Страница 58 из 124 ПерваяПервая ... 84851525354555657585960616263646568108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #856
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Миша, у меня Фукс работает без противовесов и в полном соответствии с моделью.
    И этому не огорчаюсь, а только радуюсь
    Естественно, что резонанс получается "острейшим", но на прием это совершенно не сказывается.
    Даже наоборот, приятнее слушать Эфир при чуток расстроенном контуре, иначе приходится включать аттенюатор.
    Контур Фукса работает как УВЧ!
  2. #857
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,674
    551
    176
    Евгений, не употребляйте в данном контексте термин "напряжение", это красная тряпка. Замените его на "напряженннность эл. поля".
    Не могу. Мне фиолетово. Поскольку поле у нас таки не электрическое, а электромагнитеное, ибо переменное, а речь не совсем о нем. Для успокоения перфекционистов и огорченных, приведу цитату по этому поводу оттуда же, откуда и рисунок: "Следует отметить, что вместо распределения заряда вдоль провода вибратора часто говорят о распределении напряжения. Такую замену нельзя считать правильной, однако здесь мы сохраняем понятие напряжения, как более привычное." Тем более, что речь, опять же, об амплитуде колебаний.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 23.12.2020 в 22:41.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  3. #858
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Но неонкой мы измеряем напряженность только электрического поля, а в остальном согласен.
  4. #859
    15.12.2006
    1,674
    551
    176
    Тем не менее, переменное одно без другого не существует.
  5. #860
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Если в этом месте разместить катушку связи, то емкость между катушками оказывается подключенной к точке с нулевой амплитудой, и в фидер и далее, ничего не попадает и не затекает. Соответственно, всё, что подключено к катушке связи, на работу антенны влияния не оказывает. Ну, в реальности, почти не оказывает. Всё зависит от точности расположения.
    Вы и Валерий - два естествоиспытателя. Остальные в данном случае теоретики. Однако...
    Между катушками чистая магнитная связь. Емкостной нет. Ток в контуре из-за маленькой его длину одинаков по всему периметру. Приведенная вами картина процессов это результат каких-то измерений?
  6. #861
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Кто Вам эту чушь постоянно внушает?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 24.12.2020 в 09:49.
  7. #862
    15.12.2006
    1,674
    551
    176
    Опять путаете наличие емкости и емкостной связи. Это разные вещи. В данном случае емкостной связи нет по той причине, о которой я написал. А емкость между катушками при этом ни куда не девается. Между двумя проводниками всегда есть емкость.
Размер: 74.4 Кб Обкладками могут быть абсолютно любые проводники. В данном случае катушки. Про емкость монтажа слышали? Емкость между печатными проводниками на платах очень часто приходится учитывать. А про межвитковую, или собственную емкость катушки? А как последнюю уменьшают? Зачем делали обмотки "универсаль" и корзиночные катушки?
    Последний раз редактировалось R1AIT; 24.12.2020 в 09:48.
  8. #863
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Евгений, эта формула для плоского конденсатора при малом расстоянии между пластинами.
    Не поленился отметить потому, что предвижу появление "спецов-Кулонистов", которые будут "возить лицом по столу".
    (уже проходили)
    По поводу межвитковой емкости с Вами согласен.
  9. #864
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    При размещении катушки связи строго по центру контурной катушки мы дополнительно имеем эффект балансировки, когда наведенные в ней (за счет паразитной емкостной связи) ЭДС разных знаков взаимно компенсируются.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 24.12.2020 в 10:32.
  10. #865
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    К контуру антенны Фукса это не относится.
  11. #866
    15.12.2006
    1,674
    551
    176
    Тут просто нужно уточнять, что эта формулировка относится только непосредственно к катушке и не учитывает влияния того, что к ней может быть еще подключено. В нашем случае, полотна антенны. Т.е. "балансировка" уже должна быть не относительно катушки, а относительно катушки с подключенным полотном, и не факт, что будет точно в середине катушки. При длине полотна не кратной половине волны, точно будет не в середине.
    Неоночкой по контурной катушке пройдитесь, наконец. Очень хорошо всё видно. Аргументы тех, кто этого не делает, ни стоят ровным счетом ничего.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 24.12.2020 в 14:18.
  12. #867
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    И что там видно?
  13. #868
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А полотно антенны знает об этом?
    Если знает, то как реагирует?
  14. #869
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Ох, Валера, огорчили Вы меня
    Миша, теперь хочу Вас порадовать
    Заценил Ваш труд над моделью хвостатого Фукса, более красивого результата мне получить не удалось.
    Малейшее изменение параметров в модели приводит к "рассыпанию" результатов расчета.
    Нооо..., как и всегда, у меня вылезли Чудеса.
    Пытаюсь с ними разобраться.
  15. #870
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    План эксперимента по проверке наличия и оценке величины емкостной связи между катушками.
    Убираем из 3D модели Фукса "штатный" противовес, настраиваем антенну, измеряем полосу. Подключаем противовес к катушке связи. Настраиваем, измеряем полосу. Перемещаем катушку связи вместе с противовесом вдоль контурной катушки. Настраиваем, измеряем полосу. Если эффект слабый, удлиняем противовес. Делаем выводы.
    Если связь имеется, то подключение/удлинение противовеса к катушке связи будет приводить к расширению полосы настроенной антенны. Чем сильнее емкостная связь, тем более выражен эффект.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 24.12.2020 в 16:52.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
