Страница 49 из 124 ПерваяПервая ... 394243444546474849505152535455565999 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #721
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от EW1TM Посмотреть сообщение
    Просто берем и делаем... И ведь работает,
    Берём МАМАНЮ. Частота 3.55 Мгц. Высота подвеса 15 м. Резонансная длина вибратора 40,36 м.
    Где бы мы его не запитали (в центре, "с конца"), усиление равно 7,1 дБи. Отличие во втором знаке после запятой.
    Теперь там же подвешиваем классический "фукс" с вибратором той же длины. Катушка индуктивности 40 мкГн. Добротность 100. После вычисления имеем усиление этой антенны 1,7 дБи.
    Работает! Только на балл хуже.
  2. #722
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Да уж. При увеличении количества сегментов в 2 раза (с 1000 до 2000) SRF тора уехала с 372 кГц аж на 450 кГц примерно. Нехило. Получается так, что подобные высокодобротные модели с сосредоточенным полем жутко чувствительны к параметрам сегментации. Может быть, для реального материала с потерями все не так уж и печально будет?
    Вопрос о правилах выбора адекватных параметров сегментации для моделей катушек индуктивности остается открытым.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 19.12.2020 в 18:58.
  3. #723
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Правильно, а почему? Потому что противовес нужен не антенне (чтоб излучать), а источнику, чтоб передать мощность в антенну.
    В "фуксе" источник включён в последовательную классическую электротехническую цепь из L, C и R. И ему по барабану сколько энергии напряжение на реактивностях загонит в вибратор.
    Если считать, что контур с катушкой это СУ, то это самое плохое СУ в радиотехнике.
  4. #724
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Влад, сделать катушку с Q~100 - это надо очень хорошо постараться, чтобы так ее испортить. Ставьте посеребренные катушки с добротностью под пять сотен, и всё будет пучком.
    Остальные теоретические тезисы не комментирую.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 19.12.2020 в 19:06.
  5. #725
    Standart Power Аватар для EW1TM
    04.12.2009
    Минск
    487
    991
    694
    Так я счастлив, что не знал этого. Иначе условия всех 4-х дипломов "Победа-75" и плакетки, за три дня на один трансивер, точно бы не выполнил. На 40 м на общий вызов стараюсь не работать, количество отвечающих станций напрягает)). Часто спрашивают, что за антенна? А оказывается она "Работает! Только на балл хуже".
    В эфир не хотите наше сравнение перенести? Готов в любое время...
  6. #726
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Влад, вы где то напартачили в модели, известной только вам,
    а теперь весь форум должен обсуждать результаты "расчета" ??
    Там в катушках при Q = 100 не может потеряться 75 % мощности.
    Надо же сначала проверить самого себя и найти ошибку
    прежде чем демонстрировать её публике
  7. #727
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Поставил. G=5,34 dBi.
    Рад за Вас! У меня не было цели опорочить эту антенну. Просто время качественных оценок антенн прошло.
    Модель ниже. Обратим внимание на ток источника и его нагрузку при резонансе при подключённой и отключённой антенне. При подключённой и напряжении 1 В ток 78.90+j5.58 мА. Сопротивление нагрузки 12.61-j0.89 Ом
    При отключении вибратора ток 111.29+j1.52 мА, сопротивление 8.98-j0.12 Ом.
    Т.е. вибратор вносит в цепь 3,5 Ом. Мощность в вибраторе и в контуре пропорциональна активным сопротивлениям контура и вносимого вибратором. Следовательно, в вибратор из контура изымается только 28% энергии.
    Совсем другая картина возникнет при подключении "противовеса".
    Вложения Вложения
  8. #728
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Так оно и есть то, что говорил вам rustot об одноклеммном питании
    Другая.
    Даже при хвостике в 35 см, да не напрямую, а через 1 пф (и это на 3.5 Мгц) уже -3.5 дБ
    А еще если добротность нормальную ввести ... короче, зря вы напугали EW1TM.
  9. #729
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Правильно. Избавили меня от цитирования.
