18.12.2020, 12:23 #661
Что такое "эффективность"? До сих пор для оценки эффективности было вполне достаточно такого параметра как КПД. Эффективность антенны из гвоздя складывается из КПД гвоздя и КПД СУ для гвоздя. Очевидно, что вся проблема именно в КПД СУ, а не в КПД гвоздя, что и подчеркнул UA4NE.
Вполне логично. Что-то вроде вибратора, изготовленного путем навивки провода на изолятор. А точка подключения - перемещаемая катушка связи. Еще один аргумент бесперспективности моделировать катушку Фукса сосредоточенной индуктивностью...
Сообщение от UR5ZQV
Еще раз - в MMANA никакой не "источник напряжения", а просто источник, на клеммах которого задано напряжение. Его внутреннее сопротивление может быть ЛЮБЫМ и ни на что НИКОГДА не влияет и уж тем более его не надо никуда добавлять.
Сообщение от UR5ZQV
18.12.2020, 15:06 #662Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
18.12.2020, 15:19 #663Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
18.12.2020, 16:16 #664
18.12.2020, 16:16 #665
Последний раз редактировалось R3MO; 18.12.2020 в 16:20.
18.12.2020, 16:23 #666
18.12.2020, 16:30 #667
18.12.2020, 16:36 #668Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Чудеса есть и их легко обнаружить.
Берем магнитную рамку с петлей связи и слушаем Эфир - в ответ тишина.
Крутим конденсатор и вдруг Эфир взрывается!
(полна бочка сельдей в полосе частот 50 кГц)
При этом с длиной и радиусом проводника никаких манипуляций не произвели.
Вот оно, Чудо Резонанса!Последний раз редактировалось RU3ACM; 18.12.2020 в 16:41.
RU3ACM
18.12.2020, 16:42 #669
18.12.2020, 16:46 #670Very High Power
- 15.12.2006
- 1,675
- 551
- 176
Если не учить физику, вся жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
18.12.2020, 16:50 #671Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Я вас умоляю - ещё как некоторые пытаются умалить достоинства... Вплоть до отрицания работоспособности предложенной схемы, не разобравшись как следует, как же она работает. Прям наотмашь - "видимо, автор что-то напутал, поэтому в таком виде работать не будет". Вот и пошли "улучшения", "модификации", которые уже - совсем не "по Фуксу", и поэтому позволяют даже получать патенты.
В частности, "Ее разработчик - OE1JF в свое время даже получил австрийский патент N 110357-1927" - там во всех вариантах НЕ "Фукс", а что-то внешне похожее. Признаки, которые легко позволяют отличить согласование "по Фуксу" от других прочих, уже приводились в этой теме (сообщений слишком много, поэтому нужные сообщения просто "тонут" в этом болоте...): 1) отсутствие ферритовых сердечников; 2) достаточное количество витков (это связано также с п.1); 3) гальваническое соединение нижних концов катушек, при этом нижний конец часто называют "земляным", в то время как "по Фуксу" оба конца контурной катушки "горячие". Отсюда ещё вытекает неправильное положение катушки связи - около нижнего конца контурной, в то время как "по Фуксу" катушка связи - около середины контурной. Наличие хотя бы одного из признаков - и это уже не Фукс... Евгений R1AIT уже несколько раз обо всём этом писал, но всякий раз пролетает мимо ушей...
Немного поясню - я пишу "по Фуксу" в кавычках, т.к. в патенте два связанных контура, сейчас же удобнее применять один контур с катушкой связи (второй контур имеется, но он далеко упрятан во внутренностях трансивера, и лезть туда ни к чему). Принципиально это как раз ничего не меняет, в отличие от последующих "модификаций", авторы которых, тем не менее, без тени смущения называют их "антенной Фукса".
Видимо, отсюда растут ноги разочарований в работе антенны...Владимир
18.12.2020, 16:59 #672
18.12.2020, 17:15 #673Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Если следовать логике, то источник должен располагаться между вибратором и противовесом. Если не нравится точечная индуктивность, то разбейте провод, имитирующий индуктивность на N сегментов и в каждый из них вставьте точечную индуктивность соответствующей величины. Результаты расчётов при "одно точной" и "много точной" индуктивности" сравнить.
Добавлю. В резонанс можно ввести исключительно антенну. А можно ввести всю цепь АФУ.
Вопрос: при каком резонансе полоса антенны будет уже?Последний раз редактировалось UR4III; 18.12.2020 в 17:19.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
18.12.2020, 17:30 #674Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Чем уже, тем хуже
Резонансов в антенном хозяйстве вообще не должно быть!
(чтобы ничего попусту не колебалось и не тратило энергию впустую)
Так меня "подучили" теоретики
Логическое седствие из вашей аксиомы - если учить физику, то жизнь будет скучной и однообразной
Последний раз редактировалось RU3ACM; 18.12.2020 в 17:39.
RU3ACM
18.12.2020, 18:34 #675
213Спасибо
