Страница 47 из 124 ПерваяПервая ... 374041424344454647484950515253545797 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #691
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    Может неточность есть, в конусном представлении, но вот такого типа надо?
    коническая.maa
  2. #692
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Да, типа того. Конус более пологий, с разницей радиусов соседних витков в несколько (порядка пяти) процентов.
  3. #693
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Чем уже, тем хуже
    Ну, это кому как. Очень многие сначала борются за полосу по шире, чтобы не подстраивать, а потом жалуются на уровень помех 9+ в населенном пункте. Вот тут, как раз, второе, является логическим следствием первого.
    Логическое седствие из вашей аксиомы - если учить физику, то жизнь будет скучной и однообразной
    А вот тут, совсем не обязательно. Хоть и будет многое понятно, но еще неизведанного наверняка хватит, чтобы было не скучно.
  4. #694
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Можно ли подробнее пояснить этот тезис - как полоса антенны связана с уровнем помех в полосе приема. Приемник детекторный без фильтров?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 19.12.2020 в 00:38.
  5. #695
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    двойную логоспираль растянуть по поверхности конуса
    Вот теперь я сообразил, о чем речь... Поздравляю - красивое приложение. А исходные данные как задаются, формулой?
  6. #696
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    Да, вручную, это адски неблагодарный труд.
  7. #697
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Тогда надо через какой-нибудь пакет 3D проектирования - ACAD, ProEngeener, КОМПАС и пр. Там, кроме внутренних выходных форматов есть и такие из которых можно достать координаты - типа dxf.
    Но это всё имеет смысл, если часто нужно, а если 2-3 раза, то можно и вручную.
  8. #698
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вам нужен Аргумент?
    Пожалуйста.
    Так получается на практике.
    (снижение помех)
  9. #699
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    через какой-нибудь пакет 3D проектирования ... достать координаты
    Наверняка должно такое там быть. А пока, любую катушку с катушкой связи нарисовать ноль проблем.
    Насчёт поколдовать с сегментацией, о чём писал Михаил
    обе катушки Фукса можно смоделировать в MMANA в натуральном виде как спирали из отрезков провода. При этом нужно поколдовать над сегментацией этих проводов вручную.
    я не совсем понял.
  10. #700
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Чего там понимать - думаю Михаил имел ввиду сегментацию в MMANA и длину отрезков при задании геометрии.
    Кроме того, для всей этой деятельности, надо иметь Pro версию MMANA...
  11. #701
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    Почему употреблён глагол "поколдовать"? Если аппроксимировать окружность достаточным количеством хорд, то сегментация и так получится мелкая, на каждой хорде будут точки. Насчёт версии Pro, это да.
    Кстати, в оригинальной программе больше знаков после запятой выводится при расчёте.
  12. #702
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Критерий "достаточности"?
  13. #703
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    Предположительно.
    Когда мы задаём сегментацию, минимальное расстояние между опорными точками расчёта знаем. Если хорда будет такого же порядка длины (а на ней в любом случае обязательно будут точки для расчёта), то это может быть достаточным. При этом количество хорд, чисто геометрически, не задавать менее 6.
    Также можно попробовать проверить экспериментально, увеличивать количество хорд и, если результаты вычисления практически не изменяются, считать достаточным
  14. #704
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Насчет "поколдовать". В полной модели большой антенны с маленькой катушкой будут как очень короткие, так и очень длинные провода, поэтому автосегментация может "натворить делов". Например, создать чрезмерно избыточное количество сегментов, которое выходит за ограничения. Или наоборот, количество сегментов на коротких проводах катушки может оказаться недостаточным.
    Тогда автосегментацию оставляем для всей остальной антенны, а для коротких проводов катушки задаем количество сегментов вручную. Такая возможность в MMANA заложена, но ею редко пользуются. А тут как раз такой случай.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 19.12.2020 в 12:20.
  15. #705
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Михаил, у вас редкий дар писать умными словами полнейшую ерунду.
    Ну хотя бы проверили сами в MMANA, что пишете, ведь это несложно.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
