Страница 61 из 124 ПерваяПервая ... 115154555657585960616263646566676871111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 915 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #901
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Такой опыт был проделан мной несколько дней назад, картинку с АЧХометра с максимумом напряжения на резонансной частоте показал.
    Но Влад не поверил, что связь чисто емкостная.
    Кусочек провода длиной 5см лежал на катушке Фукса.
  2. #902
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Кроме вашего хамства и дилетантства ничего не вижу.
    Хм. Я Вам вроде не грубил. Не уверен, что адекватно судить о моей квалификации Вам позволяет ваша, хотя, о ней судить не берусь. Считаю, что маленький не сложный опыт, по поводу заданного Вами вопроса, прояснит много больше, чем пол страницы текста, набирать который не очень хочется. Вроде я Вам ни чего не должен. 73!
  3. #903
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Что еще интересного есть в 3D модели Фукса с физической катушкой и 2-метровым противовесом. Токи в проводах (округленно):
    - ток в витке связи 27 мА
    - ток в контурной катушке 27 мА
    - ток в пучности вибратора 17 мА
    - ток на входе вибратора 3,2 мА
    - ток на входе противовеса 2,8 мА
    Как видно, в вибратор и в противовес из контура текут разные токи. Что это может означать - а то, что разность в виде 0,4 мА обеспечивается токами смещения с поверхности катушки контура. Это мизер в сравнении с тем, что требуется - всего лишь около 15 процентов от тока питания вибратора. Основной вклад в питание вибратора (85 процентов тока) вносит таки двухметровый противовес.
    Зная отношение тока в пучности и в точке питания вибратора, а также предполагая известным сопротивление излучения 72 ом (приведенное к пучности), можно вычислить активную часть входного сопротивления вибратора в точке питания. Оно равно (17/3,2)^2*72 = 2032 ом, т.е. примерно те же самые пресловутые 2 кОм. Ну для диаметра вибратора 3 мм это нормально.
    Наконец, найдем фактический коэффициент трансформации контура СУ с соотношением витков 13:1 при входном сопротивлении витка связи 36,4 ом. Ктр = SQRT(2032/36,4) = 7,5.
    Можно кидать тапки.
  4. #904
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Присоединение вибратора на распределение тока не влияет.
    А должно? Он же полуволновый. Я правильно понимаю?
  5. #905
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Совершенно неправильно.
  6. #906
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    В продолжение. Нагруженная добротность параллельного контура СУ в этой же модели по приближенной формуле (Котельников, Николаев, стр. 142) вычисляется как отношение тока в контуре к току в неразветвленной цепи (на входе вибратора):
    Qн​ ~ 27/3,2 = 8,4.
    Тоже величина вменяемая и соответствует ожиданиям.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.12.2020 в 02:26.
  7. #907
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    У вас год издания видимо другой. У меня на 153 стр в § 5.5. Соотношения между токами при параллельном резонансе
  8. #908
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Да, параграф 5.5. Издание 1950 года.
  9. #909
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    В точке подключения вибратора три тока...
  10. #910
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Влад, ответ однозначный - ДА, связь существует и я использовал ее практически.
    Я вижу у вас здесь секта верующих в электрическое поле Емкости, заполненной зарядами. Мол если в катушках, питающихся каждая от своего источника, есть ток, то ЭП колеблющихся электронов одной катушки вызывают существенное влияние на колебание своих собратьев в другой. Веруйте. Я же - атеист! Доверяю фактам.
    Пока все трансформаторы работают на индуктивной связи и чем ближе виток одного транса к витку другого, тем больше Ксвязи.
    Фантазируйте дальше.
  11. #911
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Зачем нам приближенная, когда есть точная? Отношение запасенной энергии к средней энергии поступающей от источника за 1 радиан. Или Вы модель зачем делали?
  12. #912
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Ну давайте поглядим, сильно ли врет приближенная формула
    Добавлено.
    Насчет трех токов - тут тоже интересная ситуация. В точке соединения трех проводов (катушка, конденсатор, вибратор) имеем следующие токи:
    w1с (катушка) 26,4 мА
    w227c (конденсатор) 24,3 мА
    w248c (вход вибратора) 3,2 мА
    Закон Кирхгофа для точки разветвления тока проводимости не бьется Так что по-любому все расчеты, основанные на токах проводимости в MMANA, получатся приближенными
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.12.2020 в 10:44.
  13. #913
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это давно установленный факт.
    ММАНе не "по зубам" две антенны- ЕН-антенна и Фукс
  14. #914
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Не пойму, из за чего разговор, из за одного недостающего (лишнего) миллиампера в столь сложной модели?
    Поясните кто нибудь.
    p.s.
    и надо учитывать, что "амперметр" в MMANA не всегда находится в нужной вам стороне сегмента,
    а измерения производятся на участках с большим градиентом тока
  15. #915
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Здесь вопрос принципиальный.
    Михаил считает, что этот миллиампер отсасывают токи смещения.
    (чем меня сильно огорчил )
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
