Страница 40 из 124 ПерваяПервая ... 303334353637383940414243444546475090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #586
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    Где то встречал рекомендацию по настройке где подбирается отвод на катушке к которому подключается полотно антенны.
    Я тоже встречал такие варианты, но чёткого объяснения, как подбирать положение отвода, не видел.
    В старой литературе (например, в книге IKRENYI - 1962 год, Чехословакия) есть рекомендация - для антенны длиной 41,5 м контур на диапазоне 80 метров должен индуктивность 100 мкГн и емкость примерно 50 пФ.
  2. #587
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    До моего сознания сие не доходит.
    Может так дойдёт: Согласуйка для "антенны Фукса" - YouTube Ситуация один в один с "ЕН"ой. Хотя и максимумов напряжения два - по краям катушки. Читайте внимательнее Гречихина!
  3. #588
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Может так дойдёт
    А какой КСВ в кабеле? Какая антенна подключена к контуру?
  4. #589
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Частота 28,400 Провод многожильный 2мм, длина (общая) 5,2 м. КСВ , натюрлихь, падает в "единицу". Длина кабеля 1,8 м. RG-58U.
  5. #590
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Витя, а для сравнения ток в антенне можешь померять? Установи только шкалу чтобы не зашкаливало.
  6. #591
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    У меня есть предположение, что характеристическое сопротивление контура должно быть равно волновому сопротивлению провода антенны.
    Я думаю иначе. Чем выше добротность контура, чем больше он запасёт энергии, тем больше её можно будет "затолкать" в вибратор. А сама добротность зависит от R, L и C контура. Так что какой-то размытый оптимум сопротивления контура имеет место быть.
    Кстати, на это косвенно указал коллега в этой теме Есть ли ток в проводнике, подключённом к одной клемме источн : Помогите решить / разобраться (Ф)
    но если вы подключаете какое-то идеализированное точечное устройство к самому концу проводника, то ему заряды для заталкивания в конец проводника брать неоткуда. если же это устройство не совсем точечное, то оно может брать заряды из самого себя. НО! чем оно меньше тем сильнее изъятие из него заряда изменяет его потенциал. если бы этим устройством был идеализированный источник тока, а не напряжения, то он наплевав на изменение разницы потенциалов в терравольты все равно бы создал нужный ток. но на практике мы имеем дела с источниками напряжения, то есть двигать заряды они могут только пока встречная разница потенциалов не достигнет какой-то величины. а если вталкивая заряды из себя в проводник источник сам меняет потенциал в миллион раз быстрее потенциала проводника, то никакого ощутимого количества зарядов о затолкнуть в проводник не сможет. вы ожидаете что через проводник потечет ток, соотвествующий колебаниям его потенциала от -100 до +100в, а вместо этого течет в сто раз меньший ток, меняющий его потенциал от -1 до +1, а от +99 до -99в при этом меняется потенциал самого источника
  7. #592
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вася, это надо его переделавать. На всю шкалу стрелка отклоняется уже при 0,5 ватта, а неонка при такой мощности ещё не загорается.
    Распределение напряжения и тока на этой "сопле" точно такое же как и в твоих экспериментах. Ты наверно хочешь увидить разницу между током в центре верёвки и на кабеле возле транссивера? Ток увеличивается по мере приближения к транссиверу.
    Будет время, я посмотрю. Самому интересно.
  8. #593
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Нет, я хочу сравнить ток втекающий в антенну и втекающий в оплётку кабеля т.е. замерить в точках подключения к контуру.
  9. #594
    20.05.2009
    410
    59
    13
    rfcprobe.pdf
    Ну так поставь регулятор, как вот здесь:
  10. #595
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А, понял. Завра "со сранья" займусь!
  11. #596
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    думаю, что должен быть оптимум, может не очень сильно выраженый, но должен быть
    Раскопал свои данные по некоторым экспериментам с антенной (давность - почти четверть века). Вроде получается, что при отклонении характеристического сопротивления контура примерно в два раза КПД падает всего примерно на 10 процентов. Получается, что "ловить блох" вовсе и не обязательно.
  12. #597
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    БОЖЕ, зачем я это прочел!(((
    у этого есть обоснование? Все переделывать! ;(
  13. #598
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Обоснования, как я понимаю, нет - есть рекомендация в книге по антеннам для радиолюбителей. А что же у Вас такое, что надо так сильно переделывать?
  14. #599
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Может так дойдёт: Согласуйка для "антенны Фукса" - YouTube[/url]
    А вы попробуйте катушку связи подвигать. Место ее расположения, при котором этого не будет, находится достаточно легко.
  15. #600
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Возможно опечатка закралась в той книге. У контура с такими номиналами резонансная частота 2.25 МГц. Для частоты 3.55 при 100мкГ емкость 20пФ. Но это без учета нагрузок.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
