Страница 118 из 124 ПерваяПервая ... 1868108111112113114115116117118119120121122123124 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,756 по 1,770 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #1756
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    мощность берется с минусом, т.е. она потребляется.
    Это лишь ваше горячее желание. Оно в формуле БАЛАНСА не подтверждается,
    все источники, независимо от знака, в левой части, все потребители в правой.
    И заметьте, что в правой части все потребители имеют сопротивление,
    а наши ИИН в таком грехе не замечены никем. (кроме вас?)
    p.s.
    могли бы и мне месяц назад в абсолютно аналогичном случае
    возразить на точно такой ответ вам, но нечем было.
    Теперь этим же Альберта решили потроллить?
  2. #1757
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Это можно понимать как уход от диалога и что возразить на конкретное в посту 1745 вам нечем
    Можно и так сформулировать. Симметричного тюнера у меня нет. Однако, с контуром ничего не кусается. Пробовал как-то в одном из однодиапазонных вариантов, было дело. Без катушки связи. Оплетку к среднему витку, там где 0, а жилу на два витка в сторону. Ничего не кусалось. Виток с "нулем" предварительно смотрел с неонкой и катушкой связи. Полотно вымерял в пол волны. "Ноль" в середине получился.
  3. #1758
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Уважаемые коллеги. Когда вы приводите в качестве аргумента ссылки или сканы литературы, прошу дочитывать их до конца. Ибо там дальше опровергаются именно те тезисы, которые вы хотели бы этими ссылками и сканами подтвердить.
  4. #1759
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Что там опровергается ? Что не так?
    То что в левой части уравнения БАЛАНСА не только источники, но и потребители есть ???
    Значит автор учебника тупой, не знает, что такое "уравнение баланса".
    Или Теллеген со своей теоремой.
    p.s.
    Не валяйте интеллигентного дурака, Михаил.
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    ..... Без катушки связи. Оплетку к среднему витку, там где 0,
    Будем думать над этим. Кроме головы, другого инструмента в этом вопросе у меня нет.
  5. #1760
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    UA4NE, но лёд хоть чуть, но тронулся, похоже.
    Это работа, затрачиваемая (?) на перемещение зарядов
    против сил поля источника 99 в.
    то, что объяснялось им уже два года, говорилось прямым текстом мноооого раз.
    Правда потом опять что-то несуразное
    прежде надо суммировать - вычитать поля,
    затем говорить о работе, энергии и мощности?
    опять незнание фундамента, что же такое работа силы.
    ПС Два года ждём, подождём ещё
  6. #1761
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Если нет сил, то какая нахрен работа?
    два года обьяснялось нечто смешное, что поле источника лишь внутри него.
    Можете и дальше "обьяснять", я не против продолжения спектакля.
  7. #1762
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Хотел было пояснить, но за хамство не буду. Блудите дальше
  8. #1763
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...но лёд хоть чуть, но тронулся, похоже... ...опять незнание фундамента, что же такое работа силы...
    Нет, никуда ничего не тронулось - опять силы баранов вычитают... Ну не хотят они в седьмой класс переходить.
  9. #1764
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Так не чему там кусаться. То, о чём писал Владимир - это несимметричная нагрузка. А в контуре резонанс напряжений. В результате большой общий ток при противофазности напряжений на индуктивности и ёмкости.
    Если же вибратор укорачивается или удлиняется, то нулевая точка перемещается по виткам. Вы ранее писали, что достаточно изменить ёмкость, чтобы снова возникла симметрия.
  10. #1765
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Чувствуется селхозживотноводческое образование
    В 7 классе расчет работы по перемещению заряда в электрическом поле начинали с суперпозиции полей,
    воздействующих на заряд, а не наоборот, по бараньи . По бараньи как раз и получается, одно поле
    работает туда, другое сюда, оба работают в поте лица. Ну точно как бараны лоб ко лбу.
  11. #1766
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    UR4III, проверили, что моделировщик покажет? Стесняетесь предъявить?
  12. #1767
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Альберт, с другой стороны есть причина для сомнений.
    Или прежде надо суммировать - вычитать поля,
    Конечно прежде алгебраически надо сложить эдс. А когда получим величину тока в цепи, то глупость с тратой энергии на преодоление эдс в 99 В легко опровергается при квазистационарном токе и использовании в качестве "источников" двух вторичных обмоток трансформатора, включённых встречно.
    Измерив мощность первичной обмотки, обнаруживаем всего "1 Вт".
    Зубрилы ТОЭ и при двухвходовом питании вибратора писали, что знак "минус" перед действительной частью входного сопротивления означает, что этот источник только потребляет энергию. Однако оказалось, что потребляется только 4 %!
  13. #1768
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Влад, у меня всё это проверено в натуре но смысла не было выкладывать перед этой компанией "учителей"
    Здесь как в миниатюре Задорнова, "сколько будет два плюс два умножить на два". У забугорных профессоров
    получалось восемь. Так и наши самозванные учители, забыли чему их в 7 классе учили, что надо сначала, а что после.
    А этот пост, что процитировали, имитация слабости. противник раскрепощается,
    начинает глупо махать кулаками. И достаточно одного-двух ударов, чтобы ...
  14. #1769
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    На заборе написано.
  15. #1770
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
