Страница 68 из 124 ПерваяПервая ... 185861626364656667686970717273747578118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #1006
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Вычислить КПД антенны Фукса с учетом потерь в СУ очень просто. Берем модель с физической катушкой.
    Этап 1. Выбираем в модели идеальный материал без потерь, записываем подводимую мощность P1 и ток в пучности. При этом КПД=1, и все 100 процентов подведенной мощности идут на излучение.
    Этап 2. Выбираем в модели реальную медь и увеличиваем подводимую мощность P2 для получения той же величины (по модулю) тока в пучности, что и на этапе 1.
    Этап 3. Разность мощностей P2 и P1 это мощность тепловых потерь. Далее вычисляем КПД.
    Я бы не стал называть полученную величину (а она стопудово будет в районе 90 процентов)
    Михаил, а почему нельзя просто вычесть из Ку антенны из идеального провода Ку антенны с реальным проводом? Ну , КПД конечно, будет в дБ, а не в %, но ведь так даже нагляднее , IMHO. Хотя можно и в проценты перевести при желании.
  2. #1007
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Остается вычислить только ток смещения. Как бы изловчиться?
    Элементарно, Ватсон. Рассчитываете в MMANA таблицу напряженности Е поля, вычисляете производную по времени от вектора E, учитываете эпсилон-нуль и получаете величину и направление вектора плотности тока смещения в интересующих вас точках пространства в любой фазе периода колебаний.
    Владимир, можно, конечно. Этот метод через Ga не для любых антенн годится, но для диполей подойдет.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.12.2020 в 00:26.
  3. #1008
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Элементарно, Ватсон. Рассчитываете в MMANA таблицу напряженности Е поля, вычисляете производную по времени от вектора E, учитываете эпсилон-нуль и получаете величину и направление вектора плотности тока смещения в интересующих вас точках пространства.
    Гы-гы!
    Оказывается: как всё просто!
  4. #1009
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Михаил, а для каких антенн он не годится и почему? Я веду речь только о потерях в проволоке. Земли рядом с проволокой в этом случае либо нет, либо она мининековская.
  5. #1010
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Например в случае, когда ДН антенны зависит от потерь в ней.
    В таком случае разность усилений с потерями и без потерь
    суммируется с разностью усилений из за изменения ДН
    с неизвестными нам величиной и знаком.
    Можно конечно через "Сохранить ДН" и "Сравнить ДН" в
    некоторой степени визуальной оценкой форм ДН учесть
    эту разницу, если нет других факторов, неизвестных мне пока.
  6. #1011
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Ясно. Например флаг из тонкой оцинковки. Или проволочная яги в одном их элементов которой течёт запредельный ток. Спасибо.
  7. #1012
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вспомнил еще об одной вещи, но смутно :-)) О расчете над землей.
    Что то заставило меня отказаться от него и для вычисления КПД вести расчет
    только в свободном пространстве. Возможно разница усилений не совпадала.
  8. #1013
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Я имел в виду такие антенны, как флаг, бевер, ромб и т.п., у которых сам принцип формирования ДН связан с тепловыми потерями. Ведь нельзя сделать эти антенны с КПД 100 процентов (без резистора) при сохранении диаграммы
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.12.2020 в 04:20.
  9. #1014
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вычислить КПД антенны Фукса с учетом потерь в СУ очень просто. Берем модель с физической катушкой и противовесом длиной 2 метра.
    На модели с толщиной медного провода катушки и вибратора 3 мм получается КПД в районе 96 процентов плюс-минус копейки. Комментарии излишни, кто не верит - проверяйте.
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Гы-гы!
    Присоединяюсь!
    1. Вроде договорились, что обсуждается классический «фукс». Без всяческих дополнений!
    2. Кпд системы считается через вносимое в контур эквивалентное сопротивление вибратора. А оно меньше, чем само сопротивление контура в резонансе. Это приводит к необходимости иметь высокодобротную катушку индуктивности. Считалось в аналогичной теме на CQ HAM.
    Напомню, что усиление вибратора в модели при питании его в любой точке полотна примерно 7 дБи. При добротности катушки 1000 усиление около 6 дБи.
  10. #1015
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Извините что вмешиваюсь, люди мы не местные... Но сдается мне что почти вся тема ни о чем. Что такое антенна Фукса? На мой взгляд это LW (провод не менее 0.5wl), согласованный именно параллельным контуром с подключением провода к "горячему" краю контура и фидера к отводу катушки. Для антенны Фукса не надо искать метод согласования, надо только настраивать изначально задуманный контур. Поэтому извращения со всякими трансформаторами и другими методами согласования к антенне Фукса отношения не имеют. Ну может быть еще теоретически можно рассматривать провод питаемый при помощи короткозамкнутого шлейфа длиной 1/4wl, который является эквивалентом параллельного контура. В таком виде частным случаем антенны Фукса является J-антенна в однодиапазонном варианте и антенна RX3AKT в многодиапазонном.
  11. #1016
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Влад, если Вы напрочь уберете из модели "противовес" и все, что может выполнить его функцию, то Вам и десяти тысяч добротности контура не хватит для того, чтобы запитать вибратор без потерь -)) В "классическом Фуксе" из патента автора-радиолюбителя "функциональный" противовес имеется в полном наличии, он просто явно не показан на рисунке Вы не видите суслика, но он есть: противовес - это корпус аппарата. Как он есть и у любой другой веревки, которая запитана прямо от П-контура.
    Поэтому я бы сказал так. Низкий КПД и чрезмерно узкая полоса - это недостатки безграмотно построенной антенны Фукса.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.12.2020 в 08:57.
  12. #1017
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Элементарно, Ватсон
    Шерлок, вашим "методом дедукции" не удается вычислить ток смещения.
    Ватсону не нужна плотность тока, а нужен ТОК!
    Но этот ТОК размазан по всему Эфиру.
    Между прочим, Ваша монстро-антенна излучает качественные токи смещения, и они доходят до моего Фукса. На сороковке неоднократно слышал Вашу работу в тесте, понравилось.
    (качество и количество )
    Ответить своими токами смещения "из Фукса" не могу, если только летом из землянки.
    (только дожить надо...)
  13. #1018
    11.07.2019
    129
    47
    16
    ....ранее предлагал заставить работать детекторный приемник без заземления-противовеса. Кто то писал, что все это ерунда...работает. Тогда предложил убрать параллельный контур из схемы, а если кому и нужен контур для селекции, то можно воспользоваться последовательным для чистоты эксперимента. Что то никто не ответил куда намерены наушники в такой схеме подключать....или может я, что то не до понимаю?
  14. #1019
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    del
  15. #1020
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RN3BT Посмотреть сообщение
    Тогда предложил убрать параллельный контур из схемы, ..Что то никто не ответил куда намерены наушники в такой схеме подключать...
    Я Вам ответил - стеклянный диод типа Д2В присоединятся скруткой к проводам наушников ТОН-2.
    Точка подключения "Антенны" или "Земли" выбирается по вкусу
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
