Страница 46 из 124 ПерваяПервая ... 363940414243444546474849505152535696 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #676
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    В общем, тут правильное замечание было (UA4HAZ), что Фукс, это когда оба конца катушки горячие, а все остальное, это пародии на тему.
  2. #677
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вы знаете, что есть истина, а что пародия? Истина -это то, что позволяет сделать расчёт элементов антенны, совпадающих с практическими результатами.
  3. #678
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    ...источник должен располагаться между вибратором и противовесом.
    Правильно, а почему? Потому что противовес нужен не антенне (чтоб излучать), а источнику, чтоб передать мощность в антенну. А уж антенна сама найдет куда эту мощность деть - будет "надуваться" энергией (в переходном процессе) до тех пор, пока не наступит баланс дебет-кредит. Далее остается ее только перекрестить и сказать - аминь "резонанс"...
  4. #679
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    аргумент бесперспективности моделировать катушку Фукса сосредоточенной индуктивностью...
    прислать, надо?
    Обычную цилиндрическую, коническую, логарифмическую/архимедову спираль (плоскую, пространственную), бочкообразную, подушкообразную, с переменным или постоянным шагом, с постоянным или разным диаметром провода, двух/трёх и т.д. проводную, и т.д. и т.п.
  5. #680
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    прислать, надо?
    Что, сосредоточенную индуктивность?
  6. #681
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    прислать, надо?
    Вот это будет бомба
    Я тратил кучу времени, чтобы нарисовать вручную двойную коническую логоспираль, когда моделировал диапазонную спиральную антенну. Да и то получилось супер-криво
  7. #682
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Влад, вот вам истина:
    Прям бомба в электродинамике, а не истина
  8. #683
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    бомба
    кстати, я читал критику на форумах - критику вычисления КПД полотна/антенны в MMANA размещением сосредоточенного резистора в пучностях тока. В принципе, можно разместить резисторы по всему полотну, а само полотно считать идеальным. Как будет считать такое MMANA, я не знаю, в смысле, не переборщить бы и не получить худший результат относительно принятого
    Ну если сосредоточенные бывают цилиндрическими, коническими и т.д.
  9. #684
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Не та истина.
    В чем истина, в старые добрые времена, знал даже школьник
  10. #685
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Я точно не знаю, как MMANA моделирует и учитывает потери в материале с учетом неравномерного распределения тока. Этот вопрос когда-то исследовал Владимир RA6FOO и публиковал результаты. Я думаю, что если стоит задача более точного определения КПД, то вибратор нужно разбить и составить из нескольких проводов - и потери в каждом из них будут вычислены более точно.
    Для примера. В одной из моделей разница в КПД между цельным и составным вибраторами для волнового диполя из алюминия D=1 мм (при прочих равных) у меня получилась существенной: 0,963 против 0,980. Очевидно, что это погрешности грубого учета потерь в MMANA.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.12.2020 в 21:41.
  11. #686
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Понятно, что ничего неизвестно, тогда вставка резисторов по всему полотну, по логике, должна бы привести к однозначности интерпретации результатов, но что там с точностью вычислений при этом, понятия не имею.
  12. #687
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Тебе бы ребусы составлять... Вот Михаил сразу разгадал и очень обрадовался. Видимо у вас с ним телепатическая связь...
  13. #688
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Можно проще
    http://ra6foo.qrz.ru/RlosRrad.html
  14. #689
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Это двойную логоспираль растянуть по поверхности конуса?
    Логарифмическая спираль - двойная.maa
  15. #690
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Да, левую спираль с логарифмическим шагом натянуть на конус, обрезать тонкую верхушку и запитать с тонкого конца оба захода спирали в противофазе. Получится широкодиапазонная направленная антенна право-круговой поляризации обратного излучения (максимум ДН в сторону клемм питания).
    ОФФТОП OFF
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.12.2020 в 23:32.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
