Страница 63 из 124 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #931
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    А я в какой считал? У меня Pro нет
    Так в теме модель выложена
  2. #932
  3. #933
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Нет, она считается нормально в простой версии. У меня установлена PRO, но не активированная (железо сменил), поэтому у нее ограничения и функционал такие же как и у простой версии. Отличие лишь в том, что на экран выводятся мощности источников и 3D диаграммы почему-то не строятся -))
    Модель во вложении
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.12.2020 в 23:45.
  4. #934
  5. #935
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    ток вибратор__ Re -22,86 Im -22,31
    ток противовес Re -15,33 Im -21,17
    разница не только в амплитуде, но и в фазе. Здесь разница ~ 10 градусов
  6. #936
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Странно было бы, если бы разницы не было, или была бы только в амплитуде.
  7. #937
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    У нас же в точку сходятся токи, которые мы считаем в векторном представлении. Векторы как складываются?
    Ну да, но баланс токов в точке можно проверять и только по активным составляющим... Единственное, что за знаками приходится следить вручную - они в MMANA зависят от направления провода.
  8. #938
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Со знаками да, внимание и внимание.
    А как ты активную составляющую тока вычисляешь?
  9. #939
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я в смысле проекции вектора на вещественную ось.
    При вот таком расположении датчиков и сегментации баланс идеальный.
    И по активным составляющим и по реактивным и, естественно, по суммарному вектору...
  10. #940
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Я уже не стал изгаляться. Считал как есть.
    Как ты на хордах столько крестиков размещаешь?
    Так а я что делал? Это же и есть покомпонентное сложение векторов
    Насчёт баланса токов, полагаю, что в ядре все это уже приводится к балансу, согласно алгоритму. Тогда проверка баланса указывает лишь на корректность алгоритма в этой части
  11. #941
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    DM1 увеличиваю. При избыточной сегментации может возрастать погрешность, как и в любом численном методе, но баланс токов не нарушается!!! Так что в очередной раз убеждаемся, что в MMANA всё OK.
  12. #942
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    DM1 тоже менял, надо будет перепроверить. Я могу длины отрезков уменьшить, что будет приблительно то же самое, и да, тут не переборщить бы
    С MMANA о'кеу, в отличие от героя басни Крылова.
    Пока их нет, по делу можно поговорить
    А что там за якобы проблема считать ЕН? Не в курсе?
  13. #943
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Отношение запасенной энергии к средней энергии поступающей от источника за 1 радиан.
    Александр, получилось ли уточнить добротность? Я пока не знаю, как к ней подступиться. Поступающую за период энергию мы знаем, а вот как корректно посчитать запасенную и не налажать при этом?
    Сначала находим индуктивность катушки по формуле Томсона. Зная действующее значение тока в катушке, находим полную энергию. Далее по правилу треугольника вычленяем запасенную часть. Это правильно?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 26.12.2020 в 12:25.
  14. #944
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я думал Вы знаете...
  15. #945
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Я думаю, тут не сильно точнее будет, чем приближенная формула -)) В конечном счете, все пляшет вокруг отношения активного и реактивного сопротивлений в экв. схеме контура. Те же катеты в треугольнике мощностей, только вид сбоку
    Упс... Реактивное 504 ома, активное 2 кило. Что-то не бьется, где-то что-то потерялось Или активное через отношение токов неверно найдено.
    Да, вероятно, ошибка в активном. Если на этой частоте смоделировать в MMANA ПВ вибратор из провода 3 мм и запитать его через противовес, то входное у него получится в районе 2,7 - 3,4 кОм (это смотря как смотреть, при X=0 или в максимуме R).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 26.12.2020 в 13:47.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