    Но ежели кто не в курсе, то контур "фукса" является накопителем энергии. Своеобразным источником питания. А резонанс напряжений, который происходит в нём, приводит к росту напряжения на концах реактивностей в Q раз. Вибратор питается по напряжению. Ток в него течёт из-за разницы потенциалов между точкой подключения вибратора к контуру и любой другой точкой его полотна и присущей полотну вибратора погонной ёмкости. И затечь в вибратор по самое не могу не может из-за нехватки электронов. Здесь уместно вспомнить об опыте R1AIT по подключению концов переменного конденсатора. Модель это прекрасно демонстрирует. «Холодный» конец контура представлен проводом w7 с диаметром 1,6 мм. Если увеличить диаметр до 6 мм, то усиление с 1,71 дБи становится равным 2,24 дБи. Чтобы не возникло подозрений по увеличению тока вследствие роста диаметра проводника. «холодный» конец вернём к прежнему диаметру и увеличим диаметр проводника, имитирующего «горячий» конец w5 до 6 мм. Ga = 1,64 dBi.
    При метровом «противовесе» нагрузка источника равна 76.54-j0.79 Ом, Ga = 6,56 дБи. Поскольку «противовес» находится рядом с оператором лучше делать его в виде не излучающей емкостной нагрузки.
    Усиление можно довести и до 7 дБи, но тогда начинаются проблемы с согласованием.
    Подведём итог. Антенна Фукса хороша по многим причинам, но плоха по энергетической. Чему и была посвящена статья в начале темы.
  10. #730
    10.06.2015
    614
    239
    534
    ... судьба у нас разная.
    Практики всю жизнь коллекционируют сначала фантики
    от конфет, затем куэсельки, теоретики всю жизнь - знания
    Вроде и позывной есть, а какое пренебрежение и высокомерие к радиолюбителям,
    которые реально работают в эфире
  11. #731
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    То есть по-Вашему, противовес - это всего лишь "склад электронов"? А вот посмотрите на такую схему. Противовес достаточной длины имеется и даже подключен куда положено - ко второй клемме источника. "Склад электронов" в полном наличии. А антенна не работает, и ток в вибраторе равен нулю.
    Как думаете, почему? Что нужно сделать для того, чтобы антенна заработала и ток в вибратор пошел?
    Рисунок кликабелен.
Название:	Противовес в экране.jpg
  12. #732
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ВСЁ питается не по напряжению, или по току, а "по мощности". Величина тока и напряжения при постоянной мощности зависит только от импеданса. Учите Закон Ома.
    Фукс, как рисуют его эквивалентную схему, нельзя реализовать на сосредоточенных элементах, поэтому на нем и паразитируют упертые митрофаны.
    У J-ки то же самое напряжение в точке питания и ток в вибратор в точности равен току по внешней стороне оплетки коаксиала. Там всё прекрасно и измеряется и рассчитывается - никаких "по напряжению".
  13. #733
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UA4NE;1754553[B
    ]Как думаете, почему? Что нужно сделать для того, чтобы антенна заработала и ток в вибратор пошел?
    "Чо тут думать, трясти надо!
    Подключил вибратор с резонансной длиной на 7 МГц к центральной жиле кабеля и ток пошел.
    Если подключу тюнер у трансивера, тогда ток пойдет в обратную сторону.
    И пойдет с удовольствием.
  14. #734
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    данные как задаются, формулой?
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Да, вручную, это адски неблагодарный труд.
    Всё-таки не совсем понял, что значит "вручную"?
  15. #735
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Можно ли подробнее пояснить этот тезис - как полоса антенны связана с уровнем помех в полосе приема. Приемник детекторный без фильтров?
    Как раз у детекторног, с этим всё много лучше. У нормального, с хорошим добротным контуром на входе. А вот у остальных, в каскадах предшествующих фильтру основной селекции, происходят явления под названиями интермодуляция и забитие. В результате продукты преобразования внеполосных помех попадают в рабочую полосу ФОС. И именно это основная проблема в городах. По этому, чем уже полоса именно на входе приемника, тем меньше помех.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
