21.03.2021, 14:13 #1681
Ону самую, еще и ...
Влад, если ваш контур питает коаксиал через катушку связи,
то он питает его за счет тока в контуре и индуктивной связи между катушками.
Если гальванически разорвете катушку связи, то разорвется индуктивная связь между ними.
Но останется емкостная связь между катушкой контура И ВНЕШНЕЙ СТОРОНОЙ ЭКРАНА КОАКСИАЛА
через близкорасположенную к контуру катушку связи, вернее, теперь уже не катушку, а кусок провода .
Если вы вновь восстановите гальванический разрыв, ТО ЭТА ЕМКОСТНАЯ СВЯЗЬ ОСТАНЕТСЯ
и просьба к вам, или возразите этому или не лейте далее многословную мутную "воду" в этом вопросеПоследний раз редактировалось RA6FOO; 21.03.2021 в 14:18.
21.03.2021, 14:28 #1682
Если нарисовать у Фукса распределение плотности заряда от одного конца (свободного) до свободного конца катушки, то будем иметь следующее.
Примем слева от нас свободный конец, на котором минус. В центре вибратора приблизительно 0. На втором конце вибратора плюс. Далее плотность заряда вдоль катушки падает, проходит через ноль и уходит снова на минус (При этом катушка с конденсатором вместе имеют переменный заряд, который то плюс, то минус).
И вот к такой катушке поднесли катушку связи, замкнутую на коаксиал. Как тут возможно не увидеть ёмкостную связь - ток, наводимый от области с далеко ненулевой плотностью заряда на катушке? Там может быть такая плотность заряда у конца катушки СУ, что то, что называют обычно напряжением (между этой точкой и Землёй), достигает многих сотен и тысяч вольт. А кабель, который поднесли туда, и "сидит" на Земле - гальванически связан. Теперь ток будет определяться уже и величиной ёмкостной связи между катушками и реактивным сопротивлением этого кабеля (провода/оплётки). Если же катушка связи приблизительно по центру, то получается дифференциальная схема, и ёмкостная связь компенсируется почти в ноль, остаётся полевое влияние от других проводников.Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 21.03.2021 в 14:33.
21.03.2021, 14:43 #1683
Последний раз редактировалось RA6FOO; 21.03.2021 в 14:50.
21.03.2021, 15:08 #1684
Последний раз редактировалось RA6FOO; 21.03.2021 в 15:14.
21.03.2021, 15:09 #1685Standart Power
- 10.04.2010
- 123
UR4III, Влад, как то намедни Вы писали, что на конце полотна Фукса не висят никакие килоОмы.
Народ сопротивлялся, но как то вяло.
Я быстренько провел простенький эксперимент:
- в работающей антенне Фукса заменил контур на известную схему согласования трансформатором 1:49
на кольце FT 240-43. На 80, 40, 20 КСВ от 1.1 до 1.8.
Подключив переменное сопротивление к трансформатору получил по диапазонам 2.13, 2.8 и 3.4 кОм соответственно.
Вроде как висит там кОм?
Захар
21.03.2021, 16:57 #1686
Между 05 12 2013 и 11 12 2020 постов нет.
Лучше цитируйте, вырезайте или копируйте цитату и вставляйте в пост на текущей странице
Я знаю, R1AIT и имел ввиду, но на мой вопрос ему конкретики не было.
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...ml#post1785669
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...ml#post1786026
Неонкой бы кто пошарил плотность заряда,
иначе дело пойдет к "одноклеммному ..." без противовеса
Александр, странно, ваши последние два поста исчезли бесследно
через время явно большее, чем отведено на их редактирование.
Ну да ладно, хотя можно было бы и прямо сказать в личку.Последний раз редактировалось RA6FOO; 21.03.2021 в 16:35.
21.03.2021, 17:00 #1687QRP
- 14.03.2020
- 21
- 22
Просто надо определиться с терминологией что считать противовесом, что - нет. У вертикального штыря - противовес. У полуволнового/волнового и т.д. вибратора противовеса нет, а есть часть полотна имеющая противоположный знак.
21.03.2021, 17:05 #1688Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Естественно, висит -))
MMANA эти килоомы прекрасно вычисляет. Во вложении две модели, по которым приближенно можно оценить пределы изменения входного сопротивления тонко-проволочных endfeed антенн КВ диапазона в зависимости от частоты и диаметра провода. Это примерно от 1 до 6 килоом.
Последний раз редактировалось UA4NE; 21.03.2021 в 17:09.
21.03.2021, 17:05 #1689
21.03.2021, 17:40 #1690Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Ну, это просто «праздник» какой-то!
Прав был Пушкин! Раз учебников у вас нет, прошу прощения у администрации сайта за длинную цитату из Б.Г. Белоцерковского.
Ключевая мысль – вторичный контур получает энергию от первичного.
Предмет обсуждения – индуктивно связанные катушки. Кабеля, пятна на Солнце и прочее пока не обсуждаются.
Действие первое. Вы либо находите у этого автора или у других авторов хотя бы одно слово о емкостной связи между катушками при отсутствии гальванической связи между ними. Найдёте – дискуссия закончена.
Действие второе. Изучите суть емкостной связи между катушками. Если это даётся с трудом, спросите у Слушателя –
Емкостная связь между двумя предметами в отсутствии полной гальванической связи возможна только при подключении одного предмета к одной клемме источника, а второго предмета – к другой. Т.е. когда предметы выполняют функцию обкладок конденсатора.
Бывают и другие варианты. Например, межвитковая емкостная связь. Ток в витках практически один и тот же, а потенциалы разные.
Умолкаю.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
21.03.2021, 17:40 #1691
Я ж говорю - два противовеса, (контур и внешняя поверхность коаксиала через межобмоточную емкость) и уединенная емкость (контур, как железяка). Получается ТРИ резона, чтобы эта антенна работала! В каком соотношении между ними распределена эта функция - зависит от конструкции.
21.03.2021, 17:48 #1692Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Вы физик! Мне до Вас далеко.
Общепризнано, что ток в проводнике возникает, когда он подключён к источнику ЭДС, либо эдс наводится в нём магнитным полем.
Объясните или дайте ссылку на процесс возникновения эдс от изменения электрического поля и примеры использования этого эффекта на практике.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
21.03.2021, 17:53 #1693Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Влад, я специально не искал и даю первую попавшуюся ссылку по теме трансформатора с объемным витком связи. Эта конструкция позволяет существенно понизить емкостную связь между обмотками, о чем сказано в двух последних абзацах текста по ссылке. Вероятно, что можно найти и более авторитетный источник.
https://studopedia.su/8_41962_transf...om-svyazi.htmlМихаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
21.03.2021, 18:00 #1694Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Думаю, Вы не "въехали" в дискуссию. Питание вибратора с помощью трансформатора и питание от последовательного кол. контура - разные вещи!
Посмотрите, чем отличается резонанс напряжений от резонанса токов. Если что-то будет непонятно, я постараюсь Вам помочь. А по простому - чтобы посчитать сопротивление нужно напряжение разделить на ток. Ток через конец вибратора течёт, а напряжение в точке подключения "нет".Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
21.03.2021, 18:19 #1695
213Спасибо
