Страница 66 из 124 ПерваяПервая ... 165659606162636465666768697071727376116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 990 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #976
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    ММАНе не по зубам расчет синфазных токов по поверхности оплетки.
    Очень глубокая мысль. Действительно не по зубам, ведь двух токов по одному проводу не бывает.
    А серьезно, те случаи, когда моделью с коаксиалом надо было проверить практику,
    дали совпадение более, чем достаточное для этого
  2. #977
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Что за шум а драки нет? Уважаемым коллегам я бы посоветовал игнорировать напрочь и не отвечать на провокации из Пятигорска. Ветка целее будет.
  3. #978
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    К Вам точно такая же просьба в 100500 раз, игнорировать /12 и Донецк, а не заниматься мазохизмом
  4. #979
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Не обращайте внимания, Михаил настолько расстроен своим ляпом о 1 законе Кирхгофа, что не ведает что творит.
    Из моделей, доступных в исходной версии MMANA, (405 проводов) могу предложить
    модель 0,5 диполя с коаксиальным стаканом, как он выполняется в реале.
    Того же уровня и измеренное в реале отношение токов по кабелю и в антенне.
    Вложения Вложения
  5. #980
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    И при чём тут Фукс?
    ПС СтаканЫ, кстати, достаточно примитивные, как и квадратные катушки
  6. #981
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Они не для водки.
  7. #982
    Low Power Аватар для Peter
    01.08.2019
    41
    76
    39
    Увидел, что эту ветку читает специалист по ММАНе и вопрос конкретно к нему - использует ли программа при расчете антенн "Роторы и Статоры"?
    (то бишь токи смещения)
    Как поступает в таких случаях нормальный и достаточно хорошо обученный человек.
    1. Интересуется тем, что используется в MMANA для расчетов. Например. набираем в поисковике, "MMANA Википедия" и тут же узнаем, что это MININEC.
    2. Чешем репу и пытаемся найти оригинальное описание формате PDF, для этого набираем в поисковике: "MININEC PDF". И уже через пару попыток загружаем файл ADA121535.pdf.
    3. Читаем и находим параграф 2.1 из которого становится ясно, что в MININEC используется Electric Field Integral Equation.
    4. Набираем эти слова и приписываем wiki.
    5. Окрываем страницу Wikipedia, а там Набла на Набле сидит и Наблой погоняет...
    Теперь можете стукнуть себя по лбу и глубокомысленно произнести: "Блин!!! Теперь-то я точно знаю, что в MMANA используются уравнения выведенные на основании уравнений Максвелла и она обязательно должна учитывать токи смещения!". И тихо про себя добавить: "Все равно я нихрена не понял!", но только тихо-тихо, чтобы другие не узнали...
    Ну а для того, что ТДЛ на основаниие телеграфного уравния не так уж плоха, можете поискать ее вывод, в котором прыгают от самого этого нашего Максвелла.
  8. #983
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Влад, вы в учителя не стремитесь, но и вам обьяснять не буду, лишь скажу...
    Вот, а меня, в ответ на подобное, вы обвинили в хамстве.
  9. #984
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    секрет полишинеля
    Код там, похоже, ещё FORTRAN
  10. #985
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Стукнул себя по лбу....Блиин!!!
    Теперь точно знаю, что для решении уравнений используются токи, напряжения и комплексные сопротивления.
    Всё по Кирхгофу!Нажмите на изображение для увеличения.
    Остается вычислить только ток смещения.
    Как бы изловчиться?
  11. #986
    01.08.2019
    41
    76
    39
    секрет полишинеля
    Нет там BASIC. Это первая версия. Есть описание и на MININEC3 ADA181682.PDF, но оно отвратительного качества и строчек кода там намного больше. Но легко найти MININEC3.bas и прогнать его на QBasic или QuicBasic.
  12. #987
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ток проводимости: ампер, кулоны бегают, амперметр
    Ток смещения: .........................................................
    p.s.
    UA4NE уже вычислил, у него цепь ВЧ всегда замкнута током смещения, отсюда ...
  13. #988
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    я уже находил сегодня, листинг, там же и файл *.bas
  14. #989
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    Сообщение от RA6FOO
    Совсем не подобное.
    Того, что я сказал, было достаточно чтобы любой сделал вывод сам.
    А это всегда полезнее, чем лекции непрошеных самозванных "учителей"
  15. #990
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Прошу модератора пресечь флейм, провокации и постоянные переходы на личности со стороны участника RA6FOO.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 28.12.2020 в 00:07.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
