11.04.2011, 15:44 #181Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
11.04.2011, 15:57 #182Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Ха! Антенна Фукса - это не только отрезок провода а и устройство настройки и согласования. Так что длина провода может быть и произвольной с определённым допуском ( не должна быть слишком короткой - не менее 10..11м ). Патент.....
вот уж "завалинка-то" ....
73 GL & CLВалерий UA3AO
11.04.2011, 16:05 #183Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
11.04.2011, 16:07 #184Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
11.04.2011, 16:54 #185Very High Power
- 15.12.2006
- 1,675
- 551
- 176
Я бы сказал, что про четвертушки можно забыть вообще. Я давно об этом пишу. Проблем не заметил. Помех на сети и на телевизорах не наблюдается. Корпус трансивера не щиплется. Здорово щиплется корпус КПЕ, но так и должно быть.
Вот RG50F только что сработал на 7062. Не смотря на пайлап ответил со второго раза 59/59. Напомню. Полотно 31,5м сейчас. Вроде прохождение улучшается.Последний раз редактировалось R1AIT; 11.04.2011 в 16:59.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
11.04.2011, 17:13 #186
Евгений, а можно фото Вашего СУ посмотреть?
И если есть неонка, можете посмотреть где как светится?Последний раз редактировалось DL1BA; 11.04.2011 в 17:17.
Василий. DL1BA
11.04.2011, 18:52 #187Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Господа!
Кто из вас имел счастье иметь автомобиль и самолично устранять поломки в нём? Если таковые есть, то уверен в том, что они знают назначение и устройство каждой детали. А вот с антенной как-то всё не так. Превалирует универсальный метод xxxx. То удлиняем, то укорачиваем. Контур - то резонатор, то СУ. И как-то совсем не наблюдается интерес к познанию механизма её работы. Предлагаю пройтись от А до Я по антенне, запитанной с помощью параллельного контура.
1.Имеем параллельное включение индуктивности и конденсатора. Через катушку связи в образовавшемся контуре возбуждаются колебания тока. Происходит это так. В индуктивности от магнитного поля катушки связи возбуждается эдс индукции. Эта эдс «гонит» эл.заряды на обкладки конденсатора, заряжая его. В точках соединения индуктивности и ёмкости образуются пучности разнополярных зарядов, величина которых изменяется по синусоидальной зависимости. Далее листаем учебник и смотрим раздел «Свободные колебания в контуре». Всё там описано.
2.К одной из точек соединения индуктивности и ёмкости подсоединяем коротенький вибратор. Что изменяется в работе контура?
С одного конца индуктивности эдс кроме посылки зарядов на обкладку конденсатора посылает их и в вибратор. Поскольку вибратор коротенький, емкость его маленькая, то заряды, отразившись от его конца, практически успевают попасть на обкладку конденсатора за четверть периода колебаний. На противоположную обкладку заряды попадают, как и прежде, без приключений.
3.Что будет, если постепенно удлинять вибратор?
Ток, отражённый от конца вибратора, не будет совпадать по фазе с током заряда (разряда) обкладки конденсатора. В любой момент времени на обкладках конденсатора будет разное количество зарядов. Контур выйдет из резонанса!
Чем это грозит?
Контур обладает добротностью и накапливает энергию, что позволяет поддерживать колебания тока в антенне. При нулевой добротности колебания просто не возникнут. Наибольшее количество энергии накапливается в контуре при его резонансе. Выход контура из резонанса понижает энергию колебаний в антенне.
4.Что делать?
На конце укороченного вибратора образуется пучность зарядов. Такая же пучность зарядов, но противоположного знака образуется на «неподключённой» обкладке конденсатора. Единственной мерой по возвращению системе «вибратор + контур» резонансного состояния является синхронизация изменения этих пучностей во времени, что достигается изменением величины либо индуктивности, либо емкости. Это и есть работа контура в качестве СУ. Иногда этого бывает недостаточно и тогда «неподключённую» обкладку разгружают подключением противовеса. Но это уже не антенна, питаемая с конца.
5.Полуволновая длина вибратора обеспечивает комфортную работу контуру. Но поскольку вибратор забирает часть энергии, количество зарядов на обкладках конденсатора также будет не равно. Весь вопрос – на сколько? Чем выше добротность контура, тем меньше ощущается им это неравенство. А излишек зарядов может переместиться в конструктивную емкость контура. Поэтому в случае Фукса контур это РЕЗОНАТОР!
Ну, может кто-нибудь дополнит или расскажет лучше.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
11.04.2011, 23:44 #188QRP
- 13.09.2010
- 28
12.04.2011, 07:01 #189Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Источник любит симметричную нагрузку. Если она не симметрична, излишек зарядов будет "бродить" по всей цепи в поисках выхода. Поэтому индуктивная связь с нагрузкой лучше.
12.04.2011, 07:36 #190Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
12.04.2011, 09:55 #191QRP
- 13.09.2010
- 28
12.04.2011, 10:08 #192
Я сейчас "дополню".
Сколько можно сочинять эти безграмотные басни? Сколько можно читать в уважаемых форумах эту надоевшую ахинею про источники, которые посылают заряды-полуволны в разные стороны, а потом ждут их возвращения и прочую подобную чушь?
Ток течет по контуру, сразу и всегда. С первого момента, весь переходный процесс и далее в установившемся режиме. На клеммах источника токи равны сразу и всегда!!! Рассуждая про антенны и фидеры мы, обычно, говорим только об установившемся режиме... А его можно вычислить "на пальцах" только в некоторых случаях... И то "уметь надо".
Фукс - антенна очень простая и понятная. Кому тут нравится путаться и фантазировать - пусть продолжает.
12.04.2011, 11:15 #193Very High Power
- 15.12.2006
- 1,675
- 551
- 176
Не вопрос. Повесил радиостанцию ремешком за карниз. Контур висит примерно посередине окна. Станция питается от батареи ничего больше не подключено. Ничего не изменилось. Все работает. Впрочем до этого все лежало на пластиковом подоконнике и ничего не заземлялось. Что, по вашему, я должен был заметить?
Добавлено через 56 секунд
Да, постараюсь сфотографировать сегодня.Последний раз редактировалось R1AIT; 12.04.2011 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение
12.04.2011, 11:20 #194
12.04.2011, 11:47 #195Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Дмитрий
213Спасибо
