правила, а я не зависимый аспирант, который благодарит и кланяется.
Если Вам что-то не понятно - задайте вопросы. Если Вы не согласны с чем-то в приведенной информации - обоснуйте претензии. И наконец, предложите своё. Разумеется, тоже обоснованное теоретически и обкатанное практически.
А ответом на ваш вопрос является МА, помещённая в экран с прорезью.
Вы, как не упёртый и не митрофан, не могли бы объяснить ПОЧЕМУ нельзя? И заодно, представить истинной механизм работы антенны. А то как-то несолидно ...Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
20.12.2020, 16:39 #740
"чтобы ошибка стала очевидной, надо довести её до абсурда"
(мысль настолько гениальна, что скромность не позволяет назвать её автора)
Берете обычный диполь 10 м на 14 МГц. Смещаете точку питания.
Вопрос: на каком метре - сантиметре короткое плечо превращается в склад?
(ответ только и исключительно только в цифирах)Последний раз редактировалось RA6FOO; 20.12.2020 в 16:44.
20.12.2020, 16:39 #741Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Влад, я всего лишь скромно спросил Ваше мнение - будет ли работать антенна, показанная на рисунке. Противовес в виде "склада электронов" там в наличии присутствует. Но есть один нюанс - он экранирован от вибратора, и силовых линий Е поля (а стало быть и тока смещения) в пространстве между вибратором и противовесом нет.
Будет ли работать этот экранированный склад электронов, появится ли ток проводимости в вибраторе?Последний раз редактировалось UA4NE; 20.12.2020 в 16:45.
20.12.2020, 17:00 #742Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Влад, мы с Вами не правильно разглядели конструкцию Михаила, в ящике нет прорези.
Представляю сию конструкцию в таком виде - берем трансивер и закапываем его на метр в Землю.
Над могилой вбиваем лом, это вибратор.
Вот Михаил и заинтересовался, будет излучать такое "РПУ", или нет?
А практикующий теоретик по вашей классификации тоже "неполноценный"?
(это я про себя родимого, с кашей в голове
RU3ACM
20.12.2020, 18:07 #743Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
А на практике, если не накосячить откровенно, то получается одинаково. Хоть как смотреть, хоть поле мерять, хоть рапорты слушать.
Я так понимаю, что моделированием катушек ни кто пока себя не утруждает.
Я бы сформулировал иначе, они имеют средства для решения этих проблем. С другой стороны, об эффективности конкретных решений споры продолжаются. И началось это весьма давно. Вспомните ручку с надписью "подстройка входа" в том же Р-250, к примеру. Преселектор, одно из таких средств. Может и не очень современное, но довольно эффективное. А идеала пока не предвидится.73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
20.12.2020, 18:08 #744Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
20.12.2020, 18:15 #745
20.12.2020, 19:09 #746
Покойный UA6LGO в одной (?) из бесчисленных тем о Фуксе выкладывал модель с ними лет 15 назад.
Есть заготовки катушек от 1 до 128 витков. http://ra6foo.qrz.ru/coil.html
Тому, кто имеет про или крак версию MMANA, могу добавить еще катушки 256 и 512 витков
Я никого никогда не классифицировал по этим признакам.
Пользователи в первую очередь сами себя классифицмруют в одном,
"практик" или "теоретик", признавая тем самым свою неполноценность в другом
20.12.2020, 20:27 #747Very High Power
- 15.12.2006
- 1,675
- 551
- 176
20.12.2020, 21:39 #748Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Ни на каком! "Фукс" это совершенно другая конструкция с питанием антенны от резонатора.
Я ответил правильно и думал, что Михаил поймёт. Но не сложилось...
Есть такая МА, полностью одетая в экран. Чтобы она работала в пеленгатарах, в экране проделана прорезь.
Я к моделированию отношусь только для выявления тенденций при изменении параметров антенн. Настраивать всё равно придётся.
Да, это бесполезная идея. Если очень хочется можно сходить в Coil и рассчитать катушку по Максвеллу. Цепь контура - классика электротехники! Ну, если хочется, пусть считают.
Никакого отношения ТС к токам в вибраторе не имеют. В вашей схеме источник возбуждает ток в "противовесе" и по внутренней поверхности экрана.
Рекомендую запомнить следующую логическую цепочку:
1.Ток в металле есть движение свободных электронов в ЭП.
2. ЭП - это осевой вектор ЭП, создаваемого поверхностной плотностью зарядов.
3.По факту этих векторов два: один толкающий, второй притягивающий.
4.Остальные линии ЭП разлетаются в пространстве и на заряды в вибраторе не воздействуют. Картинки с превращением конденсатора в диполь - это не для к.т.н.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
20.12.2020, 23:12 #749
20.12.2020, 23:49 #750Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Влад, я правильно Вас понял, что если противовес заэкранирован от вибратора и тока смещения с него на вибратор нет, то и тока в самом вибраторе не будет? Вы с этим тезисом согласны или нет? Вы как-то уклончиво ответили.
ЗЫ. В экране делаем отверстие и через эту дырку подключаем правую клемму источника к наружной поверхности экрана и к самому вибратору. Противовес остается экранированым. Что-нибудь изменится в работе антенны?Последний раз редактировалось UA4NE; 20.12.2020 в 23:57.
213Спасибо
