23.12.2020, 19:56 #841Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Там есть ещё одна особенность: максимум энергии в вибратор может передаваться не при резонансе. Хотя вибратор вы можете настроить в резонанс отдельно.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
23.12.2020, 20:09 #842Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
В предыдущем сообщении забыл написать, что добротность поставил Q=100.
(чтобы ММАНа сильно не колебалась при расчете
RU3ACM
23.12.2020, 20:14 #843Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
И все гадают - добротность ЧЕГО и в какой модели. Беспредметный
трепразговор.Последний раз редактировалось UA4NE; 23.12.2020 в 20:20.
23.12.2020, 20:29 #844Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
23.12.2020, 20:31 #845Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Так какая модель и чья добротность? Конденсатора что ли?
23.12.2020, 20:39 #846Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
23.12.2020, 20:49 #847Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Убрали противовес - ток в контуре многократно вырос. Все логично, т.к. выросла нагруженная добротность контура. Потому что вибратор без "хвостика" отбирает из контура меньше энергии. Поиграйтесь длиной противовеса в сторону увеличения - добротность будет падать, и ток в контуре будет уменьшаться в сравнении с током в пучности.
Все это видно даже без доп. датчиков, на вкладке "Вид". Искусственно ограничивать холостую добротность контура не нужно.Последний раз редактировалось UA4NE; 23.12.2020 в 20:57.
23.12.2020, 20:52 #848Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
23.12.2020, 21:05 #849Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Валера, убирая противовес, Вы превращаете модель антенны непонятно во что. Если еще начнете уменьшать физические размеры катушки (вообще сведя габариты "функционального противовеса" к нулю), то получите в пределе не модель антенны, а модель ненагруженного высокодобротного колебательного контура с характерной зависимостью контурного тока от частоты. Что у вас (примерно) и получилось.
Нельзя так издеваться над антеннами
Последний раз редактировалось UA4NE; 23.12.2020 в 21:12.
23.12.2020, 21:12 #850Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,674
- 551
- 176
Напомню распределение тока и напряжения в полуволновом вибраторе. при длине в пол волны, полотно именно такой вибратор. По сути, резонатор на рабочую частоту состоящих из емкости и индуктивности распределенных по длине проводника. Контур тоже резонатор на рабочую частоту, только элементы сосредоточенные, поэтому ток во всей цепи одинаков, а вот напряжение в катушке распределяется абсолютно так же как и в полотне. Максимумы амплитуды на концах, и противоположные фазы, а узел напряжения в середине катушки. Если в этом месте разместить катушку связи, то емкость между катушками оказывается подключенной к точке с нулевой амплитудой, и в фидер и далее, ничего не попадает и не затекает. Соответственно, всё, что подключено к катушке связи, на работу антенны влияния не оказывает. Ну, в реальности, почти не оказывает. Всё зависит от точности расположения. Теперь изменим длину полотна. Возникшую реактивность компенсируем соответствующей подстройкой контура, повернув КПЕ. Так вот распределение напряжения изменится. Пучность напряжения из точки соединения катушки с полотном сдвинется, либо в катушку, либо в полотно. Соответственно, сдвинется и узел напряжения, находившийся ранее в середине катушки. Катушку связи следует переместить в новое место расположения узла напряжения.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
23.12.2020, 21:19 #851Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Последний раз редактировалось RU3ACM; 23.12.2020 в 21:23.
RU3ACM
23.12.2020, 21:22 #852Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Валера, читайте сообщения внимательнее. Я про ваш вибратор вообще ничего не писал. Вы убрали из антенны противовес, а не вибратор. Без противовеса (если его нет вообще, т.е. совсем и полностью, когда в предельном случае физические габариты катушки равны нулю) подключенный вибратор не будет нагружать ваш контур, и ток в вибратор из контура не потечет. Что он есть, что его нет.
Но поскольку габариты катушки ненулевые и противовес ненулевой, ток в вибратор какой-то потечет. Но небольшой в сравнении с током в контуре.
Евгений, не употребляйте в данном контексте термин "напряжение", это красная тряпка. Замените его на "напряженннность эл. поля".Последний раз редактировалось UA4NE; 23.12.2020 в 21:31.
23.12.2020, 21:25 #853Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
23.12.2020, 21:33 #854
Последний раз редактировалось RA6FOO; 23.12.2020 в 21:40.
23.12.2020, 21:40 #855
213Спасибо
