18.03.2021, 23:29 #1621Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
19.03.2021, 06:15 #1622
19.03.2021, 08:37 #1623Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Не по всем. А к этой теме – непосредственное.
Альберт не понимает принцип питания вибратора в «Антенне Фукса». Как все «электрики» он считает, что переменный ток может течь только в замкнутой цепи. Поэтому привлекает к объяснению «ёмкость между катушками» и «связь с землёй» - те глупости, которые были устранены за многолетнее обсуждение этой антенны.
Источник работает ДВУМЯ клеммами на последовательную цепь, состоящую из L, C и R. Ответвляется ли часть тока в цепи в вибратор? – можно посмотреть в ММАНЕ, измерив его величину при подключённом и отключённом вибраторе.
Да, ответвляется! Вибратор вносит в цепь сопротивление, соизмеримое с активным сопротивлением проводов цепи. Не КОм-ы, а Омы!
Физика процесса питания вибратора излагалась в школе.
Вы меня обвинили в троллении. Посмотрите на последующие посты R3MO, RV2A и UA4NE. Там что-то есть по теме? Нет. Их смысл – чего с идиотом связываться!
Эх, прав был Пушкин!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
19.03.2021, 10:18 #1624Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,654
- 542
- 175
Алаверды. Книжек читали много, а практический результат где? Повесьте провод и попробуйте. Только и мой вариант тоже. Вы на книжки ссылаетесь и на Киркгофа, и не очень адекватно IMHO, а я постоянно пользуюсь этой конструкцией, скоро уже 15 лет как. Всё уже промеряно и опробовано в различных вариантах и исполнениях, и не только мной.
Фукс это антенна, с контуром у конца. Через этот контур она питается, и этим контуром можно менять её резонансную частоту, что много проще, чем удлинять и укорачивать провода. С током и разностью потенциалов там всё в порядке. Подробности объяснять, более чем за 10 лет, уже устал. Хотите делайте и пробуйте сами, хотите, оставайтесь в своих заблуждениях, соображениях и компании Кирхгофа, законы которого, к слову, стоит уметь правильно использовать.
С учетом наводок от полотна и если не ограничиваться его размером кратным целому числу полуволн, вариантов много больше. Однако, интерес представляет лишь вариант расположения катушки связи у места с нулевой амплитудой ВЧ на контурной. В этом случае, всё подключенное к катушке связи, не работает как противовес.73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
19.03.2021, 10:27 #1625
Привлекать некую ёмкость на Землю (непосредственно, или через фидер) для объяснения работы Фукс-а совершенно не требуется. Если взять компактный автономный генератор и им запитать Фукс в свободном пространстве, то антенна также будет работать.
Уже бесчисленное количество раз писалось, что противовес (плохой ли, хороший ли) всегда найдётся.
Что будет в основном выполнять его роль в конкретной антенне, зависит от этой конкретной антенны.
Закон сохранения заряда пока никто не отменил. Если в полотно антенны потёк ток, значит откуда-то он вытек.
19.03.2021, 10:48 #1626
19.03.2021, 11:32 #1627
Второй раз предлагаю вам ознакомиться с Теоретическими Основами Электротехники (ТОЭ)
Стр. 23 хотя бы прочитайте. Там как раз про ваши "батарейки"
Ваша и Ко ошибка в том, что вы относите второй источник в правую часть равенства, к потребителям
К потребителям можно относить только его внутреннее сопротивление,
а его, как известно, у идеального источника напряжения (ИИН) нет.
Что и пытался долгое время вам и Ко донести Альберт RV2A, но безуспешно.Последний раз редактировалось RA6FOO; 19.03.2021 в 11:36.
19.03.2021, 12:20 #1628
19.03.2021, 12:57 #1629Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
19.03.2021, 16:46 #1630Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Опять не видите суслика!
Нарисуйте распределение тока в полуволновом вибраторе в момент его максимальной величины. Нарисуйте стрелочку, показывающее его направление от/из контура.
Ниже нарисуйте второй рисунок распределения через 180 гр. Куда направлена стрелочка?
Правильно - к/в контур!
Чего там с законом сохранения заряда? Увидели суслика?
19.03.2021, 16:49 #1631Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
19.03.2021, 17:13 #1632Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
На странице 23 ТОЭ все верно написано. Мощность источника есть произведение его ЭДС на величину тока с учетом знака. Правило определения знака мощности (выдается в цепь или потребляется из цепи) дано там же. Как можно этот абзац понять с точностью до наоборот - я ума не приложу.
Влад, на вашей картинке не хватает еще одной стрелочки. Она показывает направление тока от противоположной клеммы контура в направлении к противовесу (или от него). Этот ток равен по величине току, втекающему в вибратор или вытекающему из него. Для упрощения полагаем контур точечным, чтобы разделить функцию источника и функцию противовеса.
Это легко проверяется в MMANA при замене контура на источник.Последний раз редактировалось UA4NE; 19.03.2021 в 17:21.
19.03.2021, 17:38 #1633
RA9SVY, Вас невозможно понять, даже непонятно Вы за белых или красных, всем лайки раздаёте, и тем и тем
19.03.2021, 18:23 #1634Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Вы про лайк закону сохранения заряда? Что тут необычного? Я не воюю за красных или белых, я хочу докопаться до истинного положения дел с этой антенной.
Последний раз редактировалось RA9SVY; 19.03.2021 в 18:26.
19.03.2021, 18:34 #1635QRP
- 14.03.2020
- 21
- 22
213Спасибо
