Страница 51 из 124 ПерваяПервая ... 4144454647484950515253545556575861101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #751
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    На 1 вопрос он ответил вполне однозначно.
    А на "ЗЫ" вы не первый раз на форумах задаете вопрос
    в форме экзамена, при том, что ответ на него сами не знаете.
  2. #752
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    если противовес заэкранирован от вибратора и тока смещения с него на вибратор нет, то и тока в самом вибраторе не будет?
    Для ответа на Ваш вопрос решил сделать эксперимент и соорудил "заэкранированный противовес".
    Конструкция такая - это кусок кабеля длиной 2.5м, замкнутый на конце.
    К клемме антенны присоединяется центральная жила.
    Присоединил и..... ток в вибратор потек!
    А вот с током смещения значительно хуже, не течет собака, хоть убейся.
    Ни в одной антенне обнаружить его не удалось
  3. #753
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Ура! Значит, радиостанции работают и на танке, и на бронепоезде!
  4. #754
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Заземление для детекторного радиоприемника. В данном разделе тоже можно много говорить, так как если антенна – это «плюсовой» провод питания, то заземление – «минусовой». И без него работать детекторный приемник, своими руками собранный, попросту не будет. Конечно, за неимением качественного заземления, можно использовать водопроводные трубы (если у вас они не пластиковые), отопительные, даже нулевой вывод в розетке.
    Без заземления (противовеса) эта антенна работать не будет, сколько можно эту тему обсуждать. Для начала надо собрать детекторный приемник работающий без заземления и заставить его работать (напишите у кого это получилось)...
  5. #755
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    будет ли работать антенна, показанная на рисунке
    Михаил! В своих лекциях Фейман сразу предупреждает, что тем, кто не владеет начальными знаниями, он ничего не сможет объяснить.
    Вы считаете себя более способным педагогом? Пытаетесь чему-то научить группу товарищей, не способных усвоить такие понятия, как работа, энергия, мощность, Закон Ома и пр.?
  6. #756
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У меня получилось.
    А вот Вы, похоже, что никогда детекторный приемник не собирали.
    С детекторным приемником можно сделать много любопытных экспериментов, например, вместо антенны подключить Землю и он будет работать.
    В старые добрые времена на такую земельную антенну было слышно две станции.
    Уточняю, станция с экранированным противовесом находится внутри бронепоезда и отлично работает.
  7. #757
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    В школьные годы делал детекторные приемники в спичечном коробке, громко ловили без антенны и заземления радиофулюганов. В то время в каждом доме был такой.
  8. #758
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    У меня получилось.
    Но не без противовеса же получилось.
  9. #759
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Когда делал детекторный приемник, то такого неприличного слова как "противовес" вообще не знал.
  10. #760
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Естественно не знали, потому что подключали наушники, чтобы сказать "У меня получилось".
    А антенна не знала слова "наушники" и считала их противовесом.
    Тот же "Фукс", длинный провод - параллельный контур - короткий провод.
  11. #761
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Всё не так, Фукса не было.
    Чтобы наушники были противовесом, их нужно куда-нибудь повесить, а они надевались на голову..
    Ни какого параллельного контура не было, а было всего две радиодетали, это диод-стекляшка и наушники. Наушники подключены параллельно диоду.
    Недостаток - одновременно слышны две станции, это первая и вторая программа, которая впоследствии стала "Маяком".
    Во всем остальном одни преимущества
  12. #762
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    ...надо собрать детекторный приемник работающий без заземления и заставить его работать (напишите у кого это получилось)...
    Когда, в свое время, пробовал делать контурные катушки для детекторных приемников без ферритовых сердечников, то с катушками 50-100мм в диаметре, близкие станции были слышны даже при отключенных антенне и заземлении. Ну, правда, при добавлении хотябы по паре метров проводов с обеих сторон контура, громкость заметно возрастала.
  13. #763
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Влад, я правильно Вас понял, что если противовес заэкранирован от вибратора и тока смещения с него на вибратор нет, то и тока в самом вибраторе не будет? Вы с этим тезисом согласны или нет? Вы как-то уклончиво ответили.
    Никуда я не уклонялся, а в четырёх пунктах изложил основные моменты физики переменного тока, из коих следует ответ, который дан в явной форме –
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    В вашей схеме источник возбуждает ток в "противовесе" и по внутренней поверхности экрана.
    1.Фейнман
    2.Михаил! Толковое предложение: изложите «в двух словах» вашу лекцию по физике переменного тока с акцентом на важнейшую роль тока смещения! И группа товарищей наберётся ума-разума!
  14. #764
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Этот детский сад от "мыслителей" бесконечен. Ток смещения неот'емлемая часть уравнения для ротора вектора магнитной индукции, при описании именно переменного тока. Без тока смещения описывается магнитостатика
  15. #765
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, излаживаии много раз, только не в двух, а в четырех словах - ток смещения замыкает вибраторы.
    Особенно сильно ОН замыкает клеммы антенны, там ток смещения самый большой.
    В результате получается полная Коза.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
